Forum PCLab.pl: [Zestaw] Gry/OC/Brak - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
[Zestaw] Gry/OC/Brak Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   GierO91
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 38
Napisany 20 Sierpień 2019 - 14:48
i7 9700k
Gigabyte Z390 Aorus Pro
500GB Samsung 970 Evo Plus M.2 2280
750 Watt Seasonic FOCUS Plus Modular 80+ Gold
8GB Palit GeForce RTX 2070 SUPER GameRock Premium
Cooler Master MasterCase H500M
be quiet! Dark Rock PRO 4
16GB Corsair Vengeance LPX LP
Zamierzam coś streamowac w wolnej chwili, ale ogólnie przed zakupem chciał bym się upewnić czy będzie ok. Chciałem kości ram rgb ale z racji coolera który je zasłoni odpuściłem.
#2 Użytkownik jest niedostępny   KamiloP19
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 885
Napisany 20 Sierpień 2019 - 15:14
Jeśli stream wchodzi w gre to rozważyłbym ryzena 3700x bo tutaj wątki się przydadzą.
Dysk zamiast EVO, mógłbyś brać sx8200pro, taniej o dobre 150zł. Zasilacz wystarczy 650w seasonica lub nawet 550w, zostaje 50-100zł. Obudowa rzecz gustu, ale mógłbyś w tym budżecie spojrzeć na armisa ar7x tg rgb. Co do zestawu to OK.
Edit: https://www.x-kom.pl/lista/q37dlg0jw
Ten post był edytowany przez KamiloP19 dnia: 20 Sierpień 2019 - 15:22
#3 Użytkownik jest niedostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 9138
Napisany 21 Sierpień 2019 - 19:50
Ile masz tutaj dokładnie do wydania?
Za 6800 zł masz https://proline.pl/koszyk/a7636777
Ewentualny montaż za 1 zł kod PROSET
- CPU 8/16
- B450 Aorus Pro - aktualizacja biosu musi być, można brać / czekać na B450 MAX
- pamięci LED RGB
- AiO kraken LED RGB
- dysk NVME
#4 Użytkownik jest niedostępny   GierO91
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 38
Napisany 23 Sierpień 2019 - 10:14
- CPU 8/16
- pamięci LED RGB
- dysk NVME
Chciałem ocenienie mojego zestawu, nie przyklejanie jakiegoś z neta. Doradzasz mi przejscie na jakiegoś AMDka który jest mniej wydajniejszy w grach, każdesz mi kupić dysk NVME który jest 3x wolniejszy w zapisywaniu od tego który ja chcę zakupić, płyta którą nwm czy sobie poradzi wgl z podkręceniem i7 9700k i do tego wodne chłodzenie kiedy widać że preferuje powietrzne... :kwasny:
Rozumiem gdybyś najpierw napisał dlaczego to chłodzenie a nie tamto, dlaczego ten dysk a nie tamten.
dysk ten jest wolniejszy w zapisywaniu danych 3 razy :hmm: Tam gdzie ja kupuje, to jest kwestia 5 euro oszczędności przy wyborze 650W Seasonica.
Sprzęt już zamówiony. Do tego klawe sobie wziąłem membranową bo chxxxxxxxxx to kliki mechanicznej są. Nawet tych topowych mi się nie podobają. Wziąłem do tego full membranową klawe razer cynosa. Myśle że pod stream także najlepszy wybór.
Ten post był edytowany przez RyszardGTS dnia: 23 Sierpień 2019 - 21:00
Powód edycji: wulg
#5 Użytkownik jest niedostępny   KamiloP19
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 885
Napisany 23 Sierpień 2019 - 10:30
Tutaj z neta nikt nic nie przykleja, każdy stara się indywidualnie złożyć coś co będzie najkorzystniejsze cenowo i mieściło się w danym budżecie. Ceny cały czas się zmieniają, ale skoro tego nie doceniasz to bierz to co sobie sam poskładałeś i tyle w temacie. Nie dosyć, że ktoś chce Ci pomóc to Ty jeszcze jakiś problem masz.
1. 3700x bez porównania lepszy będzie jeśli będziesz chciał stremować, on zje na stracie te gołe jajca 9700k, który ma tylko odrobinę przewagę w grach max do 3%-5%, których i tak nie zauważysz, natomiast w aplikacjach/stream to 8/8 będzie mogło sobie tylko patrzeć jak 3700x bez problemu łyka wszystko. Dodatkowo za jakiś czas wielowątkowość, będzie jeszcze bardziej wspomagana w grach.
