KaRoLeK535
Po podkręceniu RAM'u komp się resetuję
Witam wczoraj złożyłem nowy zestaw z niżej wymienionych części :
Gigabyte B450M ds3h wersja biosu F4
G.SKILL Aegis 2x8Gb 3000Mhz
Ryzen 5 2600
i reszta stary podzespołów GTX 750 Gainward
HDD SAMSUNG 500GB
Problem jest następujący po wgraniu systemu na nowo Ramy ustawiły się domyślnie ma 2133Mhz i komp bez problemu działał podczas godzinnego instalowania sterowników itp. Potem postanowiłem włączyć profil AMP i ustawić Ram na 3000Mhz tak jak jest to napisane na kościach i nagle komp zaczął się resetować po około 10min działania i tak w kółko, gdy zjechałem znów do 2133Mhz problem ustąpił i pracowałem pod obciążeniem przez 5h..
W dodatku nie mogę w biosie ustawić recznie wartości pośredniej jak np. 2666 Mhz lub tak jak płyta ma max 2933 Mhz..
Jakieś pomysły ?
Z góry dziękuję :)
Podnieś napięcie dla pamięci do 1,4 i dla SOC na 1.1-1,2 i testuj. Jesli przestanie sie resetowac to zmniejszaj powoli napiecia.
PS jaki sens jest robić jakikolwiek OC z GTX 750 na pokładzie?
Edytowane przez Sary
Dzięki jutro spróbuję :)
Wiem jest to conajmniej bezsensowne a ilość fps wzrośnie o 10-20 klatek a przy tytułach które ogrywam jak strategie czy cs lub gry typu wot arma nie jest to jakieś bardzo potrzebne nie mniej jednak po coś kupiłem te 3000Mhz a wolałbym chociaż używać na tych 2666Mhz niż 2133Mhz :(
Ustaw napięcie na początek na 1,35v.
napięcie na ram 1.35 albo 1.4 i profil XMP. Ale najlepiej ręcznie sobie je ustawić. XMP to lipa, ustawia tylko kilka timingów.
Sprawdzasz kto jest producentem kości. I w Ryzen Rdam Calculator szukasz dla siebie dobrych nastaw. Tak najprościej.
RAM masz w 2 i 4 slocie licząc od CPU? Zaktualizuj BIOS do wersji f40, f4 jest stary. Czym sprawdzasz stabilność RAMu? Polecam Ci Dang Wang Memtest.
Napięć również nie mogłem ustawić... dziwne wygląda jakbym wszystko miał poblokowane w tym biosie... spróbuję zrobić aktualizację biosu może to pomoże :)
XMP bez napięcia 1.35V raczej nie przejdzie.
Zwiększ wpierw napięci i zobacz czy zapisuje. Bez XMP.
