Forum PCLab.pl: Router LTE vs Android Tethering - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   Big_Elvis
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 24 Sierpień 2019 - 08:10
Używam LTE jako głównego internetu domowego do zwykłych zastosowań sporadycznie granie. 1 użytkownik.
Kieruje do Was pytanie, czy jest sens kupna routera LTE, obecnie korzystam z Android Tetheringu.
Mam 6-10Mbps (realny download), Ping 20-60 podczas grania online.
Niekiedy podczas grania interpolacja minimalnie oszukuje (pozycja gracz odczytana przez serwer nie zgadza się z relaną), może być to związek ze zgubionymi pakietami albo specyfikacją sieci LTE, lub jakością Android Tetheringu. Aczkolwiek zdarza się to wyłącznie podczas szybkiej gry FPS.
Być może Router rozwiąże ten problem.
czy po kupnie ROUTERA mój przesył oraz ping ulegnie poprawie? Czy jednak ROUTER LTE jest zbędny, gdy posiadam dobry Android TETHERING?
#2 Użytkownik jest niedostępny   SiiTher
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 87
Napisany 24 Sierpień 2019 - 12:27
Z jakiego smartfona robisz ten Android TETHERING?
Router inaczej odbiera sygnał niż telefon bo system operacyjny Android może miec inaczej zapisane jakie pasma ma odbierac jako główne. Poza tym w ten sposób katujesz baterie w smartfonie.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Big_Elvis
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 24 Sierpień 2019 - 13:15
Asus Zenfone 5, WiFi na 5GHz, wymuszone LTE w ustawieniach.
Wcześniej Honor 8, nie zauważyłem różnicy miedzy nimi.
Znalazłem w necie taki oto opis:
Cytuj
A reasonable router is almost always going to have better wireless range and performance because it's designed specifically to do what it does. Those antennae aren't just for show. I don't know what range you can achieve with your phone but I'm guessing it's not great.
A decent router can operate multiple networks types simultaneously - this enables modern/high-end devices to get maximum speed on the LAN whilst still allowing older devices to connect. For instance, a router may support 802.11b, 802.11g and 802.11n simultaneously, and it may support dual-band to run 802.11n at both 2.4GHz and 5GHz. The advantage of using a 5GHz mode is that there is typically less interference as there are fewer devices using the frequency.
Some routers now support 802.11ac which is a new much faster standard starting to gain popularity (e.g. on the MacBook Air). Of course this is not really relevant at the moment as you probably don't yet have a device that supports it or a need for those kind of speeds.
Ping times/latency could be poor using the kind of setup you are talking about. This will be down to a combination of the hardware (i.e. an old phone may make things worse) but also the nature of the specific mobile network you are connecting to and quality of reception.
A router will also have wired Ethernet ports. Those with Gigabit Ethernet allow a max. speed of around 100 MBytes/sec which may prove beneficial in some cases, e.g. transferring large files between two machines on the network.
Unlike say, a cable connection, a 3G internet connection is not going to get its own IP address. This only becomes a problem if you need to connect externally.
Some routers have extra features, like the ability to share files on an attached USB hard drive / memory stick. Some go even further with NAS type features and support things like DLNA streaming.
Most wireless routers can have dozens of wireless clients connected simultaneously. Most mobile phones don't seem to allow more than 5 connected devices.
A mobile phone used continously as a Wi-Fi hotspot may damage its battery over time. High temperatures and high current drain are a great way to reduce the life expectancy of a battery.
You are basically wasting a mobile phone - if you decide to use it as a mobile phone again then your home network is gone when you leave.
Po połączeniu routera kablem do laptopa pewnie zmniejszy mi się ping. Kolejną rzeczą przemawiającą za jest bateria w smartfonie; dzięki SiiTher.
Wszystko już jest jasne.
#4 Użytkownik jest niedostępny   SiiTher
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 87
Napisany 25 Sierpień 2019 - 18:51
Ja bym kupował ten: https://www.play.pl/.../?ogrp=internet ( wybierz bez abonamentu) i masz cenę. Kupowanie B715 za stówę więcej od PLAY bo na Allegro drożej niż w Play bez abonamentu jest bez sensu bo nie ma jak sprawdzić czy nadajniki w twojej okolicy obsługuja agregację więcej niz dwóch pasm.
Natomiast kupowanie B525 nawet używanego to bez sensu bo w tym 4G 3 Pro jest nowsze WiFi z MIMO i nowszy modem LTE.
Ten post był edytowany przez SiiTher dnia: 25 Sierpień 2019 - 18:52
#5 Użytkownik jest niedostępny   przemekan
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 9649
Napisany 25 Sierpień 2019 - 20:51
Jak B525 jest bez sensuDodaj obrazek - jak można go mieć za te 250zł z wysyłką. Wszystko rozbija się czy B535 agreguje pasma których nie agreguje B525 (czyli 1800+2100 i 2100+2600), bo jeżeli jest taka sama sytuacja, to nie ma sensu dopłacać 200zł.Przy takiej cenie za B535 wolałbym 100zł dołożyć do B715 (różnica tylko 100zł, a możliwości dużo większe i cykla życia sprzętu dłuższy).
#6 Użytkownik jest niedostępny   SiiTher
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 87
Napisany 26 Sierpień 2019 - 13:01
Miałem B525 od T-Mobile i 1800+2100 nie agreguje, ale mój kupiony w X-Kom B618 te dwa pasma agreguje. 2100+2600 agreguje z tych trzech tylko B715 według internetu bo nie miałem okazji się bawić. B525 i B618 sprawdzany za pomocą HManager na Androidzie wersja 1.3.
