GGuu
Ryzen 2600 OC
Witam pomoże ktoś z OC ryska
mam ryzena 2600
mobo Gigabyte B450M-DS3H > nie mogę znaleźć opcji zmiany napiec
Arctic Freezer 34 eSports DUO
teraz procek boost tak do 3.7ghz temp na max po 15min 48 stopni (przy stresie)
robić to przez ryzen master czy jakoś da się w biosie
a tak wygląda w idle -> obrazek
Edytowane przez GGuu
Tylko bios dla prawdziwych overclockerów, tam szukaj, vcore i inne voltage. Expert mode trzeba włączyć w OC a nie auto itd.
chyba nie tej opcji z tego co czytam manula zeby vcore zmienic tylko offset jest czy jakos tak
mam dokladnie taki sam zestaw. nie ustawia sie tam dokladnego napiecia tylko przesuniecie ale to w sumie na jedno wychodzi.Jak zaczynasz podkrecac to kazde ustawienie powyzej 3.4ghz plyta ustawia automatycznie napiecie na 1.14V wiec np ustwiasz przesuniecie napiecia na +0.060 i masz wtedy dokladnie 1.2V. przesuniecie napiecia jest pod nazwa dynamic vore. Nic tam nie wpisuj bo ci sie zblokuje i nie bedziesz mogl ustawic. zaznaczsz opcje myszka i ustawiasz naciskajac "+", "-" lub "spacje" i "-".
dynamic vcore wzkazuje na to że napiecie ci bedzie spadać w zaleznosci od zapotrzebowania ale nie ma sie czym martwic bo tak nie bedzie. tak jest tylko wtedy gdy proska masz ustawionego tak ze ci taktowania spadaja ale jak sztywno utawisz taktowanie to to dynamic vcore zamienia sie tez w sztywne przesuniecie napiecia
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
