Forum PCLab.pl: MSI GTX 960 gaming - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
MSI GTX 960 gaming Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Steel Banging
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 22 Sierpień 2019 - 12:09
Witam.
Mam taki problem od kilku dni Karta graficzna ma dzikie temperatury.
W spoczynku nic nie robiąc dochodzi do 60 stopni gdzie zawsze miała max 45.
Ma półpasywne chlodzenie, wentylatory kręcą się normalnie gdy przekroczy 60 stopni.
Pasta była wymieniana nie dawno na nową dobrze założona wszystko podpięte dobrze.
Myślałem żeby uruchomić wiatraki, aby chodziły cały czas, ale nie potrafię.
Pozdrawiam.
#2 Użytkownik jest niedostępny   qrek1
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 461
Napisany 22 Sierpień 2019 - 12:19
Zobacz postSteel Banging, o 22 Sierpień 2019 - 12:09, napisał(a):
Witam.
Pozdrawiam.
Wieczorem patrzysz temperatury są ok. Rano wstajesz, 15 stopni więcej. Tak było?
#3 Użytkownik jest niedostępny   Steel Banging
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 22 Sierpień 2019 - 12:24
Nie, od kilku dni tak sama z siebie ma nagle takie temperatury. 😏 Dosłownie z nikąd.
#4 Użytkownik jest niedostępny   AndrzejTrg
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 555
Napisany 22 Sierpień 2019 - 13:00
Co ty gadasz... Z wieczora jest cieplej, niż z rana... Dzisiaj południe Polski rano 12 stopni. Weź skończ się udzielać bo bredzisz cotaz bardziej.
Masz w AF ustawienia krzywej wentylatorów, tym się pobaw. Jak Ci 80 w czasie grania nje dobija to spokojnie.
A qurska nie słuchaj, bo to pływa na dnie.
Ten post był edytowany przez AndrzejTrg dnia: 22 Sierpień 2019 - 13:06
#5 Użytkownik jest niedostępny   Steel Banging
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 22 Sierpień 2019 - 13:27
68 to max jaka w życiu miałem na tej karcie.
Co dokładnie ustawić w Af?
#6 Użytkownik jest niedostępny   qrek1
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 461
Napisany 22 Sierpień 2019 - 14:43
Jakie 12 stopni? Co ma temperatura na południu Polski do temperatury karty?
Ten post był edytowany przez qrek1 dnia: 22 Sierpień 2019 - 14:47
#7 Użytkownik jest niedostępny   qrek1
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 461
Napisany 22 Sierpień 2019 - 14:53
Od kilku dni ma sama z siebie wysokie temperatury, czy od kilku dni zauważyłeś że ma wysokie temperatury?
#8 Użytkownik jest niedostępny   Hakuka
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 65
LOL
Wyzsza temperatura otoczenia = wyzsza temperatura karty.
No chyba ze chłodzisz karte klima i powietrzem o jednej temp.
Do autora - zobacz czy jest przeczyszczona karta/obudowa, moja kiedys "zassala" klaczek kurzu ktory niefortunnie przyblokowal z tylu miejsce w ktorym bylo wypluwane powietrze i temp mi poszly o 2/3 stopnie. Ale to dosc drastyczny przypadek (wielkosc "klaczka" pomijam bo to byl akademik a tam sa niewymiarowe cuda czasem :D)
Ten post był edytowany przez Hakuka dnia: 22 Sierpień 2019 - 14:55
#9 Użytkownik jest niedostępny   Steel Banging
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 22 Sierpień 2019 - 15:07
Zobacz postHakuka, o 22 Sierpień 2019 - 14:53, napisał(a):
LOL
Wszystko wyczyszczone i wszytko ładnie zrobione.
Od 3 dni sama ma z siebie 59,60 stopni w spoczynku.
Myślałem żeby włączyć wiatraki żeby cały czas chodziły, bo może półpasywne chłodzenie nie chłodzi, ale nie wiem jak to zrobić. :/
#10 Użytkownik jest niedostępny   qrek1
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 461
Napisany 22 Sierpień 2019 - 15:21
Czyli 4 dni temu miała niskie temperatury i z dnia na dzień temperatura skoczyła o 15 czy tam więcej stopni...
Rozumiem że to przy zmierzonym użyciu GPU na poziomie 0%.
