Mein
CZY TEN ZASILACZ TO UCIĄGNIE?
Witam. Posiadam komputer z podzespołami
xeon x5460 (bierze 120 wat)
gtx 660 msi (wtyczka 6 pin, czyli może wziąć max 150 wat, bo wtyczka 6pin daje max 75w i płyta główna daje max 75w)
a zasilacz takowy
i nie chodzi tu o to czy starczy wat, bo powinno być wszystko ok, tylko chodzi mi o Ampery. Zasilacz daje max 18A na linii 12v a gdzieś na stronie wyczytałem że do gtxa 660 potrzeba minimum 24A. I co to znaczy? Że nie mogę użyć tego zasilacza?
z góry dzięki
Edytowane przez Mein
18[A] x 12 [V] = 216 [W]
Da radę jak jest sprawny ... choć mocy będzie na 'styk'-niestety .
Sam piszesz , ze max pobór karty to ~150 [W] więc niewiele ponad 12 [A]
VGA 150 + 120 CPU mamy 270 + płyta ram hdd ...na dłuższy "dystans" wypadałoby go raczej zmienić ... choćby na:
https://www.mor ele.net/zasilacz-silentiumpc-elementum-e2-si-450w-80-eu-1xpeg-120mm-spc197-4073835/
Jeżeli płyta pozwoli możesz zrobić lekki uv CPU i ew. karty ..
Edytowane przez Phill76
okej dzięki za info, po prostu przestraszyłem się, ze te ampery są jakieś mega ważne.
poza tym 150wat to jest maximum jakie może wziąć karta dzięki slotowi i złączu 6pin, normalnie bierze ona 135wat, więc myślę jakoś to będzie... :) choć moim zdaniem pobór 120wat przez to cpu to przesada , xeon e5460 na tej samej podstawce i taktowaniu i ilości tranzystorów bierze 80wat, a różnica w wydajności to tylko 10%
mimo wszystko dzięki za pomoc :)
Hej, obecny sprzęt mam wypisany w stopce.
Zmieniam na:
I5-9600k
MSI MAG Z390 Tomahawk
16GB RAM ADATA 3000mhz
Geforce MSI Ventus 1660
Obudowa Silentium PC
Armis AR5X TG RGB
+ 3 doatkowe wentylatory
Uciągnie to czy jakis mocniuejszy brac? CZy kupic nowy czy stary jest sens uzywac w nowym kompie ?
Zmieniam na:
I5-9600k
Armis AR5X TG RGB
Poradzi sobie :)
czy jest sens do nowego kompa wrzucac 2 letni ponad zasilacz ?
Tak w gwoli ścisłości czemu bierzesz pod uwagę tylko jedną linię +12V? W sensie okej, wiemy, że ten chief ma jedną linię +12V, ale skoro producent daje oznaczenie dwóch linii oddzielnych do tego zsumowana moc z obu linii, to skąd wiedzieć z której linii liczyć max moc na +12V? :hmm:
