S.K Videos
Fractal Meshify C TG - pytanie do posiadaczy
Hej,
Czy ktoś z was ma obudowę Fractal Design Meshify C TG i jest w stanie odpowiedzieć na moje niecodzienne pytanie?.
Mianowicie, większość producentów obudów które są w średnim rozmiarze tak jak Meshify uparło się na umieszczenie maksymalnie dwóch sanek na dyski 3,5 cala w piwnicy.
Próbowałem szukać fot jak to wygląda przy założonych dwóch dyskach aczkolwiek mało kto wrzuca tam 3,5 cala oraz fotografuje dokładnie to miejsce np. prezentując swój build na pcpartpickerze
ułatwiło by mi rozeznanie czy po modyfikacji tej przestrzeni była by możliwość umieścić tam jedna trzy dyski.
Czy we fractalu Meshify jest na tyle miejsca aby można było tam wrzucić trzy dyski 3,5 cala np. na własnoręcznie wykonanym stelażu mającym trzy uchwyty?
Bardzo bym prosił o sprawdzenie przestrzeni na dysk ew. jakieś przymiarki i pomiar piwnicy od dna do sufitu, bardzo by mi to pomogło.
Ogólnie to pomysł zrodził mi się z powodu braku obudów na rynku które podobają mi się wizualnie ( minimalistyczny wygląd, mały rozmiar, piwnica z zakrytym psu na dole, przyciemniane szkło, dyski 3,5 cala pochowane w piwnicy w pozycji poziomej)
A na Meshify zachorowałem od pierwszego wejrzenia z tym że nie ma miejsca na hdd w piwnicy i to jest jej jedyny minut.
Alternatywą jaką znalazłem jest Cooler Master NR600 i w niej jest stelaż na trzy dyski 3,5 aczkolwiek buda jest zbyt duża + posiada dużo niezagospodarowanej przestrzeni nawet jak zamontuję płytę ATX co bardzo psuje mi wizualia.
Zapomnij o 3 dyskach w piwnicy. Nawet z customowymi sankami nie ma na to szans. Ta obudowa jest malutka. Malo miejsca wszedzie.
Klatka na dyski ma wewnątrz około 8 cm, więc mogłoby wejść, ale dyski praktycznie musiałby na sobie leżeć.
Alternatywnie można zrobić jakiś getto mod na montaż dysku obok klatki pomiędzy zasilaczem :P
Edytowane przez Mackay22
Jasne, ale musialby byc zasilacz SFX :)
Racja, coś mi się w ogóle pomyliło. Nawet SFX by chyba nie wystarczył, żeby HDD wcisnąć.
Chyba jedyna realna opcja to wymiana jednego HDD na 2,5".
A poza klatką jest jakaś przestrzeń góra-dół? choćby nawet te kilka cm?
Pytam ponieważ jeżeli bym chciał montować trzy dyski 3,5cala wychodzi na to że będą one łącznie zajmowały 7.83 milimetra
(2.61 mm) + (2.61 mm) + (2.61 mm) = 7.83 mm
i dobrze by było gdyby jednak było coś dodatkowo do tych 17mm które pozostały
Mod z klatką na trzy dyski nad sobą jest do zrealizowania, pytanie tylko czy będą miały choć troszkę prześwitu na przewiew by się nie gotowały między sobą.
Ewentualnie pójdę na skróty czyli będą 2x 3,5'' WD RED 4TB + ten który posiadam czyli 1x 2,5'' 1,5TB WD Green WD15NPVT jest on niestandardowy ponieważ dysk jest grubszy od większości 2,5 calówek i jego grubość wynosi 1.1cm
(2.61 mm) + (2.61 mm) + (1.1 mm) = 6.32 mm i zostaje wtedy 1.68 milimetra przestrzeni wolnej w klatce.
Edytowane przez S.K Videos
Nie lepiej po prostu zamontowac te dwa REDy w standardowej klatce a ten 2.5 calowy z tylu mobo (w miejscu na dyski 2.5 cala)?
Od kilku lat pracował poziomo więc boje się go umiejscowić pionowo + chciałbym aby tam wylądowały SSD-ki
Praktycznie tylko grubość blachy klatki zostaje. Zaraz nad klatką jest ta przednia klapka na piwnicy, tam nie ma wolnego miejsca, ani do góry, ani na dole.
Na blaszce za mobo masz 3 miejsca na 2.5 calowki, chyba ze to za malo - wtedy faktycznie :)
Powtorze jednak jeszcze raz: Zapomnij o 3 hdd w piwnicy... Twoje obliczenia nie biora pod uwage ani przeswitu na wentylacje ani grubosci padow antywibracyjnych. Kilkukrotnie pracowalem z ta obudowa. Bez opcji.
Dzięki wielkie za odpowiedź! Ogólnie z tego co znalazłem jako takiego dramatu nie ma z przestrzenią więc powinno się udać.
Tak się nakręciłem na tą budę że kupię i będę kombinował, ewentualnie wywalę oryginalną klatkę i złożę swoją którą będzie posiadała pady antywibracyjne po bokach tak jak we wcześniejszej mojej konstrukcji- wtedy dojdzie te pare mm prześwitu dodatkowo. Zawsze można zamontować wentylator który będzie powodował jakiś tam przepływ powietrza schładzając dyski gdyby było im za ciepło a w ostateczności zdjąć klapkę od piwnicy o której pisał Mackay22 i wyprowadzić je delikatnie ponad grubość blach.
Jeszcze pytanko, ile przestrzeni jest do wykorzystania od tacki na SSD do bocznego panelu?
A po co tak kombinować??
Ta sama obudowa występuje w jeszcze większej wersji:
www.morele.net/obudowa-fractal-design-meshify-s2-jasna-szyba-czarny-fd-ca-mesh-s2-bko-tgl-5668266/
@edit
Też się napaliłem na tą budę (tą tańszą, C), prawdopodobnie to na niej bede składał kompa, chyba nie ma ładniejszej na rynku (nie chodzi o światełka)
Edytowane przez parcu
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
