RsNeo
Forza Horizon 4 niskie FPS
Witam.
Niskie FPS ... znaczy tak:
Vsync OFF.
Karta działa na 80% użycia GPU - DTP karty na 60% użycie CPU 60% na najbardziej obciążonym rdzeniu a FPS w menu gry jak i w wyścigach waha się między 120 a 139FPS rozdzielczość 1920x1200. (W 4k nie da się grać :thumbdown: )
Podkręcenie Procesora nic nie daje no bo i jego użycie też jest niewielkie.
Gdzie jest problem ? To wina serwerów czy samej konstrukcji gry gdzie 139FP to jest granica ?
W wolfeinstine young blod w 4k mam 190FPS <- jeśli to coś mówi.
Nie mówię że nie ma płynności czy coś, po prostu komputer nie jest używany w 100% i to mnie drażni.
Jak to naprawić / poprawić.
Edytowane przez RsNeo
Ryzeny tak mają, że nie są wykorzystywane w 100%.
Po wykresie wynika jakby CPU nie wyrabiał z napędzeniem GPU.
Zrób dla pewności test w very low ustawieniach, aby upewnić się ile twój procesor wyciśnie fps. Sprawdź również w ultra, ale z mniejszym MSAA czy coś się zmieni.
Ps. Dla czego na 2080Ti nie da się grać w 4k? Ja gram na znacznie słabszym RTX 2070 mam 60fps, kwestia, zjechania kapkę z detali i danie MSAA x2.
A gra i jej silnik jak widać u mnie spokojnie wyrabia ponad 150fps. W wyższych ustawieniach u mnie limitem będzie GPU.
Edytowane przez lukadd
Do takiej karty graficznej dobiera się zwykle i9-9900K a nie procesor który nie nadaje się do gier, chyba że to nie gry są priorytetem, ale nawet wtedy wybrałbym i9-9900K bo lepiej mieć bardziej wszechstronną i bardziej kompatybilną jednostkę.
To dla czego w wolfie w rozdzielczości 4k mam 190FPS a użycie CPU jest 100% na wszystkich rdzeniach ?
Tak wygląda jak by nie wyrabiał a on się nudzi nie boostuje nawet, nie jest wykorzystywany.
Jak widać gram więc procesor spełnia swoje zadanie a nawet da się na nim grać problem jest tylko w tej grze.
1080p i 2080ti z monitorem 60Hz :lol2: 9900k po OC w 1080p bedzie ograniczal ta karte a co dopiero Ryzen 2700 :kwasny: Silniki gry sa rozne i w jednej grze ograniczenie bedzie wieksze badz mniesjze, tak samo uzycie cpu w zaleznosci od silnika gry. Zmien ten monitor na 1440p 144hz bo tylko marnujesz sprzet. Badeziewny cpu do tej karty sobie wybrales i wielce zdziwiony....... nie wiem jak mozna wgl taka karte laczyc z z monitorem FHD :E Kazda gra=festiwal botelneckow.
Edytowane przez Phoenixsuple
To jest inna gra. Ryzen 2600 to jest słaby proc do napędzania GPU. Zobacz wyniki Dominix1910 również na 2080Ti, zwykły 7700k ze względu, że ma mocniejszy rdzeń zdecydowanie lepiej wypada w teście CPU.
Ogólnie dopiero ryzen 3xxx coś wyciśnie z tego GPU, stare ryzeny to padaka, nieraz nawet haswellowi po OC nie potrafią dorównać.
Ale i tak jak nastawiasz się na maxymalny fps to do tego GPU tylko 9900k, aby nie marnować potencjału.
No to zrób bencha w np. Far Cry 5, FC new dawn, FC primal etc.
Zobacz sobie ten test procesorów
https://www.youtube.com/watch?v=dn9EMlxdCrM
Oki dzięki za info - już wiem wszystko ta gra nie lubi ryżu ;)
Pozdrawiam.
Nie może być bo ja na R5 2600 grałem w Forze 4 w 3440x1440 144Hz i na 4K 60FPS z palcem w nosie. W 4K 2080Ti już jęczy.
Witam.
Vsync OFF.
Kolego, coś masz nie tak , ja na ryzenie 1600 mam lepsze wyniki cpu w tej grze:
A przecież mam tylko ryzena 1600 postawionego na 3.9ghz, a Ty ryzen 2700x 4.2ghz, więc z samej różnicy taktowania powinieneś mieć z 10% lepszy wynik od mojego, w dodatku jak forza lubi wątki , to Twoje cpu powinno mojego łyknąć w butach . Te Twoje oc ramu i cpu jest w pełni stabilne ? Na ramie nie rozjeżdżają Ci się timingi ? Jutro będzie u mnie ryzen 3600, to zrobię test w forzie.
Edytowane przez novi
Dzięki za pomoc.
Ja wiem że coś mam nie tak ale wszyscy się uparli że mój procesor nie nadaje się do gier i to jego wina...
Dalej po prostu już nie chciałem ciągnąć tematu.
No jest cienki i twoje widzimisie tego nie zmieni, kilkuletnie starocie intela sa szybsze, do 2080ti wsadzac Ryzena to jak F1 jezdzic w korkach po ulicach. Dziwie sie ze stac cie na karte a laczysz to gpu z tym bublem ,ktore sie nadaje co najwyzej do RTX 2070 w porywach w 1080p ;)
Widzę, że niektórzy tutaj porównują wyniki z dema gry do fula, kiedyś porównywałem wyniki i się sporo różniły (full miał ciężej)
Edytowane przez Melon102
Ja mam pełną wersję jakby coś. Inpost zawodzi , procesor u nich już od wczoraj w rękach A jeszcze status wisi że w drodze , więc pewnie najwcześniej jutro zrobię test z ryzenem 3600 w forzie. Mam nadzieję że jutro przyjdzie, jestem tak niecierpliwy że względu niepewności sprawnego działania na płycie b450 :).