2. Co do dysku to stosunek cena/wydajność jak byś nie widział i nie 3x szybszy zapis tylko mniej niż 1/3.
3. Co do chłodzenia to się zgodzę wodne zbyteczne, drp4 styknie z zapasem.
Ale bierz to co sobie poskładałeś skoro lepsze, jak portfel duży to wszystko można, ale czasami z rozsądkiem.
Edit: to się ciesz, że przepłaciłeś :) do tego zestawu spokojnie wystarczyłby 550w seasonic i kolejna oszczędność, aby dołożyć do czegoś co się bardziej przyda, ale ty znasz się lepiej niż tutaj wszyscy.
Temat do zamknięcia.
Ten post był edytowany przez KamiloP19 dnia: 23 Sierpień 2019 - 10:38
#6 Użytkownik jest niedostępny   GierO91
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 38
Napisany 23 Sierpień 2019 - 11:56
Jesteś pierwszą osobą jaką zobaczyłem, która twierdzi że 550W wystarczy. Nwm, też co oznacza arugment cena a wydajność z tym dyskiem. Nie uzasadniłeś nic wczesniej i teraz ty masz z Tym problem że ja mam z tym problem. Nwm co ty chcesz, ale pisząc posty ja chcę jakiegoś uzasadnienia gdy ktoś mi proponuje coś innego, w przeciwnym razie nie musisz pisać nic bo wyjdzie na to samo jak bym przeczytał to sobie w necie, na forum pisze to już po to personalnie aby ktoś mi to indywidualnie ocenił. Przepłaciłem faktycznie, kiedy zagraniczne fora twierdzą same że najlepsza wydajnośc zasilacza jest przy jego 80% użytkowaniu aniżeli wyliczać wszystko codo WATTA po to żeby oszczedzić pare euro, a pozniej cały sprzęt popalony bo tak przeczytałem w internecie, ktoś mi poradził abym wmontował 550W przy oc i7 i montowaniu karty która sama w sobie rekomenduje 650. Do tego procek który ma ponad 200 poboru mocy po oc.
Ten post był edytowany przez GierO91 dnia: 23 Sierpień 2019 - 11:57
#7 Użytkownik jest niedostępny   KamiloP19
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 885
Napisany 23 Sierpień 2019 - 12:49
Jak czegoś nie rozumiesz to naucz się czytać ze zrozumieniem, bo nie zamierzam poświęcać Ci więcej czasu niż ten post i tak w sumie go zmarnowalem, ale może ktoś inny ci pomoże choć wątpię.
#8 Użytkownik jest niedostępny   pabloesc
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 5111
Z szybkich dysków w rozsądnej cenie jest jeszcze PNY CS3030. 1TB wyniesie Cię tylko nieznacznie więcej od Samsunga 500GB a szybkość zapisu i odczytu wersji 1TB jest podobna do Samsunga Evo. Dopiero droższy Samsung Pro jest na pamięciach MLC.
PNY XLR8 CS3030 − test nośników SSD 1 TB i 500 GB
Jak jeszcze nie kupiłeś, to opcjonalnie możesz dać trochę tańsze chłodzenie takie jak choćby DR4 bez Pro.
Zasilacz 550w wystarczy, ponieważ ten zestaw weźmie jakieś 300w podczas grana. Po OC to może max 350-400w.
Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER oraz RTX 2060 SUPER – test kart graficznych
Co do obudowy zależy w jakiej cenie jest ten CoolerMaster H500M. Cichszy będzie Fractal R6 z oknem, lub bez, ale tak jak wspomniałem kwestia też ceny.
Ten post był edytowany przez pabloesc dnia: 23 Sierpień 2019 - 13:06
#9 Użytkownik jest niedostępny   GierO91
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 38
Napisany 23 Sierpień 2019 - 18:57
Myślę że proponowana cena może i mniejsza będzie ale i mniejszy przepływ powietrza. Co do chłodzenia, no już tworzyłem temat czym chłodzić, bo chciałem ramy rgb i dark pro 4, ale mieszane są zdania co do dark pro i nowej generacji dlatego także, wolałem dołożyć 10 euro do wersji pro i mieć z głowy w przyszłości zakupy tak samo z zasilaczem było.
Strona 1 z 1
