ObZen
i7 9700K za niskie napięcia w trybie AUTO?
Hejka, mam problem (chyba?) ze zbyt niskimi napięciami na moim i7 9700K - (mobo to z390 msi gaming edge ac z najnowszym biosem), tym bardziej, że są ustawione na AUTO, więc chyba powinny być nawet nieco zawyżone. Nie jestem specjalistą od podkręcania, ale wydaje mi się, że coś tu jest nie tak. Na początku to zignorowałem, ale dzisiaj przy odpaleniu Battlefield V powitał mnie Blue Screen, aczkolwiek gra działała i nadal działa bez problemu, nawet przy kilkugodzinnych sesjach.
Specjalnie nie grzebałem w biosie, bo szczególnie się na tym nie znam, jedynie podbiłem krzywe wentylatorów, odpaliłem profil XMP, na procku ustawiłem core ratio x49 na wszystkich rdzeniach + wszystkie napięcia zostawiłem na AUTO, CPU Ratio na Dynamic Mode, więc procek ładnie zrzuca zegary w idle, aczkolwiek max 1.260v przy 4.900MHz w 100% zużycia na wszystkich rdzeniach to chyba trochę za mało? Dodam, że przy niższych zegarach (4.6 Ghz) napięcia też były dziwnie niskie.
Zgodnie z tabelką na stronie MSI moje napięcia są za niskie: https://asset.msi.com/global/picture/news/2018/mb/intel-9th-3.jpg
Dodam, że do zasilania CPU na tym mobo jest wejście na 8+4 pin, jest podłączone tylko 8pin, ponoć jest to wystarczające.
Podsyłam jeszcze screena z MSI DRAGON CENTER, nic tam nie zmieniałem, takie napięcia ustawiły się automatycznie w biosie, wszystko jest OK? Czy rzeczywiście mobo ustawia mi za niskie napięcia? Mam się przejmować tym Blue Screenem?
Specyfikacja komputera:
- GPU ASUS GeForce RTX 2080 SUPER STRIX 8GB OC
- DYSKI SSD M.2 Intel 660p 1tb + SSD M.2 Intel 760p 256gb
- Chłodzenie SilentiumPC Grandis 2 XE1436
- Zasilacz Gigabyte B700H 700W
- CPU Intel Core i7-9700K
- Płyta główna MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC
- RAM Adata XPG Gammix D30 DDR4 2x8GB 3200 CL16
Edytowane przez ObZen
Jak długo używasz tego komputera?
Tylko raz Ci się pojawił blue scr?
Z komputera korzystam jakoś 6 dni, grałem sporo w wymagające gry, wszystko działa pięknie, temperatury bardzo OK, blue screen tylko raz właśnie przy odpaleniu tego BF V.
Jednym blue scr się nie przejmuj. Ty powinieneś się cieszyć że na tak niskim napięciu masz 4,9Ghz. A na tą tabelkę ze strony Intela nie patrz nawet, to są średnie wartości... Każdy procesor to loteria krzemowa, Ty trafiłeś bardzo dobrze, inni by marzyli o takiej sztuce... Jakie temp masz pod stresem? I podaj może kod blue scr, w dzienniku zdarzeń znajdziesz, a gdzie to jest to odsyłam do googla.
W BF V pod względem optymalizacji jest raczej słabo, tzn. niby gra wygląda dobrze i jest praktycznie stałe 140fps na full detalach, ale wiele ludzi ma problemy z lagami, freezami, crashami. Po kilku meczach czasami muszą resetować grę, bo zaczynają się mega stutteringi, kiedy taki BF 1 chulał perfekcyjnie. No i im więcej FPS w tej przeklętej grze, tym więcej CPU (tak CPU, a nie GPU!) zużywa gra, w moim wypadku prawie cały czas 100% zużycia na wszystkich rdzeniach.
A odnośnie temperatur... Przedwczoraj jak sprawdzałem to: w pokoju miałem 25c, a po takiej kilkugodzinnej sesji w BF V przy obciążeniu wszystkich rdzeni na 100% mam średnio 70c, ze sporadycznymi skokami do maks 85c. W OCCT po kilkunastu minutach testu jest średnio 62c, więc chyba jest ok? Temperatury sprawdzam za pomocą HWiNFO64.
Martwi mnie tylko ten blue screen, ale pewnie jest to wina tej konkretnej gry...
Dla pewności ustaw sobie te 1.27 lub 1.28V, widocznie do 4.9 procek potrzebuje ciut więcej papu. Te 1.28v to i tak będzie bardzo niskie napięcie jak na tak wysokie taktowanie.
Czyli po prostu przestawić w biosie CPU VCore Voltage na 1.27v - 1.28v? A co z CPU IO? Bo aktualnie jest na 1,2v i świeci się na czerwono, niby jest blisko górnej granicy, a ponoć to napięcie można ustawić na 1.15v i będzie wystarczająco.
1.21V to wysoko, zmniejsz nieco.
Edytowane przez galakty
Napięcie IO ustaw na 1.15v oraz napięcie SA (VCCSA) na 1.2, jest to takie optimum przy 3200mhz na pamięci ram. Płyty MSI zwykle mocno zawyżają te wartości po włączeniu xmp.
SA i IO ustawione, VCore Voltage jeszcze nie ruszałem, aczkolwiek odpaliłem jakiś program BlueScreenView, by dowiedzieć się nieco więcej o moim BSOD, niżej przesyłam screena z owego programiku.
EDIT: wyłączyłem jeszcze w biosie Intel C-state i C1E Support, aktualnie po 30 min w OCCT wszystko stabilnie, 0 błędów.
Przed chwilą miałem freeze komputera, aczkolwiek tym razem bez BSOD. W końcu zmieniłem napięcie na 1.27v i ustawiłem tryb "adaptive", teraz średnio mam 1,275v, ale zauważyłem, że w końcu w stresie mam nieco wyższe napięcia - maks. 1.315v, aczkolwiek temperatury zwiększyły się minimalnie, testuję dalej, oby nie był to jakiś poważniejszy problem ze sprzętem.
Jeżeli był freeze ekranu to oznacza że jeszcze ciutkę trzeba procka dovoltować. Niestety taktowania 4.9ghz i wyżej wymagają bardzo często napięcia w okolicach 1.3v w górę. Przykładowo mój 7600k by chodził stabilnie na 4.9ghz potrzebuje 1.36v z llc na 3 poziom i podczas prime95 blend test napięcie wynosi około 1.37/38v i jest stabilnie po ponad 10 godzinach katowania. próba użycia niższego napięcia już skutkowało problemami ze stabilnością.
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
    • Gniesz pałkę znowu. Znajdź mi kraj gdzie każdy dobrowolnie chce iść zginąć.  Jak można się dziwić, że ktoś nie chce iśc na wojnę i jak można się dziwić, że ludzie przed nią uciekają.   Z rosji wyjechał tak samo ogrom ludzi przed wojną. Z każdego kraju kto będzie mógł to będzie kombinował jak uniknąć wysłania na front, jest to oczywiste.
