Ginap900
Problem z włączeniem komputera
Witam
Po wyczyszczeniu mojego komputera, podłączyłem go ponownie do prądu, monitora itp.
Po wciśnięciu guzika diody od obudowy zaczęły świecić i wiatraki w środku zaczęły chodzić.
Lecz monitor nic nie pokazywał.
Po chwili wyświetlił się komunikat o braku sygnału.
Diody od myszki i klawiatury też nie świeciły.
Wszystkie kable które odłączyłem podczas czyszczenia , wróciły na swoje miejsce.
Czyszczenie polegało na przedmuchaniu komputera sprężonym powietrzem z puszki.
Jedyne co odłączyłem to karta graficzna.
Proszę o szybką pomoc.
Tak czy siak mogło Ci się coś poluzować, otwórz budę, poodciskaj każdy kabel/wtyczkęm kości pamięci, upewnij się ze podpiąłeś prawidłowo zasilanie do GPU, ze przypadkiem jakiś paproch nie wleciał Ci w slot PCI-E itd.
Zrobiłem to wszystko.
Żadnych paprochów w wejściach.
Wszystko podociskane.
GPU nie potrzebuje kabla do zasilania
bo zasila się przez wejście PCI-E.
Kiedyś miałem dokładnie taki sam problem i poszła mi grafika w komputerze.
Przed czyszczeniem komputer działał.
Po włączeniu działa ww. opisany sposób.
Nie ma możliwości aby tak o GPU
poszło się j****.
zobacz czy odpali na integrze.
poszło się j****.
A co ma wysłać Ci najpierw info na maila ze tego i tego dnia, o tej i o tej godzinie się zepsuje? :E Owszem jest taka możliwość! Możesz jeszcze spróbować podpiąć kartę w drugi slot PCI-E jeśli taki płyta posiada.
Wcale się nie zdziwię jak nieumiejętnie użyłeś sprężonego powietrza
Edytowane przez Sary
Nie obróciłeś /albo mocniej nie przechyliłeś czasami puszki z powietrzem? :E
Niestety nie posiadam zintegrowanego GPU.
Drugiego slotu nie posiadam i jak niby mogłem nieumiejętnie użyć sprężonego powietrza? ;-;
Mogłeś go zbyt wcześnie użyć, komputer mógł być "jeszcze ciepły" mogło po nim krążyć napięcie, mogłeś pryskać ze zbyt bliskiej odległości, mogłeś przechylić za bardzo puszkę i pryskać zmrożonym "płynem" zamiast powietrzem.
Kolegów jakichś masz? Weź kartę i idź z nią do kogoś.
Komp stał przez noc niepodłączony.
Pryskałem z odległości 25-30cm.
Puszkę trzymałem pionowo przez cały czas.
Krótko mówiąc używałem tego poprawnie.
I niestety kolegów nie mam bo jestem typowym no-life'm :v
:lol2::thumbup:
Jakiś serwis lokalny? Niech Ci na szybko sprawdza kartę, albo wypożyczą za grosze jakąś byle jaką kartę na godzinkę do sprawdzenia.
:lol2::thumbup:
Sprawdzę moją starą działającą kartę graficzną.
(I przypominam że laser w myszce i diody na klawiaturze się nie świecą)
Od czegoś trzeba zacząć. Możesz tez zresetować BIOS, choć to tez trochę bez sensu, ale niestety nie ma co gadać, tylko sprawdzić trzeba każdą możliwość, nawet jeśli to płyta to trzeba być tego pewnym, zamiast wysyłać wszystko na gwarancje. (jeśli ją jeszcze posiadasz)
Na starej karcie nadal tak samo.
Brak sygnału do monitora, lampki w myszce i klawiaturze się nie świecą.
I niestety nie wiem jak resetować BIOS'a :v
Problem rozwiązany.
Wyciągnąłem jedną kość ram i włączyłem.
Nagle pojawił się obraz na monitorze.
No to Ci pisali, żebyś sprawdził wszystko na piechotę. Urządzenia wpinane w sloty sprawdza się zawsze po sztuce i na piechotę. Przeważnie tak jest, że podczas demontażu lub ponownego składania coś się nie dociśnie, coś gdzieś złapie kurz etc. Wkładałem ostatnio innego mobasa u siebie i musiałem wpinać ram na wariata, bo nie chciało mi się wypinać karty graf. Komputer nie chciał wstać, dopiero wyciągnięcie i wpięcie jeszcze raz ramu poskutkowało. Także na przyszłość, na spokojnie, po kolei to co wypinałeś wpinasz jeszcze raz, i wsjo.
