oldpcet
NAS do biura
Kopiować bede bazy danych o lacznej wielkosci 20GB - codzienna kopia przez miesiac. Myslalem o 2x Seagate Ironwolf 6TB plus QNAP TS-351-4G
albo
1x Seagate IronWolf 6TB plus QNAP TS-451+4G i wtedy kiedys go rozbudować o 1 dysk.
To ma byc serwer kopii, oczywiscie w pierwszym przypadku zrobilbym i tak go w RAID1 w drugim niemialbym takiej opcji. Ogranicza mnie budzet. Czy warto kombinowac z tym 451 czy zostac przy rozwiazaniu 351 (na moje potrzeby).? W biurze mam siec 1Gb/s. Na forum benchmarka pisza http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/qnap-ts-351-test.html ze port jest rozczarowaniem. Nie bardzo to rozumiem. W moim przypadku to chyba i tak bez znaczenia bo większej przepustowosci jak 1gb/s nie mam bo mam tylko taki switch. Zaleta dla mnie jest to ze ma wypust blokady kensington lock. A w tym 451 sa 2 porty gigabitowe wiec i tak 2 jednoczesnie nie bede używał - to moj 1 nas wiec nie wiem kiedy drugi mialby sie przydac? Gdybym np. kopiowal z 2 serwerów jednoczesnie na NAS?
Ja bede kopiowal bazy z Linuxa ze Slackware na NASa. Moglby ktos sie tez podzielic instrukcja jak to zrobic z Linuxa na Nas?
A wy Co doradzacie z tym zakupem?
Edytowane przez oldpcet
Serwery mają często po 2 karty sieciowe więc można z nich zrobić mostek, to samo w NASie i masz połączenie 2Gbps.
Po pierwsze zastanów się czy nie lepiej dołożyć jeden dysk na kompie w serwerze. Dlaczego? Bo będzie szybciej. Potem dopiero robić kolejną kopię na NAS.
Po drugie zamiast NASa możesz użyć po prostu komputer, może być nawet z linuksem.
No raczej masz 2x 1Gb. Tak samo jak procesor co ma 2GHz i 4 rdzenie nie ma 8GHz
Dzieki za odpowiedzi - wszystkim. Na start z NASem zdecyduje sie na ten 351 - mysle ze 20-30GB danych to skopiuje mi w kilka minut.
Tak, mam juz kopie na drugi serwer. Ale NAS chcialbym dac w innym pomieszczeniu - nie zdecyduje się na zwykłego kompa. Chcialem skorzystać z gotowego rozwiazania z migawkami. Ze względu na ważność danych jakie przetwarza, a NAS ze wzgledu na mala wielkosc zamkne w szafce rackowej i jeszcze przywiąże linka kensington do ściany.
Porównanie z procesorem jest kompletnie nie trafione. Mostkując interfejsy sieciowe powstaje ci jeden wirtualny o ich sumarycznej przepustowości i dla użytkownika widoczne jest to jako 2Gbps a nie 2x1Gbps. Natomiast w przypadku CPU nie słyszałem o takim mechanizmie.
Dla testu zapuściłem kopiowanie:
NAS Q-NAP231P HDD 6TB red WD60EFRX zajęty w połowie, komp jak w podpisie. W tle firefox i World of Tanks zminimalizowane, W tle w sieci lokalnej 1GBit chodzą CCTV (kilkanaście)
Plik 3.9GB (backup instalki, więc raczej spakowane)
z PC do NAS 47s
z NAS do PC 36s
dla *5 masz odpowiednio 3.9 minuty i 3 minuty. Realny pomiar, nie bullshit.
Ale uwaga: jak kopiujesz nieciągłe archiwum, a dziesiątki pojedynczych plików po 5kb to będzie inaczej.
Zależy czego oczekujesz od NAS'a.
Jeśli to tylko kopia po FTP, SMB( bez AD) czy iSCSI - ZYXEL NAS542 da radę i trochę ci jeszcze w kieszeni zostanie. Stosuję je w kilku miejscach i są jak najbardzej ok.
Jeśli natomiast chcesz integracji z AD czy rozbudowanej bazy aplikacji to już raczej Synology lub Qnap.
Jedna dobra rada - kopię bezpieczeństwa tez musisz zabezpieczyć przed robakami szyfrującymi.
Edytowane przez BeeDead
