Mediator95
Pomoc w podkręcaniu E5450
Jakiś czas temu założyłem temat o podkręcaniu procesora E8400 na płycie Asus P5Q. Teraz zamontowałem zakupiony za grosze E5450 (SLBBM) przystosowany pod LGA775 i chciałbym go podkręcić do rozsądnej granicy.
Tematów o OC E5450 jest wiele, ale proszę o pomoc w przeprowadzeniu go na tym konkretnym egzemplarzu i płycie.
Na chwilę obecną ustawiłem FSB na 450 przy mnożniku 9, co daje 4,05 GHz, przy napięciu 1,3 V. Po paru minutach testu w Prime95 wyskakuje błąd. Temperatura na najcięższym trybie (large FFT) w szczytowym momencie sięga prawie 80 stopni - ale domyślam się, że takiej temperatury nigdy nie osiągnę w normalnym użytkowaniu.
Czy teraz, aby osiągnąć stabilność, podbijać dalej napięcie czy zabrać się za ustawienie np. FSB Termination Voltage lub CPU GTL Reference? Jeśli tak, jakie wartości polecacie ustawić?
To moja ostatnia testowana konfiguracja w BIOSie:
Chociaż RAMowi przydzieliłem 1,8 V, to MemTest nie wykrywa żadnych błędów. Czy na tej podstawie mogę stwierdzić że na razie przy tym taktowaniu, napięcie 1,8 V na RAM wystarcza? Czy MemTest sprawdza uszkodzenie modułów czy także stabilność pod obciążeniem?
Zasilacz: SilentiumPC Vero M2 600W
Z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez Mediator95
Jak chcesz uwalić tą starą płytę kręć dalej :P
A tak serio weź zjedź kilka [Mhz] na magistali ...
Ja bym jednak podbił napięcie ramu przy FSB 450, przynajmniej do tych 1,9 - 1,96V, tym bardziej jeśli masz zainstalowane 4 moduły. Large FTT's ciśnie głównie właśnie po ramie. Ile masz w ogóle ramu?
Możesz jeszcze w biosie wyłączyć DRAM Static Read Control i DRAM Read Training. SB Voltage i PCIE SATA Voltage ustaw na sztywno na standardowe wartości. NB Voltage też bym ustawił na sztywno. Przecież pisałeś w temacie oc E8400 że radiator na NB dosyć mocno się rozgrzewa, nawet przy niedużym napięciu.
Testowałeś w ogóle w grach stabilność? U mnie np. przy FSB 470 i 8GB ramu wystarcza 1,3 V na NB i 2 V na ramie żeby było stabilnie w takim AC Unity który generuje prawie non stop 95-100 % użycia na wszystkich rdzeniach E5440. Z tym że mam dodatkowe 2 wentylatory zamontowane na P5Q Deluxe (na chłodzeniu NB i modułach ramu).
Edytowane przez Gość
Ok, podbiłem napięcie na ramach.
Mam w pudełku kilka kości po 2 GB (dlatego też chcę wykorzystać tą starą płytę). Założone są obecnie 2 najlepsze sztuki (2x2 GB), które mają radiatory. Miałem wsadzone wcześniej jeszcze 2 moduły, ale mocno się grzały, były to zresztą jakieś tanie kości. W wolnym czasie będę musiał sprawdzić pozostałe, by ewentualnie mieć ostatecznie 4x2 GB.
Proponowane przez Ciebie opcje przestawiłem.
Mam ustawione teraz:
DRAM Voltage 1.90
NB Voltage 1.16
SB Voltage 1.10
PCIE SATA Voltage 1.50
Niestety, po kilku minutach w Prime95 jest BSOD. Po obniżeniu FSB o kilka MHz to samo. Który parametr teraz podbijać? Nie chciałbym jednego przekręcić, kiedy rzeczywistym powodem niestabilności byłby, zbyt nisko ustawiony, inny parametr. Kiedy NB ma najniższą wartość 1.10V, to karta graficzna nie jest wykrywana przez system, co świadczyłoby o zbyt niskiej wartości dla niego. Po zwiększeniu napięcia jest ok.
Na obecnie podłączonej karcie graficznej (stary GeForce 8400 GS) w zasadzie nie mam możliwości sprawdzenia stabilności w grach, jedynie programami typowo obciążającymi CPU. Wykonywałem testy wydajności w Cinebenchu R15 - tam idzie bez problemu, nie ma żadnej zwiechy do końca testu.
1,16 V na NB to może być za mało dla FSB 450. Podobnie jak 1,3 V na CPU (w windowsie będzie pokazywać przynajmniej o 0,01 V mniejsze napięcie w spoczynku - np. w CPU-Z). Ja np. ustawiłem w biosie 1,35625 V Vcore dla FSB 470 i CPU-Z pokazuje 1,344 V w spoczynku. Masz jakieś lepsze chłodzenie czy tylko boxowe na CPU? RAM też można jeszcze spokojnie podbić do np. 2 V skoro w profilu EPP kości mają napięcie 2,1 V dla CL4.