#11 Użytkownik jest niedostępny   Devairment
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 496
Napisany 22 Sierpień 2019 - 15:49
60 stopni w spoczynku to bardzo dużo jak na tą kartę. Mój gtx 970 od MSI w spoczynku utrzymuje jakieś 36 stopni 15 minut po włączeniu komputera. Może chłodzenie jest poluźnione/niedokręcone stąd takie temperatury? Odkręć śruby od karty, Spróbuj docisnąć chłodzenie z każdej strony i przykręć wszystko z powrotem.
#12 Użytkownik jest niedostępny   Steel Banging
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 22 Sierpień 2019 - 19:47
Tak dokładnie.
Już wszystko robiłem. Jest wszystko jak powinno być.
W Msi AF Włączyłem żeby wiatraki cały czas chodziły i wszystko jest okej w grach typu League Of Legends mam 44 max temperature, więc na razie pozostawiam tak, bo nie wiem co się dzieje.
#13 Użytkownik jest niedostępny   Devairment
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 496
Napisany 22 Sierpień 2019 - 20:12
Dla pewności odpal jakąś wymagającą grę i zobacz jakie wtedy będą temperatury. Jak będzie poniżej 80 stopni to można uznać że jest ok.
#14 Użytkownik jest niedostępny   Steel Banging
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 22 Sierpień 2019 - 20:39
Ale bez wiatraków w AF czy z wiatrakami?
Zostawiłem jak było, że wiatraki odpalają się od 60 stopni i pograłem w Cs:go 30min na boty i temperatura osiąga max 63 stopnie.
Gram tylko w Lola I csa.
W spoczynku dalej bez zmian ma temperature.
Ten post był edytowany przez Steel Banging dnia: 22 Sierpień 2019 - 21:02
#15 Użytkownik jest dostępny   Splendor_97
  • Honor ponad wszystko!
  • Postów: 1752
Napisany 22 Sierpień 2019 - 21:07
:thumbup:
#16 Użytkownik jest niedostępny   Devairment
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 496
Napisany 22 Sierpień 2019 - 21:34
Czyli jest okej. Chyba wiem czemu masz 60 stopni w spoczynku, pewnie masz ustawiony profil nvidii "preferuj maksymalną wydajność" który to wyłącza stany oszczędzania energii, czyli nie obniża napięcia i taktowań w spoczynku.
#17 Użytkownik jest dostępny   Splendor_97
  • Postów: 1752
Napisany 22 Sierpień 2019 - 21:35
Taką opcję autor musi znaleźć w panelu sterowania Nvidia,z tego co ja pamiętam
Ten post był edytowany przez Splendor_97 dnia: 22 Sierpień 2019 - 21:36
#18 Użytkownik jest niedostępny   qrek1
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 461
Napisany 22 Sierpień 2019 - 22:11
U mnie ta opcja nie wyłącza stanów oszczędzania energii na pulpicie.
#19 Użytkownik jest niedostępny   Steel Banging
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 22 Sierpień 2019 - 22:30
Wyłączyłem przywróciłem jak było, ale dalej ma w spoczynku 60 stopni. :/
SS Occt HwMonitor https://imgur.com/a/V0fAW1b
Nie mam pojęcia o co chodzi więc włączam wiatraki w Msi Afterburner niech cały czas chodzą.
Ten post był edytowany przez Steel Banging dnia: 22 Sierpień 2019 - 22:45
#20 Użytkownik jest dostępny   toska78
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3207
Napisany 23 Sierpień 2019 - 12:09
Na tym zrzucie z hwmonitor karta pracuje na taktowaniach 3D w spoczynku + duża temperatura w pomieszczeniu (25-30*C) + wentylatory nie chodzą co w sumie może generować taką temperaturę. Ja mam 960 2G (GV-N960IXOC-2GD) czyli wersję z jednym wentylatorem i w spoczynku (przy taktowaniach 3D, oc w biosie i 700 RPM na wentylatorze) temperatura według GPU-Z wynosi ok. 46 stopni:
Dodaj obrazek
I żeby nie było niedomówień. W panelu Nvidia mam ustawiony tryb zarządzania energią na Preferuj maksymalną wydajność a w win10 plan zasilania ustawiony na najwyższą wydajność.
Ten post był edytowany przez toska78 dnia: 23 Sierpień 2019 - 12:17
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
