xx2xx
Dysk 3.5 ST3000VX010 3 TB Gwarancja 11.2021r
    • Tego typu klawiatur na plastikowych nitach już troche wymieniłem bo człowiek oszczędza każdy grosz jak mało zarabia  jak nie masz w tym wprawy i lutownicy aby przetopić nity a pózniej je po wymianie ponownie zgrzać to może być ciężko i lepiej dopłacić do całości jak allas wspomniał, łatwo też uszkodzić zaczepy klawiatury jak dasz za dużą temperaturę na grocie czy tam hocie lub za długo grzejesz to zaczep od klawisza może się zdeformować/przetopić od drugiej strony i nie będzie np odbijał  A co do objawu o którym piszesz to na 100% jest to wina samej klawiatury, usterki kbc inaczej się objawiają.
    • Widzisz musiałeś zjechać z zegara aby takie napięcie było stabilne i straciłeś wydajność względem stock z pudełka a na NV idzie zrobić i to prawie zawsze lepszy zegar niż na stock z mniejszym poborem prądu niż na stock i zyskać lepszą wydajność na radku tego nie zrobisz, ja zbiłem 120W względem stock ale to na zegarach 2100-2200 a stockowo bez zabawy z power limitem (plug and play) karta trzyma w grach 2500mhz no ale z takim zamiarem kupowałem tą kartę kupić topkę danej serii i zejść z poboru do max 250-270w, takiego RTX ludzie kupowali i robili 100W mniej a wydajność i tak potrafiła być lepsza niż bez UV, sideband zrobił bodajże na 3080 przy 0.77v zegar o 15mhz lepszy niż na stock  nigdy tego nie zapomnę chyba   Co do poboru prądu to dopiero od RDNA3 masz raportowany pobór całej karty a na poprzednich gen masz "gpuchip power draw" i to jest raportowany programowo pobór samego GPU wystarczy mieć watomierz, trochę obliczeń zrobić stratę na zasilaczu i reszte kompa i widać że nadal coś się nie zgadza  Jak cię ten temat interesuje to zerknij tutaj https://www.igorslab.de/en/radeon-rx-6950xt-rx-6750xt-and-rx-6650xt-review-with-the-energetic-crowbar/8/
    • Okazja dnia 18.04.2024: https://tiny.pl/d9c4c 🎮 Rewolucja w świecie gier na wyciągnięcie ręki! Odkryj nowy wymiar grania z bezprzewodowym kontrolerem HyperX Clutch! Zapomnij o ograniczeniach kabli i graj na swoich zasadach. Ciesz się nieograniczoną swobodą i komfortem, który zapewni Ci do 19 godzin nieprzerwanej rozgrywki na jednym ładowaniu. Nie czekaj! Skorzystaj z promocji już teraz! 🚀✨
    • Ci "artyści" muszą mieć już nieźle nawalone w portach, jakby muzykę AI zaczęło robić to te wszystkie "gwiazdki" miałyby wesoło. Choć wtedy AI może raczkowało patrząc na to do czego teraz mamy dostep ale muzyka pop tak właśnie wygląd
    • Jak najbardziej OK, z tym że przydałaby się większa pojemność Vram, dla tego można przytulić np. 4060ti 16GB: https://www.x-kom.pl/p/1191863-karta-graficzna-nvidia-gainward-geforce-rtx-4060-ti-panther-16gb-gddr6.html Jak by nie było około 40% wyższa wydajność od obecnej karty + wszystkie dostępne wodotryski dające boosta w grach. No i niski pobór prądu, a po UV jeszcze lepiej
