Forum PCLab.pl: Niskie zużycie gpu - Forum PCLab.pl
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Niskie zużycie gpu Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Lord Jankes
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 41
Napisany 22 Sierpień 2019 - 23:39
Witam. Przychodzę z problemem związanym z gpu. W czasie gry np gta V, Far cry 5 zużycie karty graficznej rtx 2070 super wynosi max 5%, natomiast cpu 50%. Procka mam i7 8700 wiec nie jest zintegrowany. Co może być problemem, że karta nie jest używana w większym procencie. W ustawieniach nvidia ustawiłem maksymalna wydajnosc karty, ale to nic nie dalo. Proszę o pomoc
#2 Użytkownik jest dostępny   RsNeo
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 616
Napisany 22 Sierpień 2019 - 23:42
Masz standardową przypadłość GTA V zużywa 100% CPU więc grafika się nudzi to samo w Far cry 5.
Ustaw skalowanie rozdzielczości na 4k i tak uruchom grę zobacz wtedy co dzieje sie z kartą graficzną i CPU.
#3 Użytkownik jest niedostępny   xtn
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 7003
Ile masz fps w tych grach na Ultra w FHD przy tych 5% i gdzie sprawdzasz, że jest tylko 5%?
#4 Użytkownik jest niedostępny   Lord Jankes
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 41
Napisany 22 Sierpień 2019 - 23:59
Sprawdzalem w menedżerze zadań. Gta V fhd mam 80-100 ultra, co jest bardzo dziwne bo powinienem miec stale 100+ a tak nie jest, we far cry5 tez 80-110 gdzie powinienem miec stale 130. Nie wiem co jest nie tak. Temperatury sa w porzadku.
#5 Użytkownik jest niedostępny   DarekGLA
  • Postów: 1162
Napisany 23 Sierpień 2019 - 01:27
jezeli masz 80-100 fps w GTA V to z pewnoscia nie masz realnego uzycia gpu na poziomie 5% ,aplikacja do pomiaru kłamie
#6 Użytkownik jest niedostępny   kochan4
  • Postów: 13569
Napisany 23 Sierpień 2019 - 07:49
przeciez jak przeskakujesz do menadzera zadan to automatycznie ci zrzuca użycie gpu, musisz sobie jakis program monitorujący na bieżąco ustawić np msi afterburner
#7 Użytkownik jest niedostępny   skubi
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 310
Napisany 23 Sierpień 2019 - 08:04
MSI afterburner>ustawienia>monitorowanie> w tabelce wybierasz pożądane opcje i wybierasz pokaż w OSD.
Odpalasz grę i monitorujesz.
Tak jak kolega wyżej wspomniał, po alt+TAB do menedżera karta od razu zmniejsza użycie
#8 Użytkownik jest niedostępny   Lord Jankes
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 41
Napisany 23 Sierpień 2019 - 08:26
Tylko, że ja monitorowałem to na drugim monitorze
#9 Użytkownik jest niedostępny   qrek1
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 461
Napisany 23 Sierpień 2019 - 08:44
Tak czy inaczej to co tam widziałeś to nie było prawdziwe użycie GPU.
#10 Użytkownik jest niedostępny   SundayUser
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 163
Napisany 23 Sierpień 2019 - 09:06
Kto Ci powiedział że w GTA V w FHD musisz mieć stałe 100FPS+?? :E
https://pclab.pl/art75579-28.html
#11 Użytkownik jest niedostępny   zlotnik
  • Postów: 1713
Napisany 23 Sierpień 2019 - 09:07
100fps i 5% fajny żart 😀
#12 Użytkownik jest niedostępny   kochan4
  • Postów: 13569
Napisany 23 Sierpień 2019 - 09:35
5% to ja mam podczas przeglądania kilku kart w Chromie :D
#13 Użytkownik jest niedostępny   Lord Jankes
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 41
Napisany 23 Sierpień 2019 - 09:39
No ale spadki na najwyzszych ustawieniach do 60? Nigdzie nie widziałem takiego problemu jak u mnie, a patrzylem na podobne setupy.
#14 Użytkownik jest niedostępny   qrek1
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 461
Napisany 23 Sierpień 2019 - 10:04
Przecież dostałeś linka gdzie widać ten "problem" więc czemu piszesz że nie widziałeś? Może nie patrzysz?
#15 Użytkownik jest niedostępny   Hools131
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 20 Wrzesień 2019 - 12:21
Witam, podpinam sie do tematu , mam to samo w gtav , procesor uzywany w 50% a grafika max 5%, dodam ze w cs go wszystko mam normalnie proceaor jakies 30% grafika 25-35% , zna ktoś rozwiązanie problemu ? Jak co moge nagrac jakis filmik jak to wyglada , pozdrawiam
#16 Użytkownik jest niedostępny   SebastianFM
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 526
Napisany 20 Wrzesień 2019 - 12:49
Menedżer zadań w niektórych przypadkach nie pokazuje prawidłowo użycia GPU. Do tego celu lepiej użyć np. GPU-Z lub Afterburner'a z włączonym OSD.
#17 Użytkownik jest niedostępny   Hools131
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 20 Wrzesień 2019 - 13:00
Ok zrobię dziś test Z GPU-Z I dam znać
#18 Użytkownik jest dostępny   RsNeo
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 616
Napisany 20 Wrzesień 2019 - 20:12
Zobacz na obciążenie pojedynczych rdzeni jeśli którykolwiek ma w okolicach 100% to masz odpowiedź.
#19 Użytkownik jest dostępny   Eltik
  • Postów: 3062
Napisany 20 Wrzesień 2019 - 21:01
1. Jak w GTA V dales wymaksowane ustawienia to chocbys sie zesral to nie osiagniesz 100 fps zawsze i wszedzie. Ja mam GTX 1080 i w GTA V jak wyjade na laki to mam okolo 60 fps i to nie przy maksymalnych ustawieniach gdzie w miescie bez problemu przekarczam 100 fps
2. Far Cry 5 tem zalicza zejscia do np 75-80 fps na ultra na takim rtx 2070
3. Przesadzasz chyba
#20 Użytkownik jest niedostępny   Hools131
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 20 Wrzesień 2019 - 23:30
Zrobiłem test z programu GPU-Z, i faktycznie widać wykorzystanie grafiki 60% , gdzie w menedżer zadań pokazuje wykorzystanie 5% . Dzięki za pomoc
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
