DirtySouth
16GB 3000mhz CL15 vs 16GB 3200mhz CL16 - co będzie wydajniejsze?
Jak w temacie - chciałbym się dowiedzieć, co będzie lepszym wyborem. Co będzie po prostu wydajniejsze. Niektórzy mówią, że herce są ważniejsze, inni natomiast, że opóźnienia. Jak Wy się na to zapatrujecie? Wiem, że różnica pomiędzy CL15 a CL16 będzie ledwie widoczna, ale lepiej chyba wybrać te lepsze ramy, nawet jeśli wzrost klatek będzie większy zaledwie o 2-3.
Ramy mają śmigać na procesorze Ryzen 5 2600 oraz płycie głównej Gigabyte B450M DS3HH.
Sprawa nie jest chyba taka prosta jak się wydaje, niektóre aplikacje będą preferować herce inne tajmingi i tutaj w temat trzeba było by się bardziej wgłębić. a przynajmniej dla mnie. gdy dokonywałem podobnego, a w zasadzie takiego samego wyboru, nie było to tego warte i wybrałem tańsze kości 3200 cl 16 :E Działają jak miały działać, nawet lekko udało się obniżyć timingi (udało się tez je puścić wyżej, ale po aktualizacji biosu musiałem wrócić do 3200) W każdym bądź razie nie narzekam.
Możesz to sobie tak tłumaczyć
3200/16 200
3000/15 200
Im większa liczba wyjdzie dzieląc to tym lepiej.
3200/14cl daje już 228
Podsumowując 3200 cl16 a 3000 cl15 to jest bez różnicy, bierz tańsze.
Oczywiście ta "metoda" nie do końca jest dobra, to tylko takie przybliżenie.
Głosują wszyscy, a nie ci co się znają. Różnicy między nimi wielkiej nie ma. 3200Mhz bardziej do kręcenia piszą, ale ja wybrałem 3000 i też uzyskałem 3600mhz.
Edytowane przez Gość
tylko tu dochodzi jeszcze problem wewnętrznej szyny w Ryzenach...
ciekawe czy podkręcanie samej szyny IF w Zen2 nie daje podobnych efektów efektów ...
@Wpotrzebie2017 "Crucial Ballistix 16GB DDR4 3000Mhz CL15 @ 3533 Mhz CL14 CR1" Malezja?
Edytowane przez Namonaki
Kurwa, sam już nie wiem, co brać. Tak czy inaczej, dzięki wszystkim za wskazówki.
Wezmę chyba CL16.
A jak to sprawdzić bez wymontowywania?
Wezmę chyba CL16.
Weź co tańsze. Jak nie kręcisz nie odczujesz różnicy. Jak kręcisz to bliżej 3600 ma zawsze 3200, choć jak mowie, moje poszły.
Imo bierz 3200mhz cl16, jeśli dopłata to jakieś 30-50zł. Gry multiplayer lubią wysoko taktowane ramy. Same zaś kości 3200mhz są lepszego sortu niż 3000.
Powiedziałbym nawet, że to mniejsza dopłata. I chyba tak zrobię.
To za ile kupujesz te ramy? Za 4 stówki są HyperX 16GB 3333MHz Predator CL16 :P
Nie robią 3600 MHz (dopiero na CL18), chyba że na nowych płytach/biosach może zrobią, ale na Ryzenie 2600 nie ma szans. Natomiast robią stabilne 3466 MHz CL16.
Wezmę chyba CL16.
Namącę ci jeszcze w głowie :E Pamiętaj, że ram binowany na niższe CL może chodzić z wyższą prędkością ale nie musi za to prawdopodobnie niższe CL uzyskasz. Znowu ram binowany na wyższą prędkość ale na wyższe CL powinien chodzić z wyższą prędkością ale nie koniecznie będzie chciał robić niższe CL :E
Ja kupiłem 2 różne komplety w dwóch różnych miejscach i przy 4 modułach robią 3600 CL16 ostatecznie ale mam płytę z topologią T więc przy dwóch modułach nie mam bonusów za to przy 4 już tak. W praktyce jak nie umiesz kręcić ramu to brałbym 3200 CL16 jak umiesz to zaczajka na promo i za 280-290 wyrwiesz CL15 3000 i zrobisz 14-(17-14)-14-34@3400 i ciasnych subach przy max 1.4v
Jak już to 14-20-14-(i tu byle co bo nawet na 22 wstaje).
TRRD 17 to robią te lepsze egzemplarze.
Chyba chodzi ci o TRCDWR ;) moje wszystkie moduły robią 17 :E i teraz testuje 3466 na timingach 3400 podbiłem im tylko napięcie o 16mv do 1.416v i niedługo zamknę 4 pętle bez błędów.
3000/cl15 zrobisz max 3600 cl16 na 3200/16 zrobisz 3600/14 max
Dziwne, że ja i nie tylko ja zrobiłem z 3000/cl15 3600 cl14
Kwestia szczęścia.
3200c16 powinno dostawać nieco lepsze kości niż 3000c15. Ale jak ktoś ma szczęście to lepsze 3000c15 po OC wypadnie lepiej, niż u pechowca trafione nędzne 3200c16.
Bez OC na samym XMP bez znaczenia co się kupi i tak będzie nędza :D
Miałem 2 zestawy , jeden 3000cl15 i 3200 cl16 , ciężko powiedzieć od czego zależy oc tego ramu , moje podejrzenie to fabryka. Obserwując temat , wychodzi na to , ze wersję z Malezji się słabiej kręcą (3466cl16-14 / 3600cl16 ) . Wersję z Meksyku potrafią pracować na 3600mhz cl14 lub nawet 3733mhz cl14. Dziś mam do odbioru ryzena 3600, więc spróbuję pociągnąć ram do 3733/3800cl14. Ram z sygnaturki normalnie startuje pc przy 3733mhz cl14 , ale wysypuje w testach. Zmiana nawet na cl18 nie skutkuje podniesieniem stabilności, pc w identycznym momencie zamarza . Stawiam że kończy się kontroler pamięci w cpu , jednak mam procesor 1 generacji jakby nie patrzył. Myślę że po zmianie procka jest do ugrania 3800cl16/14 przy dość normalnych timingach . Zalecam podkręcac ram ręcznie, oc z gotowych profili mocno zbija wydajność względem ręcznego podkręcania
Imo to są już limity cpu i mobasa. Możesz się terminacjami pobawić ale to pewnie nic nie da :E
Na ryzenie 1gen już więcej nie mogę wycisnąć z tego ramu . Terminacja i opory ręcznie ustawiane:). Ryzen 3600 już na biurku leży, więc zobaczę jak to się ułoży z tym ramem
Na zenie+ też byś nic nie wycisnął więcej. Moja padaka ma gorszy IMC od 1600x tyle że szybszy. Też się chyba szarpnę na R5 3600 w jakimś promo bo na 4 modułach utknąłem na 4 GHz na cepie, bo 1.41v nie będę pompował w cepa. Ciekawe czy to nowa agesa czy efekt 4 modułów.
No nic dziś jeszcze potweakuje te memki i spróbuje dojść dlaczego za wuja pana przy 3400cl14 a nawet 3466cl14 nie jestem wstanie zejść poniżej 65,5ns na opóźnieniu. Przepustowość rośnie elegancko ale opóźnienie max 65,5.
Jak mieszkasz blisko Torunia, to w sobotę xkom otwiera nowy punkt w galerii plaza. Ryzen 3600 za 699zl , ryzen 2600 399zl . Zastanawiam się czy jest sens jechać, bym przygarnal monitor Acer 240hz za 699zl i ryzena 2600 dla kolegi . Ewentualnie szukaj okazji w necie . Ja kupiłem ryzena 3600 za 799zl w xtreem. Zamówiłem w środę, mieli długi weekend , przygotowali do wysyłki w poniedziałek i tego samego dnia kurier inpost zabral procka, ale niestety dotarł dopiero dziś (obsuwa inpostu ) . Ale dam znać czy ram coś wyżej idzie , może po prostu płyta jest za słaba do takich prędkości ramu .
