fifci
i7 4790 temperatury
Zmieniłem sobie procesor z i5 4670 na i7 4790. Pierwsze co zrobiłem to wejście do biosu i ustawienie mnożnika na 40x100MHz bo standardowe +400MHz na każdym rdzeniu na pewno się przyda, więc mam teraz 4.00GHz na wszystkich rdzeniach. Włączyłem HWMonitor i zapuściłem 20 minutowy test OCCT. W trakcie testu aktualna temperatura pokazywana przez OCCT to około 65-68 stopni. A na HWMonitorze waha się między 75-78 stopni. Która jest bardziej wiarygodna? Ta z HWMonitora czy z OCCT? I dlaczego różnica wynosi aż 10 stopni?
Druga sprawa to fakt, że testując w OCCT tego i7 4790 na stockowych zegarach czyli 3.60GHz temperatury nie przekraczają nawet tych 55-60 stopni. Dlaczego po ustawieniu 4.00GHz aż tak lecą w górę?
Procesor jest oskalpowany.
Chłodzenie to:
KLIK
Ustaw ręcznie napięcie, bo w Auto płyta daje za dużo.
Nigdy nie zmieniałem napięć. Gdzie dodkładnie mam tego szukać i czym skutkuje zmniejszenie napięcia? Wydajność też spada?
w Biosie i trafisz na CPU Core Voltage(czy jakoś tak),ustaw ok.1,2-1,25V i potestuj.
Zmniejszenie napięcia skutkuje mniejszymi temperaturami na procesorze i nie ma opcji,żeby spadało wydajność po undervoltingu
No jak się bawisz taktowaniem to napięciem też musisz. Albo zostaw na auto i niech boostuje jak fabryka dała.
1.25v to dużo powinien nawet na 1.1v śmigać mój 4790k chodził na 1.15v i 4.4ghz
Znalazłem coś takiego:
KLIK 1
Jak radzicie to ustawić?
I jeszcze jedna sprawa na temat "podkręcania". Dałem cudzysłów, ponieważ moja płyta nie umożliwia normalnego OC a co najwyżej ustawienia trybu turbo dla procesora na stałe.
KLIK 2
W tym celu w rubryce "CPU RATIO" klikałem przycisk plusa " + " na klawiaturze aż z "auto" zmienilo się na liczbę "40". Potem w rubryce "RING RATIO" też zmieniłem z "auto" na "40".
Tak ma być, czy to "ring ratio" nie zmieniać wcale (zostawić na auto)?
KLIK 1
Ustaw "sztywno" na początek 1,2V,choć tutaj mówią że nawet 1,1V na 4790K może być stabilnie
Ale którą dokładnie opcję mam ustawić na 1,2V?
- VCCIN Voltage
- CPU Core/Ring/GT Voltage Mode
- CPU Core Voltage
- CPU Ring Voltage
- DRAM Voltage
Przy wciskaniu "+" ta lewa kolumna pozostawała bez zmian i ciągle było 1.216V.
Zmieniała się tylko ta prawa, gdzie dobiłem do 1.200
zdjęcie
Mam zapisać ustawienia biosu?
//EDIT
Dodam jeszcze tylko, że jak kliknę na opcję
"CPU Core/Ring/GT Voltage Mode" to mogę ją zmienić z "AUTO" na:
Adaptive Mode
Override Mode
Offset Mode
Adaptive + offset mode
Override + offset mode
To mam też zmieniać? Jeśli tak to na którą opcję?
Edytowane przez fifci
Zmianę napięcia procesora czy opcję "CPU Core/Ring/GT Voltage Mode"?
Jak mogę mieć chłodniejszy procesor to wolę to zrobić i mieć spokój. Obecnie potrafi mi się zagrzać nawet do 81* mimo że mam dobre chłodzenie.
Dobra, udało się. Zmieniłem napięcie na 1,11V i OCCT działa już od 25 minut a temperatura nie przekroczyła 65 stopni. Czyli dokładnie tak jak na stockowym 3.60GHz, a mam 4.00GHz :banan:
Jestem w szoku że bez undervoltingu ten procesor po podniesieniu zegarów o raptem 400MHz stawał się piekarnikiem i to mimo skalpowania... Być może dlatego, że to zwykły i7 4790 a nie i7 4790K :hmm:
