Forum PCLab.pl: Wattman nie zapisuje ustawień UV (RX580) - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Wattman nie zapisuje ustawień UV (RX580) Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Barti131
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 205
Napisany 07 Wrzesień 2019 - 10:26
Mam problem z ustawieniem UV RX580, po zmianie napięć i kliknięciu zastosuj niby ustawienia są zapisywany ale uruchamiając znowu konfigurację powracają cały czas napięcia domyślne. Miał ktoś taki problem ?
Edit: odznaczenie Erase Autosaved Settings msi afterburn pomogło
Ten post był edytowany przez Barti131 dnia: 07 Wrzesień 2019 - 10:55
#2 Użytkownik jest niedostępny   wingedhusar
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3261
Napisany 07 Wrzesień 2019 - 11:54
zasada jest taka, używasz wattmana odinstalowujesz afterburnera
#3 Użytkownik jest niedostępny   DariŽ
  • Syntax error
  • Postów: 1385
Napisany 08 Wrzesień 2019 - 17:53
Ooo, coś nowego, a w czym te dwa programy sobie szkodzą ? Mam dwa ale podkręcam kartę tylko w wattmanie .
#4 Użytkownik jest niedostępny   DarekGLA
  • Postów: 1157
Napisany 09 Wrzesień 2019 - 01:33
no wlasnie wchodza sobie w droge. Jak potrzebujesz statystyk do riva tuner a chcesz korzystać z wattmana, to odinstaluj afterburner i korzystaj z numerow od hwinfo, jest pare poradnikow na youtube jak to poustawiać.
#5 Użytkownik jest niedostępny   DariŽ
  • Syntax error
  • Postów: 1385
Napisany 10 Wrzesień 2019 - 00:30
To szczerze nie wiem jak one sobie szkodzą , używam , wattmana, rive tuner+afterburner i nie widzę problemów.
#6 Użytkownik jest dostępny   Reddzik
  • Postów: 1584
Napisany 10 Wrzesień 2019 - 00:39
Cokolwiek robisz w wattmanie, MSI Afterburner powinno być wyłączone, bo na bierząco monitoruje zachowanie GPU.
Przy uruchamianiu kompa żeby wattman nie resetował się, trzeba wyłączyć "szybki start-fast boot" w Windowsie, tam gdzie zasilanie.
Używałem, wattmana + msi afterburner od grudnia do zeszłego piątku, żadnego problemu. Tylko nie można edytować albo w jednym albo w drugim programie, trzeba użyć jednego, i jak robisz coś wattmanie to msi wyłącz, a potem jak grasz włącz powrotem..
#7 Użytkownik jest niedostępny   Barti131
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 205
Napisany 11 Wrzesień 2019 - 20:57
a ilość fps w grze czym monitorować ? Riva i hwinfo ustawiłem pokazywanie temp itd. ale nie widzę nigdzie opcji dotyczącej wyświetlania fps
#8 Użytkownik jest dostępny   Reddzik
  • Postów: 1584
Napisany 12 Wrzesień 2019 - 08:11
Monitoruję msi afterburner + hwinfo-opcja rtss, tylko dotyczące proca.
Można też monitorować wbudowanym w sterowniki AMD. ctrl+shift+o bodajże skrót.
Strona 1 z 1