    • Na prawdę chcemy tutaj udowodnić globalne ocieplenie na podstawie 60 ostatnich lat?  To chyba trolling. Nawet co do tych danych z lat 50.: czy narzędzia / technologia użyta do pomiarów wtedy jak i dzisiaj jest taka sama? Czy punkty pomiarowe znajdują się w takich samych odległościach od zurbanizowanych części miast, aby nie zaburzać pomiarów? Jeśli choćby 1 z tych 2 rzeczy jest inne to te pomiary nie są dokładne, bo staramy się w nich zbadać średnie odchylenia o dziesiąte części stopni. Wiarygodne dane byłby by np. z ostatnich 150-200 lat gdy spełnione byłby by takie same warunki co do miejsc pomiaru i za pomocą takich samych narzędzi. Co i tak jest tylko analizą danych w krótkoterminowych okresie i nijak ma się do wahań temperatur w większej skali.   Albo te wykresy powyżej dotyczące np. poziomu pokrywy śnieżnej i temperatury zimą - cały w ciągu ostatnich 50 lat są wahania w tym ostatni pomiar wychodzący poza normę. Ponownie jednak - brak jakichkolwiek szczegółów w jakich warunkach i za pomocą jakich narzędzi były prowadzone pomiary. Na pewno na przestrzeni lat były one bardziej dokładne - co poddaje tylko w wątpliwość wcześniejsze pomiary gdzie margines błędu jest wyższy.  W bardziej długoterminowym okresie czasu wygląda to mniej więcej tak: http://www.faculty.ucr.edu/~legneref/bronze/climate.htm Albo tak: A Temperature reconstruction with 95% confidence intervals shown, from Loehle and McCullough (published in Energy and Environment, 2008): Correction to: A 2000 year global temperature record based on non-tree ring proxies. As this reconstruction is based soley on proxy data, the recent, measured global average temperature was not added to the end of the record as was done by Mann. The last data point represents a 29 year average centered around 1935   Z kolei zwolennicy globalnego ocieplenia mogą się np. posłużyć takim wykresem, który jest kwestionowany ze względu na duzą niedokładność: czarna linia poziom uśredniony, żółte linie - niepewność ""Hockey stick" reconstruction of global average temperature changes over 1000 years (ending in 1998). Reconstruction performed using proxy data before 1900 and instrumental data after 1900. Yellow and red shading show author's estimation of uncertainty in the reconstruction."
    • Widzę, że sam nie wie co chce kupić, ale CCC nadal działa
    • Będzie od tego milion odwołań a w praktyce ściągną może kilkaset ludu. Zawsze też można starać się o status uchodźcy lub wyjechać dalej na Zachód. Ale ten ruch pokazuje, że jest kiepsko z rekrutem.
    • Eee, oni są właśnie taką poważną firmą...no chyba że chodzi o większe pieniądze Jak wiemy, najgorszy możliwy scenariusz w korpo to zmiana kąta wykresu powiązanego z jakimś KPI na ujemny. Z tego, co piszesz, dotyczyło to framesetów serii S, ale dalej koszt takiej ramy, oraz koszt zablokowania montażu i sprzedaży serii takiej ramy mógł być zbyt duży, żeby dalej udawać przywiązanie do jakości. Moja szklana kula mówi że ktoś dostał raporty o fuckupie, ale utrzymał kierunek wykresu na właściwym kierunku kosztem podjęcia ryzyka w stylu "jakoś to będzie, a jak nie będzie to dopiero to wyjdzie po następnym review; kto nie ryzykuje ten premii nie dostaje".  Skoro już o kiksach Treka: podobnie było niedawno z karbonowymi kokpitami w najwyższej serii Emondy SLR - pękały przy otworach na przewody hamulcowe. Początkowa obrona firmy to była "ale to się dzieje bo macie wypadki i sami łamiecie nasze Cudowne Produkty Klasy Premium (r)". Ale mimo wszystko ten mail od jakiegoś dziecka specjalnej troski o braku wiedzy na temat własnego produktu, do tego z zahasłowanym linkiem do pdfa z ich intranetu to mnie rozbroił.
    • To zależy jak na to patrzeć  . Jeśli mówimy tylko o finansach  Polaków  to   jesteśmy  biedni na tle europy ,ale nie najbiedniejsi . Jesli patrzeć na  gospodarkę  to jesteśmy biedni  na tle europy . itp itd