Potwierdzam teraz da się grać płynnie w 4k średnie FPS 80, wcześniej od 10 do 40FPS.
znawcy :lol2:
Podobno nowe sterowniki mają znacząco poprawić wydajność kart Nvidii RTX w Forza Horizon 4. Ktoś to już sprawdzał?
Moje:
431.60
436.02
Masz cos ewidentnie nie tak, sterowniki nie gwarantuja dwukrotnego przyrostu fps bo jest to co najwyzej 16%, druga sprawa na moim gpu mialem przed update spokojnie 60fps na presecie Ultra wiec cos masz ewidentnie skopane skoro na 2080ti miales 10-40fps.
Moje:
Tak wiem o tym dla tego założyłem ten wątek ale znafcy powiedzieli że to wina procesora więc odpuściłem temat ...
Ogólnie problemem były sterowniki od AMD do chipsetu i innych śmieci na płycie głównej, zbiegło się to z instalacją nowych sterowników do karty graficznej i okazało się że już wszystko działa płynnie.
Ale procesor i płytę zapewne zmienię.
Tak Ryzeny do tej gry się nie nadają :E.
@RsNeo, Ty ze swoim RTX2080Ti w też grze powinieneś wyciągnąć 4k@60fps z palcem w nosie skoro ja z wiekowym GTX1070 mam ~~53FPS-60FPS na presecie ultra.
Spróbuj wyczyścić stery Driver Sweeper, bo jak sam zauważyłeś W10 coś Ci namieszał podczas instalacji sterowników.
postaw system na nowo z formatem, wrzuc najnowsze stery do mobo itp i sprawdz jeszcze raz zeby pozbyc sie anomali.
Nie mogę robić sobie formata kiedy chcę ;) nie używam komputera tylko do gier.
Problem już ogarnięty jest stałe 80FPS w 4k i o to chodziło.
Problem był w sterownikach od AMD .
    • Ja wyłączałem przyciskiem, ale nie powinno przecież tak się dziać chyba? Po prostu włączyłem test i chciałem odejść na dłużej od kompa, więc wyłączyłem monitor przyciskiem. Wracam po pewnym czasie, a tu CBR23 zawieszony. Z innymi programami do testowania stabilności jak np y-cruncher, czy memtest nie ma takich problemów przy wyłączonym monitorze. Może to jednak taka przypadłość tego programu? Przy włączonym monitorze jest wszystko ok. DDC wyłączyłem na próbę, ale to nic nie dało.
    • Do kuców to w ogóle słowa krytyczne odnośnie ich idoli czy nawet partii, z którą się teraz utożsamiają, bo oni gadają po POPiS czy jak ta Unia jest złem i trzeba wyjść z UE najlepiej jeszcze następnego dnia nie docierają . Zresztą to nie tylko kuców dotyczy, takim samym zachowaniem praktycznie również wykazują ci w elektoracie PiS-u. Kuce jak to kuce, ale w Konfie coraz śmielej zaczynają również tam odzywać z nie wiadomo do końca jakich powodów kobiety. Patrząc na taką Bryłkę, Zajączkowską, Pikułę, Domagałę, Czech i wiele wiele tych kobiet w Konfie odnoszę takie wrażenie, że są ładne, ale jednocześnie są głupie tak jak niektóre kobiety w Lewicy pokroju Żukowskiej.
    • Niektórzy nie zdają sobie sprawy jak Polska gospodarka jest mocno zależna od Unii i to najlepiej silnej Unii. Wystarczy małe rozwolnienie u Niemców i zaraz dostajemy rykoszetem. "Dane GUS wskazały, że nowe zamówienia w przemyśle Polski spadły w marcu o -22% w ujęciu rocznym." https://www.parkiet.com/waluty/art40234551-fatalne-dane-z-polskiego-przemyslu-ciaza-zlotemu
    • Przewidział, oczywiście że tak. Dalem jedynie przykład, że to co deweloper daje w standardzie nie znaczy, że wystarczy do tego jak chce mieć urządzony dom. Samych punktów świetlnych w części kuchennej mam kilka, o różnym przeznaczeniu. Co zazwyczaj dają w standardzie to oświetlenie ogólne, jedno, dwa nadblatowe robocze i tyle. Ja mam podzielone na sekcje i na kilku wyłącznikach. Mogę dowolnie włączać sekcje nie odpalając nadmiarowej ilości światła. Podobnie część salonowa.  Same dodatkowe przełączniki rolet to 4 punkty Tak Ci się wydaje że mało dali że aż tyle "dorabiam", ale robiąc dodatkowy wypust świetlny + włączniki w różnych miejscach salonu dochodzi tych punktów. Podobnie schowane gniazdka w np szufladach łazienkowych żebyś na blacie nie miał np golarki czy szczoteczki ładującej się.  Gniazdka zewnętrzne, balkonowe, ogrodowe, żebym np robiąc ozdoby świąteczne nie musiał ciągnąć listew. Deweloper daje tyle ile w sztuce się przewiduje czyli pewnie stara szkoła gniazdko co 2-3m i po dwa punkty świetlne na pomieszczenie.  I to by zgadzało się z tym co w oryginalnym projekcie było.  Kupując te mieszkanie w którym mieszkam podobnie kalkulacja wychodziła patrząc na metraż/gniazdka/światło.
    • @MarioDee czy podczas uruchomionego testu CB R23 to Ty wyłączasz monitor przyciskiem na monitorze czy monitor sam się wyłącza po pewnym czasie?
