Makaveli455
HyperX 3200 Predator
Witam. Mam pytanie co do pamięci operacyjnej HyperX predator 16 GB DDR4-3200. Posiadam płytę główną Aorus elite x570 i musiałem zaktualizować bios do najnowszej wersji, aby uzyskać częstotliwość 3200(na początku było 2400), kiedy to już zrobiłem w biosie w jednym miejscu pisało 3200 a w innym 2400 i postanowiłem sprawdzić to w programie CPU-Z aorus, jednakże niewiele mi to dało, gdyż dalej nie wiem na jakiej szynie pracuje moja pamięć, gdyż w zakładce memory DRAM Frequency wynosi 1600mhz, czyli mnożąć x2 daje 3200, to by się zgadzało, a w zakładce SPD dalej widnieje 2400(1200). Proszę Was mądre głowy o pomoc. Wklejam screeny z CPU-Z Aorus. Dzięki i pozdrawiam.
Jest ok, ale teraz się pojawił inny problem... Za każdym razem, jak próbuje uruchomić ponownie komputer, albo wyłączyć go i włączyć, ram resetuje się sam i wraca na szynę 2400... Co to za ustrojstwo? Ktoś zna rozwiązanie?
Rozwiązaniem okazało się ustawienie napięcia i timingów na sztywno w biosie... I na razie jest ok.
Edytowane przez Makaveli455
Podbij napięcie i puść je na 3600.
U mnie ładnie chodzą na 3600, z napięciem 1.37
Edytowane przez Pablloo
Mam napięcie na 1.4 a mimo to nie chodzą na 3600, zresetował się bios, z tym że mam ustawione timingi i soc na sztywno, musiałbyś wysłać jakieś zdjęcie ze swojego biosa, żebym se ustawił tak samo, to może zadziała :P
Wszystko na auto, zmieniłem tylko częstotliwości taktowania na 3600 i napięcie.
EDIT
Masz RAM w złych slotach, kolejny co nie czyta instrukcji obsługi :lol2::mad2:
Masz mieć RAM w 2 i 4 slocie od CPU, do jak najlepszej obsługi wyższych taktowan :exclam: :exclam:
Dobrze, że ciekawości spojrzałem na te twoje zakładki SPD, bo pokazują w których slotach masz RAM...
Masz niestabilne OC RAMu (XMP to też OC, profil OC). Czy wcześniej próbowałeś włączyć samo XMP? Pobierz sobie Dang Wang memtest i sprawdzaj nim stabilność, czy będzie pokazywać błędy.
CPU-Z memory: pokazuje Ci aktualne ustawienia.
SPD pokazuje Ci profile domyślne JEDEC i XMP, które masz zapisane na modułach RAM w chipie SPD.
Edytowane przez Qwertypp10
Zmieniłem ten ram na 2 i 4 slot i teraz komputer się załącza na 3600 taktowaniu, dram voltage 1.37 i mnoznik 36 ustawione reszta na auto, ale do windowsa nie wchodzi wyskakuje błąd pamieci na niebieskim tle, taki jakby blue screen i komp się resetuje, na 3200 wszystko chodzi. Wklejam screeny aktualne z CPU-z, i zaraz wykonam memtestem test. Dzięki!
Wykonałem test w memtescie 86, gdyż Twój program nie jest kompatybilny z płytami głównymi od gigabyte. Oto wyniki: kivux2.png
Nie rozumiem, jak to ?
Płyta główna nie ma nic do tego :E Po prostu pobierasz i instalujesz, jak masz jakiś problem z tym programem, to możesz spróbować podobnego wbudowanego testu w Ryzen Dram Calculator.
memtest86 nie jest programem do testowania podkręconego RAMu (XMP to też OC)! RAM raczej będzie stabilny na 3200mhz, możesz to jeszcze sprawdzić jeszcze powyższymi programami, tak aby osiągnąć min. 400% przejścia na każdym z testowanych wątków.
Jaki masz procesor? 3600mhz na tym RAM, nie jest nigdzie obiecane, to że komuś chodzi na tyle, nie oznacza, że będzie i tobie na tych samych ustawieniach, albo w ogóle ;)
Daj screena z programu thaiphoon burner, to Ci powiem, czy masz w ogóle jakieś szanse na takie takty z sensownymi timingami.
