michal343434
Kiedy MSI b450 ver.MAX będa dostępne w PL?
Hej,
Jak wielu zWas modernizuję kompa i jestem zdecydowany na Ryzen 5 3600, jednak płyty główne w wersji MAX od MSI są ciągle niedostępne w Polsce. Generalnie czekam na Gaming Plus, ewentualnie Tomahawk lub Mortar. Żadnej nie można kupić w PL, wszyscy czekają na dostawy. Wiecie może kiedy to się może zmienić?
Masz jeszcze innych producentów płyt,
np Asrock b450m pro4 za 290.
Co tak wszyscy się tak uprali na MSI.
Mam b350 pro carbon i jest to ostatnia płyta od nich.
Nawet płyty na x570 od MSI czekają na nową Agesę, inni producenci wydali nawet dla chipsetu 300.
Edytowane przez jg77xfx
Jako jeden z nielicznych dorwałem swoją - prawdopodobnie było tylko kilka sztuk na cały kraj, morele miało niby 9 sztuk ale na następny dzień odprawili mnie z kwitkiem i zwrócili pieniądze, dopiero Proline mnie uratował a i to mieli tylko 1 sztukę fizycznie.
Dla ciekawych - wgrałem najnowszą wersję BETA BIOSu 7B86vH21:
Model: MS-7B86 PCB:3.0 Author: Julia Xu
New Version: E7B86AMS.H21 Build Date: 08/18/2019
Old Version: E7B86AMS.H10
AGESA version: ComboAm4PI 1.0.0.3 PatchAB
Checksum: CDF3
Description for FAE:
Update code base from ObmSpec_Gb014_035
01. Based on ObmSpec_Gb014_033 to release ObmSpec_Gb014_035.
02. Disable Video default to UEFI function.
03. Fix Boot time is too long when plug some VGA cards.
04. Adjust MTS AmdCpmOemTable table.
05. Support Wake up on lan from G3.
Update code base from ObmSpec_Gb014_033
01. Update module MsiOcComboAM4_048.
02. Fix code build error.
03. Fix Audio WHQL test failed.
Update code base from ObmSpec_Gb014_032
Back AMDComboAM4Private version from AMDComboAM4Private_005 to AMDComboAM4Private_003.
01. Modify Video default from Legacy VBIOS to UEFI GOP.(Patch NV vard boot too long.)
02. Update module MsiOcComboAM4_047.
Update code base from ObmSpec_Gb014_031
01. Update module MsiOcComboAM4Private_039 / NCT3933_287 / IR35201_196 / UP9505_110 / IDT9FGL1216_114 / IDT6V41821B_109 and MsiOcComboAM4_046.
02. Update Module HardwareMonitor2_099 / SioProtocol_101 and FileBrowser_012.
03. Modify X570 AMD Overclocking string.
04. Modify BR CPU display rule when no any VGA card.
05. Modify OCProfile setting for GSE Lite.
06. Enable LZMA and NESTED_FV_MAIN.
07. Fix RTC wake up from S3, the monitor will light up.
08. Fix PX-256M8PeY SSD + VGA card will hang on 0x02.
09. Modify PCIE Lanes setting for PR CPU of Qogir.
10. Disable unusing code(GpioDevicePowerTable/GpioDeviceConfigTable).
11. Modify PCIE Lanes setting for MTS CPU of Mytle.
12. Fix AMD combo AM4 Capsule function abnormal.
13. Update to ComboAm4PI 1.0.0.3 PatchABB.(AMDComboAM4Private_005)
Z ciekawostek AIDA64 jeszcze nie odczytuje tej płyty, musiałem im wysyłać formularz zgłoszeniowy z logami systemowymi. :E
Ja zamówiłem z Proshop, w poniedziałek dostawa. Zamówiłem w środę, więc z Danii to dosyć szybko. Już dzisiaj mogliby mi wysłać, bo czeka w oddziale dpd. Dam znać w jakim stanie doszła :D
Edytowane przez nozyczkowy
jak wygląda ten bios beta ,bo jest sporo mniejszy od tego pierwszego
ja swoją kupiłem w komutroniku za 159zł,na razie jadę na pierwszym biosie z ryzenem 2600 -myślę czy warto zaktualizować
Edytowane przez wojtek1976
Jeśli pytasz o mnie to wygląda normalnie - jest to pełny BIOS, w sumie mówimy w temacie o płytach w wersji MAX a tutaj nie ma kastratów więc spokojnie.
ciekawi mnie że właśnie zajmuje mniej miejsca niż poprzedni,jeśli tak dalej będzie to na święta zajmie 10mb
Powiem tak - teoretycznie im mniejszy rozmiar tym szybciej go wgrasz i będziesz miał z głowy, ważne aby był stabilny i funkcjonalny.
Na tomahawk też jest ten bios i zajmuje też mniej.. Teoretycznie tyle co bios na zwykłą plyte bez max... Jedyna zmiana to inproved memory a agesa nadal stara.. Powinna już dawno być abb
MSI uważa, że pośpiech upokaża :lol2: :lol2:
Tak na marginesie z tego co rozumiem to chyba jako jedyny posiadacz płyty w wersji MAX na forum mam już Agesę 1.0.0.3 ABB :E
Edytowane przez caleb59
Na stronce nic o tym nie pisze.. Poczekam to beta bios
Bo to jest nieoficjalne info prosto od konsultanta. MSI nigdy nie wypuszcza publicznie szczegółowych changelogów swoich BIOSów.
Jeśli ktoś myśli, że to co oni napisali na stronie to jest tylko ta zmiana to się grubo myli, poczytaj sobie kilka postów wyżej ile zostało dodane/zmienione w moim wypadku a na stronie też jest tylko dopisek "- Improve memory compatibility".
Pewnie stosują politykę "po co pisać szczegóły jak statystyczny Kowalski i tak nie zrozumie". :E
Mi się ostatnio udało stacjonarnie kupić ostatnią sztukę MSI B450 TOMAHAWK MAX w Proline, ale orientowałęm się w różnych sklepach i w x-kom mają być dostępne w pierwszym tygodniu września. Miały być też w Xtreem około 20 Sierpnia, ale coś poszło nie tak i termin został zmieniony na 12 września z tego co pamiętam
Ok spoko ale to jednak beta.. Poczekam na pną rewizje bo potem może byc problem
Cześć.
Z x-komu mi odpisali że 02.09. ma być dostawa.
Miejmy nadzieję. Ona umiera ostatnia :D
Niestety,ostatnio ta firma ma wpadki za wpadkami(kości biosu o zbyt małej pojemności na płytach B450/X470,dostępność płyt B450 Max,MSI Evoke 5700/5700 XT - wadliwe chłodzenie pamięci,choć widziałem że również z np.GTX 1660 Ti od tego producenta również mają skopane chłodzenie,olewający support)
Swojego Maxa z x-komu mam od 9 sierpnia chyba.
Jakos szczególnie na niego nie polowałem.
Mój link
wyszedł nowy bios do Maxów ktoś może się wypowiedzieć? bo go mam i dodali opcje AMD OVERCLOCK można ją znalesc w innych opcjach procesora tylko po co dwa razy opcje overclock? w tych musimy sie zgodzic ze akceptujemy konsekwencje poprzez OC ... na moje to MSI coś za bardzo miesza w tych biosach
nie ważne.
Edytowane przez iziDeV
