Tabalan
[PILNE] Nowy komputer się nie włącza
Zestaw:
CPU: AMD Ryzen 5 3600 (chłodzenie SilentiumPC Fera 3)
Mobo: Asrock B450M-ITX
GPU: Sapphire RX 580 8 GB (bezproblemowo działała w poprzednim komputerze, wymontowana w tym tygodniu)
PSU: Corsair SFX SF600 (bezproblemowo działała w poprzednim komputerze, wymontowany wczoraj)
RAM: GOODRAM IRDM X DDR4 3000 HMz (2x 8GB)
SSD: PNY CS3030 M.2 500 GB
HDD: Seagate 2,5" 500 GB (ze starego laptopa)
Obudowa: Fractal Design Node 304
komputer dla brata, podzespoły zamówione około 1-2 tygodnie temu lub wyjęte z innych komputerów (bezproblemowo działały). Problem jest taki, że po naciśnięciu przycisku zasilania zupełnie nic się nie dzieje. Próbowałem uruchamiać komputer bez GPU (powinny chociaż wentylatory budowy zaskoczyć), z 1 kością RAM (próbowałem obu kości), z HDD + SSD lub samym SSD. Żadna opcja nie działa. Płyta była zakupiona w x-kom i miała przez nich aktualizowany BIOS (zajęło im to stosunkowo długo, były jakieś problemy lub nieporozumienie na linii ich serwis-obsługa klienta). Nie mam innego komputera z AM4, aby sprawdzić procesor/płytę główną. Jutro postaram się sprawdzić komputer na innym zasilaczu SFX, lecz biorąc pod uwagę, że obecny zasilacz jest stosunkowo nowy, działał sprawnie w poprzednim komputerze to mam wątpliwości czy jest wadliwy. Postaram się także rozłożyć i ponownie złożyć komputer (przy czym składałem już komputery w przeszłości i nigdy nie było większych problemów). Jaka może być przyczyna tego problemu? Czy x-kom mógł coś spieprzyć z BIOSem?
To się stało nagle w ogóle, czy od początku tak się działo czy jak?
Mógł. Nie pomyliłeś zasilania procka (eps) z zasilaniem karty graficznej? :E Spróbuj na jednej kości, potem na drugiej, Kości wsadź w 2 i 4 slot od procesora, poodciskaj wszystko, zostaw sam procek bez karty Ramu itd. potem wpinaj wszystko po kolei i próbuj odpalić po włożeniu każdej części z osobna, mimo wszystko sprawdź ten zasilacz.
Edytowane przez Sary
A może po prostu przycisk power jest źle podłączony? :)
Albo nie wszystkie kostki od zasilacza wetknięte do płyty?
Dzisiaj składałem ten komputer, od samego początku w ogóle nie zaskakuje.
Kabel podpięty dobrze, nawet przed chwilą się upewniłem. Podpiąłem do innego wyjścia na zasilaczu w ramach tej samej "grupy" wyjść (mam 2x PCIe 6+2 oraz CPU 4+4, wygląda to jak na zdjęciu poniżej) i nadal bez rezultatu.
Nawet wentylator zasilacza się nie uruchamia.
W mobo mam 2 sloty pamięci RAM, próbowałem już uruchamiać z 1 kością (próbowałem obu), nic nie pomaga.
Przy nieodpowiednim BIOS (nie wspierającym Ryzen 3000) komputer w ogóle nie wstaje czy co się dzieje?
Edit: przycisk zasilania już sprawdziłem. Zwątpiłem w siebie, więc poratowałem się instrukcją płyty głównej i wygląda na to, że przycisk jest podłączony prawidłowo.
Do płyty (z zasilacza) mam podłączone CPU 4+4 oraz 24 pin ATX.
Edytowane przez Tabalan
Może przycisk jest spsuty, i takie rzeczy się zdarzają. Spróbuj odpalić kompa śrubokrętem, czy czymś innym metalowym (zewrzyj piny na płycie)
Edit: Nawet dla pewności możesz zewrzeć piny obok, by sprawdzić czy aby na pewno nie pomyliłeś się przy podpinaniu.
A mógłbyś powiedzieć w jaki sposób mam zrobić to zwarcie? Po prostu dotknąć czymś metalowym obu pinów jednocześnie?
