adam_poch
2 dodatkowe monitory do laptopa z kartą Intel UHD Graphics 620
Hej!
Chciałbym spytać, czy ktoś orientuje się przy użyciu jakiego urządzenia jestem w stanie podpiąć 2 dodatkowe monitory do laptopa?
Dla mnie bardzo istotne jest aby dodatkowe monitory stanowiły rozszerzenie ekranu widocznego na laptopie, NIE POWIELENIE.
Mam kartę Intel UHD Graphics 620 która pozwala na równoczesne korzystanie z 3 ekranów.
Mój laptop ma wyjście micro HDMI i dysponuję przejściówką do HDMI. Aktualnie mam podpięty dodatkowy monitor po HDMI (z wykorzystaniem przejściówki).
Pozdrawiam serdecznie
Tylko displayport (poprzez MST) umożliwia podłączenie do jednego portu kilku niezależnych monitorów (poprzez daisychain, albo aktywny hub).
Skoro masz tylko HDMI, to najlepiej chyba będzie rozglądać się za hubami/kontrolerami graficznymi na USB (na układach displaylink, takie coś np. jest w hubie dell DA200).
Może działać. Może, bo przy urządzeniach usb-c ciężko być pewnym, w jaki sposób one dokładnie działają, jeżeli w specyfikacji nie mają tego napisanego wprost.
Taki dongiel może mieć kontroler graficzny pracujący po USB, ale może też korzystać z sygnału displayport/hdmi, który może być dostepny w porcie usb-c. To czy jest - zależy od laptopa.
Faktycznie tanio, dlatego można spróbować.
Pięknie dziękuję za fachową pomoc! :)
W takim razie zamówię i sprawdzę.
Pozdrawiam serdecznie!
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
