Forum PCLab.pl: i7 4790 - obniżenie temperatur - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
i7 4790 - obniżenie temperatur pomoc przy zmianie napięcia
#1 Użytkownik jest niedostępny   fifci
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 46
Napisany 18 Sierpień 2019 - 20:16
Dokładniej opisywałem całą sprawę w tym wątku:
http://forum.pclab.p...90-temperatury/
Ale uznałem, że temat psuje bardziej do działu z podkręcaniem.
Więc w skrócie - Mam procesor i7 4790. Moja płyta główna nie obsługuje "OC" z prawdziwego zdarzenia. Mogę jedynie ustawić opcję "turbo" na sztywno. Takim sposobem ustawiłem, żeby każdy rdzeń procesora pracował z taktowaniem 4.00GHz, zamiast na domyślnym 3.60GHz. Problem w tym, że po zmianie na 4.00GHz temperatura w stresie jest wyższa o jakieś 12-15 stopni niż na ustawieniu stockowym. Chciałbym ją jakoś obniżyć. Polecili mi zmianę napięcia procesora.
Na mojej płycie głównej znalazłem takie opcje:
ZDJĘCIE 1
Zacząłem zmieniać samo CPU CORE VOLTAGE.
Przy wciskaniu "+" ta lewa kolumna pozostawała bez zmian i ciągle było 1.216V.
Zmieniała się tylko ta prawa, gdzie dobiłem do 1.200
ZDJĘCIE 2
Czy mam teraz zapisać ustawienia biosu?
Dodam jeszcze tylko, że jak kliknę na opcję
"CPU Core/Ring/GT Voltage Mode" to mogę ją zmienić z "AUTO" na:
Adaptive Mode
Override Mode
Offset Mode
Adaptive + offset mode
Override + offset mode
To mam też zmieniać? Jeśli tak to na którą opcję?
#2 Użytkownik jest niedostępny   fifci
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 46
Napisany 18 Sierpień 2019 - 21:33
Temat nieaktualny. Udało mi się obniżyć napięcie do 1,11V. Spadek temperatur ogromny.
Strona 1 z 1
