C4in
Odłączenie karty przy wyłączonym komputerze, ale nie odłączonym zasilaczu
Witam, ostatnio miałem problemy z zasilaczem i musiałem kilkukrotnie odłączać i podłączać różne podzespoły aby je wykluczyć, i raz przez przypadek odpiąłem kartę przy wyłączonym komputerze, ale nie odłączonym zasilaczu, teraz przy próbie włączenia komputera pojawia się vga error. Czy takie coś może zabić kartę? znalazłem w internecie kilka tematów gdzie ludzie tak zrobili i nie było problemów, niektórym nawet przy włączonym kompie karta się odpięła i działała nadal, więc nie wiem.
np. https://forums.tomshardware.com/threads/took-out-gpu-while-the-pc-was-still-plugged-in-and-psu-was-on.2950541/
Zamiast się zastanawiać czego to była wina, należałoby zacząć od podstawowej diagnostyki, a więc sprawdzenia czy karta działa w innym komputerze lub czy Twój komputer działa z inną kartą :)
Jedni mogą przez całe życie śmigać po alpach i nic im nie będzie, inni wyjdą z domy i im na łeb cegła spadnie :E Uszkodzenie karty w ten sposób jest jak najbardziej możliwe, choć rzadko się zdarza. :)
Jeśli komputer jest wyłączony to zasilacz też jest wyłączony i raczej nie podaje napięcia na kartę. Dopiero uruchomienie komputera uruchamia zasilacz.
Zasilacz jest włączony dopóki go nie wyłączysz przyciskiem na zasilaczu, po coś ten przycisk został zrobiony nie sądzisz? :)
Brzmi jak wygrana szóstki w totka.
Na spokojnie wszystko odłączyć i podłączy z powrotem.
Mylisz się na kartę non stop podawane jest napięcie STB +3.3v.
Karta mogła się uszkodzić jeśli wyjmowałeś ją tak niefartownie że wyszła "krzywo" ze slotu wtedy pin zasilający mógł dotknąć innego pinu w karcie któremu zaszkodziło to +3.3v.
http://forum.notebookreview.com/attachments/pci-express-connector-pinouts-jpg.117905/
Edytowane przez RsNeo