Ten post był edytowany przez SiiTher dnia: 26 Sierpień 2019 - 13:02
#7 Użytkownik jest niedostępny   przemekan
  • Postów: 9649
Napisany 26 Sierpień 2019 - 20:17
My nie piszemy o B618 (którego sam używam-choć i tak pewnie zmienię na B715), tylko o opłacalności B525 vs B535- ja widzę to tak: albo B525 albo B715, pośrodku nic nie ma, bo B535 za 449zł to słaba opcja według mnie.
Ten post był edytowany przez przemekan dnia: 26 Sierpień 2019 - 20:18
#8 Użytkownik jest niedostępny   SiiTher
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 87
Napisany 27 Sierpień 2019 - 13:30
Post do usunięcia.
Ten post był edytowany przez SiiTher dnia: 27 Sierpień 2019 - 13:31
#9 Użytkownik jest niedostępny   Tabalan
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 56
Napisany 01 Wrzesień 2019 - 10:05
Podepnę się pod temat - czyli w przypadku internetu LTE optymalnym rozwiązaniem jeżeli o prędkość/ping/stabilność to router LTE?
Duża będzie różnica między B525 (~340 zł) a B715 (~550 zł)? Rozumiem, że B715 to flagowiec z poprzedniej serii (można kupić tylko na Allegro, mało sztuk, brak go na stronie Huawei)?
Modem będzie dobrze łapał sam czy warto dokupić anteny? Z tego co widzę to wiele ofert (oczywiście tych tańszych) jest bez anten.
Ten post był edytowany przez Tabalan dnia: 01 Wrzesień 2019 - 10:10
#10 Użytkownik jest niedostępny   mattpl
  • Postów: 5513
Napisany 01 Wrzesień 2019 - 12:44
Jeśli masz dostępne 3 pasma to możesz brać B715. O antenie pomyślisz jak będziesz miał router i zweryfikujesz parametry połączenia. Antenę dobiera się pod pasma.
#11 Użytkownik jest niedostępny   przemekan
  • Postów: 9649
Napisany 01 Wrzesień 2019 - 12:50
@Tabalan, najlepiej będzie jak założysz własny temat, poza tym powinieneś opisać swoją sytuację- czy już masz internet LTTE, czy dopiero chcesz go wziąć, czy po prostu ot tak się pytasz. Dobrze byłoby też gdybyś podał miejsce w którym chcesz korzystać z LTE, bo zależnie od warunków może się okazać że B715 nic Ci nie da, a po prostu wydasz tylko pieniądze.
#12 Użytkownik jest niedostępny   Tabalan
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 56
Napisany 01 Wrzesień 2019 - 13:32
Cóż, mam podobną sytuację jak autor. Mam internet LTE jako domowy (bo często zmieniam miejsce zamieszkania), obecnie używam tethering ze smartfona Android (bo obecny modem Orange Airbox 2.0 (Alcatel LTE MW40) zaczął coś szwankować), przy czym ja gram dosyć często.
Adres to Osiedle Orła Białego 30, Poznań. Orange ma w pobliżu 3 BTS NetWorkS, wszystkie na LTE 1800.
#13 Użytkownik jest niedostępny   mattpl
  • Postów: 5513
Napisany 01 Wrzesień 2019 - 13:52
Według pozwoleń na ulicy Obodrzycka 61 są wszystkie pasma, trzeba by przetestować mając jeden z tych routerów. Na Unii Lubelskiej 1 1800 i 2100 (czyli już po refarmingu). B525 nie zaagreguje 1800+2100, B715 tak, tylko szkoda, że cena poszła tak w górę jakiś czas temu był dostępny na Play bez abonamentu za 400 z hakiem. Antena według mnie zbędna odległości od BTSów w okolicy 400m.
Ten post był edytowany przez mattpl dnia: 01 Wrzesień 2019 - 13:53
#14 Użytkownik jest niedostępny   Tabalan
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 56
Napisany 01 Wrzesień 2019 - 17:22
No na chwilę obecną między B525 i B715 jest jakieś 250 zł różnicy (porównanie nowy-nowy). Ta jednoczesna agregacja kilku częstotliwości rzeczywiście tyle daje? Mi zależy przede wszystkim na stabilności i pingu. Obecnie z telefonu Xiaomi Redmi 3, według speedtest.pl mam 47/19 (ping 22 ms), czyli chyba trochę lepiej niż na poprzednim modemie (wtenczas było raczej 30/15, ping podobny). Nie ściągam z netu prawie nic, gry i seriale chyba nie są specjalnie wymagające?
#15 Użytkownik jest niedostępny   Tabalan
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 56
Napisany 04 Wrzesień 2019 - 21:28
A takie pytanie - to czy modem jest od Orange, T-mobile czy bez brandu operatora ma jakieś znaczenie?
#16 Użytkownik jest niedostępny   mattpl
  • Postów: 5513
Napisany 05 Wrzesień 2019 - 14:53
T-mobile i Plus jeśli pierwszy właściciel przestanie płacić abonament zablokują router. Więc brałbym najlepiej te z Play ewentualnie te z Orange.
#17 Użytkownik jest niedostępny   Tabalan
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 56
Napisany 05 Wrzesień 2019 - 17:41
Hmm, cóż, to raczej ważna informacja. Jakieś 90-95% modemów B525 to T-mobile, lecz jest też trochę Orange. Zobaczymy jak się będzie sprawował. Wszystkim dziękuję za pomoc.
Strona 1 z 1
