paweuku
Dodawanie portu router Huawei EG8245Q
W programie uTorrent wybierając kreator ustawień,po skończeniu testów mam komunikat : Port jest zamknięty (wciąż możesz pobierać).
Wyjątek dodany do firewall (Windows 7). W prawym dolnym rogu mam czerwone kółeczko ,jakieś rady co można z tym zrobić ? Internet to światłowód 1Gb/s od Inei ,dodam że w domu rodzinnym na drugim komputerze wszystko działa szybciej (zielone kółko) przy łączu tylko 25 Mb/s niż na nowym mieszkaniu przy światłowodzie. Proszę o rady
Wczoraj po przeczytaniu kilku postów w necie dowiedziałem się że muszę mieć publiczne IP ,zadzwoniłem do dostawcy i dzisiaj mam miec już publiczne . Rozumiem że gdy przyznają mi publiczne IP wszystko powinno już działać ?
Twój ruter musi mieć publiczne IP i mieć otwarty port przekierowany na adres lokalny IP Twojego komputera.
Alternatywnie Twój komputer może dostać publiczny IP od rutera, który będzie robił za bramę - ale wtedy tylko Twój komputer będzie miał internet
edit: teraz modne są modemy od dostawcy działające w trybie ipv6, i wtedy nie ma port forwardingu, trzeba je najpierw przełączyć na ipv4, co również robi operator
Edytowane przez 1minuser
mam takie dane w config ip ,wiec chyba nie mam jeszcze ipv6 ?
Jak sprawdzam jakie mam IP wyskakuje mi 109.173.XXX.XX w systemie jest 192.168.18.9 już zgłupiałem z tym wszystkim..
Edytowane przez paweuku
tak, i konfig wygląda dobrze - nie zapomnij tego samego portu w aplikacji ustawić
Jedynie internal i external wyglądają dziwnie, spodziewałbym się internal jako 192.x.x.x a external jako 85.x.x.x ...
wg tego: https://www.inea.pl/files/obsluga_klienta/instrukcje/net/31_54_instrukcja_instalacji_ONT_Alcatel_G-241W-A_2016-11-21.pdf
masz trochę za dużo ustawione, ale może masz inny modemorouter?
Inna sprawa że w ustawieniach masz IP 85.xx
A piszesz że masz 109.xx
    • ad1 I wszystko w temacie, to są właśnie te paskudne sterowniki AMD, nie ma tutaj winy użytkownika robiącego zmianę karty poprzez DDU.  ad 2 Ale nie zrobiłem formatu, tylko oddałem kartę, bo jest uszkodzona, zła i w ogóle AMD nie powinno istnieć.  ad 3 Może dlatego, że w systemie nadal istniały "śmieci po nV" i system nie widział problemu.  ad 4 Problemy to wy macie, to tak samo jak w samochodzie, zmienię sobie silnik z 1.0 na 3.8 L ale zostawię stary EPU, starą skrzynie biegów i 10L zbiornik paliwa. koloryzowane by uwydatnić problem.    Nie cierpię po prostu takich postów, gość kombinował trzy dni zapewne bez formatu, no bo na dysku C trzyma pracę magisterską i nie mógł formatu zrobić, ale zaraz się okaże, że format był od xp do 11 a i tak nic to nie dało. Ahh te paskudne AMD. 🤣😇
    • Upierając się przy Intelu, zszedłbym do procka 12gen i w zamian wrzucił RTX 4070 Ti Super: https://www.morele.net/inventory/info/227db186/   Do gier będzie to wydajniejsze połączenie niż RTX 4070 Super + CPU 14-gen.   Jeśli komputronik musi być to: https://www.komputronik.pl/product/788171/endorfy-fortis-5.html https://www.komputronik.pl/product/737106/intel-core-i5-12600kf.html https://www.komputronik.pl/product/905177/karta-graficzna-asus-geforce-rtx-4070-ti-super-dual-16gb-oc-dlss-3.html   Zasilacz daj sobie: https://www.komputronik.pl/product/816280/be-quiet-pure-power-12-m-750w.html lub https://www.komputronik.pl/product/800858/msi-mpg-a850g-pcie5.html Ten Seasonic z Komputronika to stara wersja bez ATX 3.0 i wtyczki 12VHPWR pod nowe NVIDIE.
    • Wszyscy tylko o topce widzę. Szkoda, że niższe segmenty wymierają...
    • E3-1230v2 to jest LGA 1155. Jaki zamówiłeś?
    • @galakty obronność kraju tak ale dla ochotników, jeżeli występuje przymus to już nie jest prawica  @kanon7 Przerasta zrozumienie prostej rzeczy ? Celem nie są pieniądze tylko towar i usługi, państwa drukują pusty pieniądz bez pokrycia , usa zaczęły się spytać jak idiotą Nixon zniósł parytet złota , co ci po pustych papierkach jak nie kupisz za to usług i towarów ? Znów kłamiesz personalnie , jeżeli głosowałem w wyborach samorządowych na kandydata PiS, kandydatkę KO i kandydatów konfederacji to jestem PiSKOKonfo ruskim ? Kiedyś pisałem jedynie o szkodliwości szczepienia przeciwko covid i jestem przeciwnikiem tylko tego szczepienia, sam jestem zwolennikiem szczepień np na gruźlicę żółtaczkę itd , podejrzewam że jestem zaszczepiony na większą ilość chorób niż ty więc kto tu jest antyszczepionkowcem? A co złego jest w twierdzeniu że ziemia jest płaska czy ktoś robi komuś krzywdę jak w to wierzy ?  Problem tworzy się wtedy gdy osoby jak ty uważają wszystkich innych za podludzi i oszołomów i chcą narzucać swoje zdanie przymusowo  Gratuluję więcej takich postów i będziesz jak lewica której trzeba dać mówić żeby sami się ośmieszali  A co do ucieczki z kraju jeżeli wybuchnie wojna w Polsce to nie mam zamiaru nigdzie się ruszać po prostu będę sobie żył tak jak dotychczas jako osoba mocno wierząca nie stawiam swojego życia na pierwszym miejscu