Jest jeszcze opcja, że nie zaaktualizowali biosu... potrzebny jest Ryzen 1000/2000, żeby to sprawdzić.
Edytowane przez xtn
Jeśli to nie jest bios to na moje płyta główna jest walnięta...
Sugeruję się moim doświadczeniem z przed siedmiu lat kiedy sam kupowałem i składałem komputer z Morele... po złożeniu też nic nie chciało zaskoczyć okazało się ze płyta walnięta od producenta i wymienili na nową i wsio już działało...
    • Ale tak bylo od wiekow to na prawde zejdz na ziemie i nie skladaj klockow. Wyplata opodatkowana a podatek od nieruchomopsci to calkowicie odmienne tematy. No masz racje na 2024 co wychodzi na duzy + bo drugi spada na 12% do 85K
    • @kola01Ok, dzięki za ogólne wyjaśnienie jak działają chłodzenia i stwierdzenie czy moje chłodzenie, którego nigdy w życiu na własne uszy nie słyszałeś jest ciche lub głośne😆 Bardzo wiele to zmienia w moim życiu, dobra robota👏  Jak "głośny" jest Fortis 5 dual przy swoim maksymalnym RPM 1400 w porównaniu z różnymi aio możesz przeczytać tutaj:  https://www.purepc.pl/test-silentiumpc-fortis-5-i-fortis-5-dual-fan-coolery-dla-procesorow-z-dobrym-stosunkiem-ceny-do-wydajnosci-i-cichymi-wentylator?page=0,7 Może uwierzysz
    • Nic sobie nie pomyliłem. Z premedytacją nie użyłem nazwy gdyż mowiny o tanich asrocakch, model nie ma znaczenia. Ogólnie beka bo gdy mówię o karcie dźwiękowej narracja zmieniana jest na taką że dobra karta dźwiękowa nie jest potrzebna, można kupić inna, można kupić dac itp (TO SĄ DODATKOWE KOSZTY). Jak mówię o sekcji zasilania to narracja brzmi że pomylelem się z modelem płyty. Cały dowcip polega na tym że to 400zl to nie wiele jak na różnice w tym co dostajemy w tych mobasach. Tzn lepsza dźwiękowka, lepsza sekcja zasilania, lepsze wyposażenie. OGÓŁEM LEPSZA PŁYTA. Jeśli komuś wystarcza biedny kodek audio czy biedna sekcja zasilania to fajnie ale niech nie mówi że ta płyta jest dobra. Jest WYSTARCZAJĄCA dla niego i to wszystko. To tak jak z tymi bułkami z biedronki, dla kogoś są wystarczające, ja wolę kuoic 3x droższe i nie jest odnrazanego barachła. Argumenty że za 900zl płyty też mają kiepskie kodeki audio jest śmieszny bo wystarczy poszukać w specyfikacji technicznej i znaleźć taka która ma normalne audio, wyposażenie czy co tam nas interesuje. Nadal nikt nie odpowiedział, dlaczego nie polecają tanich asrockow na am4? Bo różnica pomiędzy dobrą płyta jest po prostu mniejsza i mówimy o mniejszej skali.  Edit: teraz spojrzałem na morele, nowy tomahawk kosztuje 871zl. Różnica pomiedzy "wystarczającymi" asrockami zaczyna topnieć wiec za niedługo ten post będzie nieaktualny bo i tak wszyscy będą polecali MSI. Obecnie to już 350zl czyli żaden pieniądz.
    • Masz calkowita racje. 1 kwietnia lece na Florida zakupic dzialke i zaczac budowe domu. Nie dosc ze tax ma sprzedaz jest 6% to jak dom bedzie jako glowny nie bede placil stanowego podatku od zarobkow w moim wypadku to 10.75% ze stanu NJ. Tym sposobemdom wybuduje sie z tax z NJ.
    • No nie wiem jakim cudem ale w pit masz ustalone progi procentowe od zarobkow/ Kosz pracodawcy pracownika nic nie obchodzi bo to dwie oddzielne dzialalnosci. No to najprostrza droga. Z tego co sie orientuje to jak dobrze sie uczysz to studia nadal w Polsce sa bezplatne?.
