bialy100k
6+8 pin zamiast 8+8 pin?
Jak to jest z zasilaniem GPU? Da się użyć 6+8pin lub 6+6 zamiast 8+8 pin?
Czy te linie zasilania są połączone na każdej karcie, czy każda obsługuje inną sekcję? Rozważam kilka kart - a PCB szczegółowo na zdjęciach nie widać. ( Szukarki wyrzucają śmietnik ze względu na krótką frazę.)
U mnie konkretnie jest 6+8pin w OCZ 600W, nie jestem zwolennikiem przejściówek, bo to zawsze dodatkowe styki i potencjalne miejsce kłopotów.
zależy od karty, nikt z fusów wróżyć nie będzie. Są pewnie i takie gdzie obie wtyczki mają wspólnie styki pociągnięte.
jak nie chcesz przejściówek, to możesz zarobić wtyczkę ponownie na 8pin, ale pamiętaj, że ktoś, kto projektował ten zasilacz, nie przewidział, że przez ten kabel będzie szedł wyższy prąd.
To już od dawna nie ma żadnego znaczenia, zarówno wtyczki 6pin jak i 8pin są w stanie przepchać 150W.
Wystarczy porównać doprowadzone okablowanie
6pin: 3x 12v + 2x GND + 1x SENSE
8pin: 3x 12v + 3x GND + 2x SENSE
Ograniczenie na wtyczce 6pin do 75W wynika z faktu iż pierwotnie wtyczki 6pin mogły występować tylko z dwoma przewodami 12v, wszystkie dzisiejsze zasilacze dają już pełne okablowanie, w związku z czym przejściówka z 6pin na 8pin działa tak samo jak kabel 8pin.
Edytowane przez DisconnecT
Dzięki za odpowiedź.
O ile dobrze widzę, to mnie są po 3 przewody +12V w każdej wtyczce.
W mojej starej karcie GPU piny +12V zasilania były pogrupowane w dwie sekcje, dlatego pytałem.
Zasilacz OCZ mimo 10 lat(!) - nadal działa. Ale pierwszą sztukę reklamowałem po miesiącu - zdechła sama i zarzekałem się, "że już nie kupię". Ciekawe ile wytrzyma :)
https://www.cnet.com/products/ocz-modxstream-pro-power-supply-600-watt-series/ ( dwie sekcje zasilania: +12V1 - 25 A +12V2 - 25 A czyli każda po 300W)
Miałem ten zasilacz i spokojnie po dołożeniu przelotki z 6p na 8p będziesz mógł zasilić nim nawet RTX'a 2080. ;)
Parę minut temu zamówiłem 2070 Super od Palit'a. Przy mocy pobieranej w grach rzędu 233W (19.4A/2=3.2A na pin) nie ma sensu dawać przelotek. Pierwotnie miała być 5070 XT od Sapphire, alle ze względu na cytuję: "czas dostawy 1-3 miesiąca" zacząłem się zastanawiać czy dożyję.
Jeżeli nie dasz przejściówki i podłączysz 8+6pin do karty która wymaga 8+8pin to na 99% dostaniesz na ekranie komunikat o błędnie podłączonym zasilaniu.
