Panrzuuf
Ścinki, lagi, freezy itp.
Witam jestem nowy na forum więc chciałbym serdecznie przywitać się że wszystkimi użytkownikami.
Trzy miesiące temu złożyłem sobie komputer i od tego czasu mam same problemy z mikro ścinkami w grach, najbardziej w bf5, wiedźmin 3 i aco. Ścinki te polegają na tym że na ułamek sekundy FPS spada do zera, najczęściej dzieje się to podczas jakiś wybuchów, albo po prostu bez żadnej przyczyny. Czasami też gra działa dobrze (ale bardzo rzadko) do ponownego uruchomienia pc. Próbowałem już chyba zrobić wszystko co się da aby temu zapobiec, począwszy od przeinstalowania systemu i sterowników do aktualizacji biosu, zmiany taktowania CPU, GPU czy pamięci ram i niestety nic nie pomogło. Podczas testowania pamięci ram w dang Wang 2.5, prime95, aida nie wywala żadnych błędów. Czytałem już podobne tematy i doszedłem do wniosku że przyczyną może być kiepskiej jakości, bądź uszkodzony zasilacz, ale nie chciałbym na darmo wydać pieniędzy. Może miał z was ktoś podobny problem i udało się go rozwiązać?
Specyfikacja pc:
Ryzen 2700 (oc do 4ghz)
Rtx 2070
Hyperx predator 2x8gb 3333mhz
ASRock b450 steel legend
Zasilacz: cm mwe 650w
Dysk adata su800, samsung 970 evo
Wątpię by to była wina zasilacza - na pewno nie jest on kiepski. Ewentualnie może być uszkodzony i np. podawać niestabilne napięcia.
Innym podejrzanym może być któryś z dysków - próbowałeś tutaj coś zdziałać? Np. wykorzystać tylko jeden dysk, jak nic się nie zmieni, odlączyć, postawić system na drugim?
Co do RAM - sprawdzałeś jak PC zachowuje się przy pojedynczej kości? Najpierw jednej, później drugiej? W różnych slotach?
Jak się zachowuje proc podczas grania? Trzyma stabilnie taktowania? Nie przegrzewa się?
Edytowane przez Dirian
Co do dysków to wcześniej miałem HDD 1tb i adate SSD 128gb i na nich było to samo, z poczatku myślałem że to przez HDD jest taki problem i te wymienione w specyfikacji dyski posiadam dopiero od dwóch tygodni.
Próbowałem testować pamięci ram pojedynczo i w każdych slotach, obniżać taktowanie i nadal bez zmian.
Temperatury w grach na CPU ledwo co przekraczają 60 stopni, w stress testach max 68 stopni, GPU w grach 65-67 stopni, więc raczej to nie przez to.
Edytowane przez Panrzuuf
    • Nawet jak ten net jest nielimitowany, to jak się ciągnie dużo danych to nagle po kilku miesiącach "magicznie" transfer zwalnia. Przerabiałem to w T-Mobile, niby bylo bez limitu i na początku fajnie działało, a gdzieś po 6-7 miesiącach użytkowania nagle transfer drastycznie zmalał niezależnie od lokacji (sprawdzałem też w innych miejscach, bo może BTS był przeciążony). Oczywiscie T-Mobile nie widziało żadnego problemu
    • Mówią bo od dawna brakuje im żołnierzy. A wiedzą że masa w wieku poborowym uciekła za granicę, gdy reszta walczy bądź czeka na możliwa mobilizację. Gniew walczących budzi też brak demobilizacji, nawet tych walczących od samego początku. Demobilizacje zapowiadał Zelenski, ale okazało sie że braki są tak duże, że nie jest ona obecnie możliwa i parlament to uwalił.   Stąd obecne zmiany. W tym roku raczej wejdzie to tak na poważnie w życie. Pytanie jak będzie wyglądało. Tzn kto będzie realizował mobilizację poza granicami Ukrainy.
    • Przestań proszę robić gwałty na logice. "Jak masz hajs to możesz tylko importować." Co za bzdura. Zachodnie kraje Europy odkrywały lądy żeby je rabować z bogactw - na tym się dorobiły i rozwinęły potęgi gospodarcze w okresie kolonializmu.
    • Ale takie przypadki zdarzają się w drugą stronę też, przykładowo wspomniany przeze mnie kolega który po kilku miesiącach walki oddał 4080, kupił 7900xtx i wreszcie może grać     Sam z prawie 30 letniego doświadczenia ze sprzętem, w tym kilka ładnych lat zawodowo ("doradzacz", składacz, serwisant) nie doświadczyłem problemów nie do przeskoczenia na kartach AMD...w sumie najwięcej problemów dawno temu sprawiła mi akurat karta NV, czyli GTX470 z tzw. "fochami fermiego", którego dopiero naprawił przerobiony bios od kogoś z forum (chyba @sideband). Ale poza tym jednym przypadkiem na NV też nigdy większych akcji nie miałem.
    • Jak 9800X3D nie będzie o co najmniej 50% szybszy od 7800X3D to w 1440p bottleneck będzie dalej. Jeśli będę zmieniać 4090 na 5090 to zostaję na 5800X3D. Poza kilkoma grami to ten procek nie bottleneckuje GPU w 4K, a w 1440p bottleneck jest na tyle wysoko że praktyce nie ma się czym przejmować (rzędu 140FPS na ekranie 165Hz 1440p). Jak wyjdzie więcej "next genowych" gierek to 5090 też się wyłoży. Wystarczy wspomnieć CP2077 Overdrive. Ledwo wyszło 4090 to juz nvidia musiadał wydać demo technologiczne żeby posiadacze 4090 nie czuli się zbyt pewnie, bo zamiast 120 FPS w 4K GoW zobaczyli 22 FPS w path tracingu  i już jest presja żeby gonić króliczka dalej bo 4090 to taka słaba karta.