    • Takie firmy dają właśnie wysoką pewność. OLEDy są tanie w produkcji a drogie w sprzedaży więc ostatnie o co trzeba się martwić to że korpo nie przekalkulowało tego  DW jest już na rynku ponad 2 lata.
    • Może prześledź sobie wyniki niemalże każdej jednej gry - jeśli są podawane dane o platformie, to PC ma zazwyczaj podobne wyniki do Xboxa xD Zazwyczaj, bo wyjątkowo trafiają się takie Cyberpunki z wyższą sprzedażą na PC. Nie wiem w jakim świecie żyjesz myśląc, że typowo japońska gra podbiłaby jakoś znacząco wyniki sprzedaży. Tak, byłoby lepiej, to na pewno, ale nie byłby to game changer, przeportowanie gry pod PC'ta też kosztuje swoje, to nie jest darmowy hajs. Jak z taką analizą byś wyskoczył w korpo, to byś chyba dostał wypowiedzenie w trybie natychmiastowym, równie dobrze możesz powiedzieć "zróbmy kampanię marketingową na Indie, przecież tam jest aż 1,4 miliarda ludzi!". Żebyś nie mówił o jakichś wojenkach - mówię tylko jak to faktycznie wygląda, nie moja wina, że tak wygląda PC'towy rynek. Co do ekskluzywności - najwidoczniej SE się to opłaca, nie wiemy jaka była umowa między nimi, ale nie zawieraliby jej, gdyby była niekorzystna, right? Mogli np. dostać umowę z lepszym podziałem zarobku, np. 90/10 zamiast 70/30 i te parę milionów (zakładając, że dane internetowego analityka są prawdziwe) opłacało im się bardziej niż jakby sprzedali nawet milion więcej z PC'tem. My se tu możemy wymyślać niesamowite teorie - dopóki SE nie wyda oficjalnego oświadczenia, że FF Rebirth to klapa finansowa, tragedia i zamykają kolejne działy, to dyskusja nie ma sensu. No i w dalszym ciągu mnie śmieszy, że nie grałeś, ale masz najwięcej do powiedzenia xD
    • @Vulc Przy mocnym wietrze nawet nie myślałem o zjazdach. 15km/h po płaskim robi się problemem. Nie ma bata, nawet duża masa nie pomaga. Lekka osoba by po prostu chyba odleciała z wiatrem. To, co na normalnym rowerze się da, na oreo jest niemożliwe. Fajny rowerek, oby służył i dawał dziką radość!
    • 1. Tylko baza użytkowników pstryka jest trochę większa niż baza posiadaczy ps5, stąd argument o Xeno, które mimo wszystko sprzedało się średnio. 2. No niestety nie działa to w przypadku wszystkich gier;) 3. Zgodziłbym się, gdyby spadek sprzedaży gier z serii nie był postępującym od kilku poprzednich części trendem. To nie jest tylko problem Rebirth, trend jasno wskazuje, że spadek sprzedaży to problem systemowy Finali. No właśnie nie wiem, czy zaniedbało. Final od czasu 9 ewoluował, z ostatnich gier mamy umiarkowanie przyjęte 13, bardzo dobrze przez zainteresowanych przyjęte 14, 15, która złożyła podwaliny pod 15 i 16, FF16, który był eksperymentem (imho to dobra gra, ale kiepski jrpg i jeszcze gorszy slasher - ale to materiał na odrębną dyskusję), ale np. system walki z FF7 uwielbiam i uważam, że to najlepsze, co w ostatnich latach pokazały JRPGi. Szczerze, to nie mam za wiele pomysłów na to, co więcej mogłoby Square zrobić, żeby uczynić z Finala w jego ostatniej formie grę (w sensie JRPG) lepszą. Jest świetna, angażująca i wymagająca walka? Jest. Są świetne postacie i relacje między nimi? Jak najbardziej. Jest zakręcona historia i rewelacyjnie wyreżyserowane cutscenki? Owszem Muzyka? Masz tu Panie 9h epickiego soundtracku, z czego tylko walki z finałowego rozdziału to prawie 50 minut muzyki:D Final 7 Rebirth mógłby być mniej rozpompowany aktywnościami pobocznymi albo te aktywności mogłyby być przynajmniej w częsci lepsze niż to, co dostaliśmy, ale nie można powiedzieć, że ta gra to dowód na to, że Square zaniedbało markę. Zresztą tak samo 16 - to jest naprawdę dobra gra, w którą włożono masę serca. I to mnie martwi w kontekście przyszłości serii, bo jak napisałem wyżej - ostatnie finale to dobre gry, a sprzedają się coraz gorzej.
    • Dlatego mamy prawo, ktore trzeba umiec egzekowwac. I tak, duzo zalezy od sprzedawcy/sklepu, dlatego nie raz czesto lepiej doplacic 10-15% do ceny ale kupic towar, ktory ewentualnie bedzie naprawiany/wymieniany od reki.  @galakty akurat dell zawsze slynal z super podejscia do klienta, tak jak chocby evga. WIec czycos sie zmieni to nie wiem, a czy jest to oplacalne, powiem tak, IMO jakby nie mieli gigantycznej marzy to w koncu jak wspomniales ksiegowi z excelem na plecach podniesliby alarm