  • Popularne aktualnie
    • To nie kwestia sztuki, zależy od tego jak dany zasilacz ma ustawioną krzywą jak jest agresywna od niskiego obciążenia to nic z tym nie zrobisz bez rozbierania i modyfikacji/wymiany wentylatora focus z 2017r w idle kręcił poniżej 450rpm jak się wyłączyło tryb pasywny  a pod obciążeniem reszta kompa go zagłuszała jak osiągnął tam okolice 900-1000 a jak ci w idle kręci dany model 700-800rpm to co innego
    • Ale zdajesz sobie sprawę, że złamanie kości udowej, a złamanie kości w stopie, to kompletnie różne przypadki? Udowa jest prosta i duża, to się zupełnie inaczej goi niż jak masz układ wielu drobnych kości powiązanych ze sobą. Jeżeli oprócz złamania doszło też do naruszania stawów, wiązadeł itp. miękkich części, to potrafi się długo goić. Dodatkowo z twojego opisu wygląda jakbyś miał wstawioną szynę/płytkę, a nie tradycyjne unieruchomienie gipsem, gdzie pewnie byłbyś zapakowany od łydki po miednicę i nie byłoby szans na swobodne chodzenie. Niekoniecznie ktoś miał tutaj taki przypadek. Mógł nie złamać, mógł nie jeździć rowerem. Jeżeli nie masz problemów z chodzeniem, to pewnie z jazdą po równym i bez przeginania powinno być ok. No ale to zawsze jakieś ciut większe ryzyko, zwłaszcza jak to noga, którą się zwykle podpierasz. Wiem, że ciężko czasami już usiedzieć, ale szkoda z pośpiechu sobie przedłużyć sprawę. Ja mogę jedynie o zupełnie innych przypadkach. Złamanie przedramienia - 3 miesiące w gipsie, około 1,5-2 miesięcy po zdjęciu pierwsza przejażdżka na rowerze. Nabranie pełnej pewności co do wytrzymałości ręki - ponad pół roku. Pozbycie się zacinania ręki w łokciu - ponad rok. Pełny zakres skrętu nadgarstka - nigdy. Kontuzja barku - raczej bez złamania (nie było jednoznacznej diagnozy, rtg nic nie wykazało, na usg czegoś tam się dopatrzyli, fizjo stwierdził że mogło to być tylko zbicie mięśni), nie licząc powrotu po upadku (jakoś trzeba było się pozbierać do domu), to po 3-4 tygodniach, kiedy zupełnie przestałem czuć dolegliwości nie pamiętam ale trochę to jeszcze trwało. Jakby się nie poprawiało, to bym się solidnie martwił Jeżeli się zrosło, zagoiło, to jak najbardziej ruch będzie sprzyjał regeneracji. Stopa zaczyna prawidłowo się ruszać w pełnym zakresie, poprawia się ukrwienie. Grunt żeby wiedzieć z czym się jeszcze wstrzymać, a co będzie pomagać, ale to już specjalista wie najlepiej, zwłaszcza że każdy przypadek inny.
    • Jeżeli będąc poza Unią można mieć lepsze warunki handlu, niż w Unii, to robi się z tego zagadnienie metafizyczno-psychiatryczne: dlaczego Unia istnieje? Co te dyjabły wcielone, np. Niemcy, w ogóle robio? Przecież można by wyjść z Unii i wygrywać jeszcze lepiej! Wszyscy debile! Poza Polakami oczywiście, szczególnie na jednym takim forum...
    • Nie wiem skąd bierzesz te informacje, ale to bajki dla naprawdę naiwnych. Mobilizacja była od samego początku właściwie, szła źle więc wymieniono oficerów za to odpowiedzialnych i od tego roku ruszyła ostrzej, w tym łapanki, tak indywidualne jak masówki. W jednostkach zmechanizowanych brakuje "wkładki" mięsnej. Bo strzelcy piechoty giną lub zostają ciężko ranni w walkach. Odziały strzelców zmotoryzowanych też mocno oberwały w okopach.   Bardzo mocno obrywają od artylerii dużego kalibru cały czas. A od kilku miesięcy doszło masowe użycie bomb szybujących przez Rosję, w tym 1500 kg. Niesamowicie tym masakrują piechotę, czy to na stanowiskach w budynkach czy okopach.   Przynajmniej kilka poważnych źródeł zachodnich alarmuje że od ok miesiąca sytuacja jest tragiczna dla jednostek frontowych. Dochodzi do porzucania pozycji jeszcze przed ruskim szturmem, tak boja się ataków bombami. Jest duże zagrożenie załamaniem frontu. Stąd pakiet od USA. Nie kryli tego, że takie były scenariusze jak pomoc nie ruszy dosłownie już.
    • Ten za 40k był bez klimy. Chciałem go kupić, ale realnie z wyposażeniem to pod 50k było. Ostatecznie od kolegi Octavie III wziąłem bo akurat sprzedawał.
