pmedela
Co zamiast ASUS P5Q3 DELUXE ?
Witajcie
Mam taki problem/pytanie:
Padła płyta ASUS P5Q3 DELUXE. Nie mam możliwości przeinstalować oprogramowania
i systemu na innej platformie. Muszę kupić identyczną płytę, lub taką, która będzie
z nią zgodna w 100% (chipset itp), po prostu żeby wszystko ruszyło od strzała.
System to Windows 2003 Serwer SE SP2
Na pokładzie:
CPU - Intel Core 2 Duo E8400
Chipset - Intel P45 + ICH10R
Memory - DDR SDRAM 1333MHz
Możecie coś doradzić na tym chipsecie, żeby zrobić a się nie narobić ???
Z góry dzięki za pomoc
Piotrek
Moim zdaniem powinno ruszyć na płycie z identycznym chipsetem. Audio czy zintegrowaną sieciówke można pominąć, system sam sobie ogarnie stery.
Jak nie znajdziesz Asus'a spróbuj Gigabyte EP45-DQ6, MSI P45 lub cokolwiek z identycznym chipsetem.
Na allegro jest kilka ASUSów P5Q Deluxe. Sam mam na takim postawiony serwer - nie do zarżnięcia, żeby teraz robili takie chłodzenie chipsetu/VRM ;)
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