Chyba jednak ma coś wspólnego, skoro wyskakuje taki error, przy próbie odpalenia tego testu, po prostu nie zrobili wsparcia dla płyt z gigabyte:
Oto screen z programu thaiphoon burner:
Uuuu, no to mnie zaskoczyłeś podwójnie :E
Raz, tym dziwnym komunikatem, a dwa masz chyba jakiś nowy rodzaj kości Hynixa, w życiu nie słyszałem o Hynicach JJR (J-die), w ogóle do tej pory pakowali do tych modułów C-die, to jest chyba jakaś nowość.
W każdym razie, na priv wyślę Ci link do starszej wersji memtestu, której ja używam i może nie będzie problemów. A jak dalej coś będzie nie tak, to po prostu pobierz Ryzen dram calculator i odpalisz sobie w nim wbudowany memtest + będziesz miał jako taki podgląd na to jak ustawiać timingi, itd w tym programie (wstępnie traktowałbym twoje kości jako wariant CJR, a te są wpisane w kalkulator).
    • Wystroi się w drogie i przepłacone rzeczy za nakradzione pieniądze, złamie przy tym prawo, zhańbi stanowisko i jeszcze się tym pochwali do kamery w swojej próżności i głupocie.
    • Nasze pieniądze poszły na smycz dla psa i ubranie Gucciego  Ukraina jak lewica wystarczy dać im mówić, ruscy nie muszą nawet siać propagandy
    • Nie przesadzam  za 3 lata jak dobrze kojarzę płaciłem jakieś 130 zł, no ale to kilka ładnych lat wstecz było
    • https://mojaolesnica.pl/57266,637577,napastowal-kobiete-kolo-olesnickiego-lidla-wezwano-policje Ale rasiści z tych Polaków
    • Cdkeys nawet według ich własnego regulaminu niczego nie sprzedaje CDKeys.com’s Terms and Conditions 2. About CDKeys.com and Online Shop 2.1 CDKeys.com is an online/internet platform that connects Buyers with Sellers to facilitate the sale and purchase of various Programs. The Online Shop provides access to a variety of Programs and facilitates the transaction between Sellers and Buyers. 2.2 You understand and agree that CDKeys.com acts as an intermediary between Buyers and Sellers and that any offer and/or  sale performed through the Online Shop are made between particular Seller and Buyer while CDKeys.com only facilitates such transactions by means of establishing and maintaining the Online Shop’s functionalities and providing certain Services to the Users aimed at improving safety, speed and certainty of the transactions. 2.3 Buyers understand, agree and acknowledge that any transaction and/or agreement entered into with a Seller, as a result of your use of the Services whether oral or written, is between you and the Seller only, and CDKeys.com is not a party thereto. Notwithstanding these Terms and Conditions, Buyers may be required to enter into contractual agreements with Sellers and/or accept the Seller’s terms and conditions in order to purchase a Program. In such an instance, CDKeys.com shall not be a party to the Seller Agreement and shall not be responsible for performing the obligations of the Seller Agreement between Buyers and Sellers. CDKeys.com disclaims all liability arising from or related to any such Seller Agreement. 2.4 You agree and acknowledge that CDKeys.com does not own, sell, resell, furnish, provide, rent, re-rent, and/or host any Program and/or Seller Services and that Sellers shall solely be responsible for Seller Services and/or Programs. 2.5 CDKeys.com provides Buyers with its Services free of charge. CDKeys.com may however charge a fee to Sellers in relation to each Product following the successful payment of the Program Price. 2.6 CDKeys.com does not endorse any Seller over another to service a Buyer. While we try our best to verify Seller’s information, conducting a due diligence and useing commercially reasonable efforts to confirm that Sellers are licensed and  maintain the required governmental approvals to provide Seller Services, we do not make any warranty, guarantee, or representation as to the licensing, ability, competence, compliance, or qualifications of any Seller. 2.7 Although CDKeys.com requires Sellers to provide accurate information about themselves and Programs, we do not confirm, and shall not be responsible for, any Program details or any Seller’s purported identity. Buyers agree to independently research and evaluate the Programs and Sellers.   Czyli w razie czego będzie, "ja tu tylko sprzątam i udostępniam teren".
