arczi99
Zasilenie 3 AP Tp-linka po skrętce
Witam
Potrzebuję zasilić AP ze skrętki, co będę potrzebował,
Wygląda to tak:
Parter : Router TD-W8970
1 piętro: AP TL-WA5110G
2 piętro: AP TL-WA501G
3 piętro: AP TL-WA500G
Docelowo ma zostać dołożony jeszcze 1 AP ale na razie nie.
Wszystkie są podpięte do routera skrętką, każdy pod osobne wyjście LAN z routera.
Na tą chwilę AP są podłączone pod zasilanie przedłużaczami bo brak gniazdek w miejscach gdzie wychodzi skrętka i gdzie mają docelowo wisieć.
i teraz tak:
Chciałbym aby w routerze zostały mi wolne gniazda Lan bo będę chciał podpiąć jeszcze inne urządzenia np rejestrator więc co tu powinienem zastosować no i jak zasilić te AP.
Co mam kupić aby to dobrze działało?
Aha przewody są nie długie bo maksymalnie najdłuższy od routera ma jakieś 20m więc nie powinno być problemu z puszczeniem zasilania.
Problem może być bo zauważyłem że te AP mają różne Volty zasilania od 9 do 12V.
TL-WA5110G powinien mieć w zestawie PoE Power Injector (obsługuje Support Passive PoE), TL-WA501G i TL-WA500G są tak stare, że nie chce mi się kopać informację na ich temat. Myślę że wszystkie mają standardowe gniazdo pod wtyczkę 2,1/5,5 mm, więc kup takie zestawy i będzie działało.
A jeśli potrzebujesz portów to kup jakiś switch FastEthernet (100Mbps) i zajmiesz tylko jeden port w routerze. Tylko jaki jest sens robić sieć na tych starych Access pointach, przecież one zaraz padną ze starości...
Te AP to nówki, nie potrzebnie kupiłem parę lat temu i leżały zapakowane.
A nie da się podłączyć samą skrętką tak jak to zrobiłem w przypadku 5110, chodzi mi o to żeby zasilić wszystkie 1 zasilaczem z okolic gdzie stoi router a tak to będę musiał każdy zasilacz podłączyć.
No a ewentualnie jakie AP byś polecił jeśli się zdecyduję na nowe
Może to są nieużywane sprzęty, ale to jest standard G, gdzie po drodze był jeszcze N, a teraz masz AC, a idzie jeszcze nowszy AX. Gdybyś miał AP w standardzie N to by jeszcze było OK.
Nie wiem czy da się podłączyć pozostałe tak jak TL-WA5110G bo nie wiem czy obsługują Passive PoE. I żeby nie używać dołączonych zasilaczy to poza spełnieniem warunku obsługi Passive PoE musiałbyś mieć jakiś switch z PoE który to zasili.
Ja bym polecił jak zwykle Ubiquiti UniFi® AP AC LITE(standard AC), to z nowych. Ale można też poszukać używanych UniFi® AP(standard N). Można też z domowych TP-Linków albo biznesowych
WA500 albo WA501 miały obsługę pasywnego Poe. 5110 różnił się chyba tylko mocą.
Problem z tymi AP był taki że pracują na 9v i to rodzi problemu na kablach dluzszych.
Te 20m może być dużym problemem jeśli kabel jest slaby
Myślę że dla gości pensjonatu wystarczy to G, i tak mam na lini ograniczoną neostradę bo 20Mb/s - taka możliwość sieci w okolicy.
Testowałem speedtesta i te AP ciągną około 18Mb/s.
Kable mam nowe położone - skrętka 5 kategorii.
Jedynie może byś problem z PoE bo nie wiem czy są jakieś z ustawnym zasilaniem na dany port, tj 2 AP mają zasilanie 9V a 5110 ma 12V i czy da się to tak poustawiać?
Co by mi dało jak bym miał standard N lub AC ? i tak muszę mieć te dalsze AP żeby wolniej ciągnęły bo główny mój laptop jest przy routerze i to on mam najszybciej pracować a dla gości to nawet jeszcze bym poskręcał.
Jeśli masz Neostradę do 20Mbps i nie jest to krytyczny system, to G powinno wystarczyć. Teoretycznie klient z WiFi w standardzie N jest kompatybilny w dół, czyli G także. Jedynie czego bym się obawiał to wydajności w momencie jak do jednego AP podłączy się większa liczba sprzętów. Ale to wyjdzie w praniu.
Teoretycznie Passive PoE daje 24V i AP sobie już potem sam dopasowuje jakimś wew konwerterem. Ale jak to jest rozwiązane w tych TP-Linkach to nie wiem. Natomiast stosując takie adaptery zasilałem dawno temu urządzenia na skrętkach 20-30 metrowych zasilane na 12V.
To jakie te PoE zakupić żeby zasilić z niego 4 AP, muszę mieć wyjście na 4 AP
Wszystko zależy jakie będziesz miał te Access pointy. Bo jeśli ciągle mówimy o tych starych TP-Linkach to nie wiem.
Natomiast przy nowych rozwiązaniach wygląda to mniej więcej tak, że kupujesz switch z obsługą PoE na wyjściu i podłączasz bezpośrednio skrętką AP.
Jeżeli chcesz ograniczyć liczbę urządzeń możesz kupić switch taki jak ten:
https://www.ui.com/accessories/nanoswitch/
Mam tak zrobione u siebie w domu - jeden kabel z routera do PoE injectora i od niego jeden do switcha - dalej podpięte dwa AP. Ten model da radę obsłużyć maksymalnie trzy urządzenia przy 30W max (sam zabiera 1,5W).
Znalazłem jeszcze coś takiego:
https://intellinetnetwork.eu/intellinet-en-poe-powered-5-port-gigabit-switch-with-poe-passthrough-561082.html
Ale tutaj musi już być zgodność ze standardem IEEE 802.3at/af, czego jak podejrzewam te TP-Linki nie posiadają
Edytowane przez ralliart
Nie chcę zmniejszyć ilości urządzeń, są 3 AP a mają być 4, więc muszę mieć z wyjściem na 4 skrętki.
PoE injektor mam od modelu 5110 ale ma tylko 1 wyjście.
No to kupujesz dodatkowy switch 5 portowy oraz te adaptery które podlinkowałem. Proste.
Ale ja nie chcę adapterów żeby mi to wisiało skoro można puścić gniazdem RJ45, chodzi o to co mam kupić żeby switchem puścić sygnał i prąd, chyba że źle napisałem o co mi chodzi, albo switch z zasilaniem.
Kolega Szczota napisał że te AP mają obsługę pasywnego PoE.
Edytowane przez arczi99
No to kupujesz switch 5 portowy z obsługą Passive Poe... (ale nie gwarantuje że to będzie działać)
Znalazłem tabelkę TP-Linka z AP, ale lista zaczyna się dopiero od modelu 701.
Edytowane przez Qwinto
ok, a powiedz mi czy mogę na próbę podłączyć 500 i 501 w injektor od 5110 i zobaczyć czy je zasili przez PoE? Bo 5110 zasila elegancko.
Aha tylko pytanie czy mi ich nie popali bo one mają 9V a 5110 ma 12V zasilanie (zasilacz)
Ten 5 portowy switch to jakiś konkretny model ? czy zasilacz osobno się dokupuje ?
Jeśli masz na myśli taki biały injector to możesz go wykorzystać do 501 i 500 ale tylko z zasilaczem 9V. A jak podłączysz 12V zamiast 9V to może się nie spali od razu ale wszystko się będzie w środku grzało i długo nie popracuje. To jest prosta droga do zniszczenia sprzętu.
Dobra, jeszcze raz po kolei. Może teraz zrozumiesz.
Żeby użyć pasywne PoE musisz injectorem wpuścić w skrętkę zasilanie. Na dodatek masz różne poziomy zasilania 9V i 12V. Dlatego potrzebujesz injectora, czy takiego jak podlinkowałem wcześniej (wtedy wykorzystujesz tylko część do podłączenia zasilacza) albo takiego jak do TL-WA5110G. Wtedy skrętkę podłączasz prosto do AP, a od strony switcha montujesz injector z odpowiednim zasilaczem i do niego wpinasz skrętkę idącą od AP. Inaczej tego nie zrobisz. Do tego kupujesz zwykły 5 portowy switch FastEthernet (100Mbps) i masz działające AP.
W nowoczesnych rozwiązaniach przy Active PoE masz switch z wbudowanym zasilaczem PoE, ale jest to zasilanie na poziomie 48V i dopiero urządzenia dogadują się odnośnie napięć (standard IEEE 802.3af). Niestety nie da się tego użyć przy tych starych TP-Linkach.
Jeszcze wyjaśnienie na jakiej zasadzie pasywne PoE. Skrętka ma 4 pary przewodów. Do Fast Ethernetu (100Mbps) potrzebne są tylko dwie pary(1 i 2, 3 i 6). Dwie pozostałe są nie używane, dopiero przy Gigabicie używa się wszystkich 4 par. Więc na te dwie nie używane pary (4 i 5, 7 i 8) podaje się po prostu napięcie i urządzenie z obsługą pasywnego PoE może zostać tak zasilone. Tu jest obrazek pokazujący jak to jest podłączone.
Ok, 501 podłączona injektorem od 5110 tyle że zasilacz dałem od 501 i zasilanie jest po RJ45 czyli super bo nie potrzeba tych białych przejściówek zasilających AP.
Pozostaje mi zakupić injektor i switch, czy te injektory to każdy będzie musiał być podpięty pod osobny zasilacz od danego AP ? Nie ma jakiś zbiorczych ?
Skoro można to chcę RJ45 mieć zasilanie w AP.
Doradźcie co ostatecznie kupić żeby nie było za drogo i za dużo kabli.
Qwinto, dobrze wytłumaczyłeś ale nie do końca wiem co kupić
I teraz identycznie musisz zrobić z pozostałymi.
Tak, kup jeszcze dwa injectory (po jednym do AP, takie jak linkowałem powyżej) i switch 5 portowy, wystarczy Fast Ethernet. Zasilacze musisz użyć te od AP. Pisałem wcześniej, że w Twoim przypadku to jedyny sposób żeby to połączyć. Switch np. TP-Link TL-SF1005D, bo gigabitowy TL-SG105 to i tak będzie działał jako Fast Ethernet. No chyba że wolisz w metalowej obudowie.
Qwinto, ale linkowałeś oryginalne zestawy z zasilaczem i to chyba od 5110 bo tak wygląda, to o tych mówisz ? Nie ma jakiś injektorów kilku portowych czy coś żeby dany port RJ45 miał też wejście do podłączenia zasilacza, bo zaraz nie pomieszczę się z kablowaniem i zasilaczami.
Te tplinki chyba do 16v działały poprawnie.
Musiałbyś je otworzyć i sprawdzić jakie kondensatory tam sa
Ale nawet jeśli do 16v działają poprawnie to i tak nie ma chyba takich switchy co da się ręcznie przydzielić na każdy z AP dane napięcie ?
Ogólnie nie ma switchy które by dały 9v.
Edge switche w wersji pro miały możliwość ustawienia na port 12v lub 24v.
Tobie zostaje najlepiej kupić albo znaleźć zasilacz 12v nie mniej niż 2A.
Rozgalezic zasilanie i użyć adaptera Poe.
Nic więcej nie zrobisz.
O switchy Poe zapomnij bo taniej cię wyjdzie wymienić te AP.
W/w switch Poe posiadal tylko przekazanie dalej zasilania czy na portach lan bedzie napięcie identyczne z tym jakie będzie wykorzystane z switchem Poe.
Taka drobna uwaga najczęściej jest ograniczenie 0,5A na port.
Tplinki wymagają jak dobrze pamiętam 9v 0,7A a ten na 12v 0,5A
Szczota, nie jestem pewien czy chodzi Tobie o Adapter taki co w AP osobno wpina się zasilanie czy o injektor. Ale tak czy inaczej rozumiem że muszę mieć każdy z adapterów podpięty pod daną skrętkę co leci do AP?
No i dziwna a może nie dziwna sprawa bo kupiłem injektory i podłączyłem, model 500 działa zasilanie po skrętce, 501 nie dostaje zasilania w ogóle czyli ten AP nie ma możliwości PoE, ale dobra, dokupiłem adapter ten co przy AP rozdziela skrętkę na Lan i zasilanie i niby ok a wcale nie, kabla do niego jest położone jakieś 23m (pamiętam bo mam zapisane) i zasilanie mu przerywa - praktycznie nie ma możliwości żeby rozsyłał sygnał - podpiąłem mu oryginalny zasilacz 9V. Zmieniłem zasilacz na 12V i 501 zaczął działać.
Czyżby odległość za daleka ? Ale raczej nie bo ten AP 500 ma dalszą odległość jakieś 27m i śmiga elegancko na oryginalnym 9V.
Co tu zrobić jak myślicie ?
    • @LeBomB nie chciałem tworzyć za długiego posta a wszystko jest w linku Pisałem trzeba analizować merytorycznie i logicznie co dobrego mamy dzięki byciu w UE a co jest złego w tym że jesteśmy w UE, a potem myśleć co w zamian  Jako bantustan kolonialny nie mamy za dużo do powiedzenia ale próbować trzeba  Napewno trzeba się cieszyć że Tusk to człowiek "Niemców" bo dzięki temu nie mamy wojny w Polsce, premier Grecji się wygadał kto dążył do wejścia do wojny za wszelką cenę gdyby nadal rządził PiS to podejrzewam ze w Polsce mogła by już być wojna , Niemcy chcą powrócić do partnerstwa z Rosją
    • Tak to najlepiej też wyłączyć i możesz też odrobinkę zmniejszyć kontrast do 50 w HDR Game (ten tryb jest też lepszy od Vivid, ma lepsze kolory)
    • A wyłączenie Dark Enhance jeszcze trochę pomaga.
    • @voltq  1. Artykuł podaje dane z 2020 i 2021 roku 2. słowo klucz w tym co przytoczyłeś: importuje 3. co z eksportem? Czyli bez UE eksport spada o około 75% jeżeli przestanie się opłacać przez np. cło. Pogrubiłem produkty, które mają szczególne wymagania importowe do UE przez co nie wszystko da się eksportować masowo bez odpowiednich umów i spełnienia odpowiednich przepisów.
    • To jest właśnie ten "minusik". W ASUS było po ciemnej stronie PQ, w AORUSIE w jasną stronę mocy Na szczęście jak wspomniałem wcześniej: Temperatura kolorów oraz poprawność kolorów jest bardzo dobra na poziomie TB400 oraz te błędy luminacji jasnej szarości występują we właśnie mniejszych "okienkach" 1-10% potem ta sama norma co w TB400.   Oznacza to że obraz jest lekko jaśniejszy niż TB400 ale ma więcej powera w high lightach dające po 1000+ nitów gdzie w tych wysokich nitach właśnie te błędy luminacji są wypalone ale w odbiorze to nie przeszkadza a lekko podniesione cienie można łatwo dostosować w ustawieniach np. gry czy kalibratorze. Podkreślę że nie jest to wyprany kolor albo wyprana czerń, (również to potwierdza koleś z TFTcentral) i nie miałem żadnych zastrzeżeń grając w Resident Evil'y a to horrory i dużo ciemności więc podbite znacząco cienie mogłyby zepsuć klimat gry nie wspominając o znacznie trudniejszej potem korekcie
