Silnoreki
Ocena zestawu do 3k bez GPU
Hej,
Budżet razem z GPU to ok. 5k.
To jest to co skleciłem.
https://www.x-kom.pl/lista/twal56bni
RAM już mam Ballistix Sport 3000 Mhz CL15 oraz mam SSD. Co do GPU wciąż się zastanawiam i szukam, ale na 99% to bedzie RTX 2070 Super.
Główną biorę pod przyszły upgrade może do czegoś mocniejszego oraz nie chcę bawić się w te BIOSY
Wszystko pod monitor 2k 60Hz, gry głównie strategie
Pozdrawiam
Niby git, ale ten RAM, który masz nie widnieje na liście wspieranych przez tą płytę główną(ja go tam nie znalazłem). Oczywiście to nie mówi, że działało nie będzie, ale lepiej jakby tam był. Ta chyba obsługuje ten twój ram, sprawdź dokładnie na stronie producenta https://www.x-kom.pl/p/505621-plyta-glowna-socket-am4-asrock-x570-phantom-gaming4.html
Edytowane przez Makatak
Hmm.... a powiedz mi, gdzie takową listę znajdę ?
Chodzi o to: "Typ obsługiwanej pamięci" ?
To RAM ustawie w Biosie na 3200Mhz I będzie śmigać prawda ?
Wszędzie polecali te kości a były na xtreem w promo za 280 zł wiec szybko zamowilem
Na stronie producenta, na stronie konkretnej płyty zawsze można znaleźć listę obsługiwanych pamięci. Jeśli masz pamięć na tej liście, to masz gwarancję, że ta pamięć będzie działać. https://www.asrock.com/mb/AMD/X570%20Phantom%20Gaming%204/index.asp#MemoryMS
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
