Forum PCLab.pl: Monitor 1440p 100hz+ 27-32 cali VA, IPS do 3000zł - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Monitor 1440p 100hz+ 27-32 cali VA, IPS do 3000zł Z g-sync lub kompatybilny z G-Sync
#1 Użytkownik jest niedostępny   ashakiel
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 30
Napisany 18 Sierpień 2019 - 11:30
Witam
Chciałbym wymienić mój obecny monitor 24 calowy Eizo Foris FS2434-BK czarny na coś lepszego.
Najlepiej aby miał:
- matryca IPS lub VA
- 100hz+
- 27-32 cale (max 75cm długości - brak miejsca na biurko na większy rozmiar)
- rozdzielczość 2560x1440 lub minimum z 1440p
- ekran zakrzywiony
- g-sync lub kompatybilność(karta gtx 1660 ti)
budżet maksymalnie 3000zł
cel: do gier typu moba (smite, conquer blade, wot) oraz niekiedy rpg lub total war oraz długotrwałej pracy przy komputerze (dziennie około 8-10 godzin)
Z wszystkimi powyższymi wymogami znalazłem:
Acer Predator Z321QUbmiphzx
Ale czytałem, że dużo osób ma problemy i trzeba bawić się w jego wymienianie.
Ponadto w necie jest wiele artykułów, że na monitorach z amd Free-sync będzie działać g-sync. W sieci znalazłem temat o zakrzywionych monitorach gamingowych. Tam wybrałem model MSI Optix MPG27CQ, który idealnie pasuję pod moje kryteria. Ponadto znalazłem info, że jest kompatybilny z g-sync
Ma może ktoś ten monitor i mógłby napisać jak się sprawuję z g-sync?
Na wszelkie inne sugestie jestem otwarty.
#2 Użytkownik jest niedostępny   powerxenergy
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 123
Napisany 21 Sierpień 2019 - 10:39
I jak tam, kupiłeś ten monitor MSI Optix MPG27CQ?
Bo też się nad nim zastanawiam.
Ten post był edytowany przez powerxenergy dnia: 21 Sierpień 2019 - 10:40
#3 Użytkownik jest niedostępny   ashakiel
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 30
Napisany 23 Sierpień 2019 - 07:15
Jeszcze nie. Przełożyłem zakup na początek września. Ale poczytałem komentarze na angielskich forach o tym monitorze i ludzie stwierdzą, że działa g-sync bez większych problemów. Do większości gier nie zauważyli żadnych problemów, dopiero przy bardzo wymagających grach na ultra występują małe kłopoty z płynnością.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Seledynowy Pou
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 780
Napisany 24 Sierpień 2019 - 09:30
Jak tylko do grania to myślę że będzie ok, ale do pracy i czytania forum to odradzam. Testowałem krzywulca od AOC, czcionka niewyraźna, nie dało się normalnie użytkować.
Ja bym na twoim miejscu brał jeden z najlepszych monitorów z np outletu za 2200 zł jakim jest Asus pg279q
Ten post był edytowany przez Seledynowy Pou dnia: 24 Sierpień 2019 - 09:32
Strona 1 z 1
