Mavver
MSI B450 A-pro, a ryzen 5 3600
Cześć,
jak wyżej.
Czy wiecie coś może o tym czy nowy bios (z 21 sierpnia 2019) załatwił problem z bootowaniem ryzen 3gen na ten płycie? Mowa o wersji MSI B450 a-pro bez MAX.
Kiedy może się pojawić nowy w wersji nie beta i czy w ogóle?
Mam tomahawka bez max , czyli bliźniacza płyta do Twojej, i nie mam problemów z bootowaniem , pod warunkiem że ustawiam ram poniżej 3600mhz, wszystko co wyżej 3533mhz potrafi losowo mieć problem z włączeniem pc, a na tak ustawionym ramie miałem tylko raz bootlopa , ale wyłączyłem pc przyciskiem i włączyłem drugi raz i jest oki. Ryzena 3600 mam od 3 tyg .
@novi, próbowałeś 7B86v1B2? Lepiej? gorzej? Czy uznałeś że działa to nie ruszasz?
Ja mam Gaming Plus, bliźniacza wersja Toma i A-Pro. Mam najnowszy stabilny bios tj 1A, bootuje, proc też leci na 4.2ghz, RAM działa tak samo jak na starej wersji biosu v18, na 3600mhz 1.35v.
@Pioy
On testował, ale wrócił do poprzedniej wersji biosu. Było gorzej
Edytowane przez Reddzik
Testowałem 7C02AMS.1B4 z forum msi , i totalna porażka u mnie była, niższe oc ramu , wywalanie sterownika grafiki po chwili po włączeniu pc , i podczas gry jakby prostokątne czarne okna wyskakiwały, chciałem kartę wysyłać na gwarancję bo myślałem , że artami sypie , po cofnięciu biosu problem z kartą został wyeliminowany .
A na tym co Wy macie już generalnie bezproblemowo, czy jeszcze się zdarzają jak masz pecha?
Ogólnie mam 2 problemy . Jeden to takie jakby trzaski i piski w słuchawkach. Pojawił się nagle ten problem, kombinowalem sporo i to samo. Więc kupiłem gigabyte b450m ds3h , mam nadzieję że problem zniknie .
Drugi problem to oc ram poniżej 3600mhz , poza tymi 2 problemami wszystko działa Oki. Nie mam żadnych resetow, niestabilności itp . Gry działają dobrze , programy też , nie wysypuje się żaden sterownik.
Ja nie mam problemów z bootowaniem, ale zapewne tacy się znajdą na forum reddit, bo widziałem wypisywane problemy. Nie wiem od czego to zależy.
Problemy z WHEA zniknęły, a miałem też i więcej jak wymieniłem RX 570 na 1660Ti, przez geforce nasiliły się błędy WHEA, na tym biosie 1A na płycie Gaming Plus- problem rozwiązany.
Na forum też mają Gaming plus, tą samą co ja mam, i też im działa.
edit:
Ja mam jedynie problem z tym:
"Dysk 3 został nieoczekiwanie usunięty."
Drugi mało istotny, Nahimic, który jest dodatkiem do dźwięku, niestety blokuje, sprawia konflikty z ReLive czy Shadow Play nagrywa gameplay bez dźwięku, wywalenie tego Nahimic, naprawia problem. OBS nagrywał i nie sprawiał problemów z Nahimic.
Jeśli tylko będziesz miał możliwość to bierz płytę w wersji Max - absolutnie zero problemów, żadnych WHEA, żadnych problemów z bootem czy dźwiękiem, działa idealnie od początku u mnie.
Niestety decydując się na zwykłą wersję płyty od MSI musisz liczyć się z ewentualnymi problemami ze względu na brak poprawnej kompatybilności z nowymi Ryzenami.
Jeszcze trochę czasu minie zanim można będzie mówić o 100% kompatybilności na takich płytach.
Tutaj rozmowy na jakim biosie jest lepiej,
a chipset 300 nie dostał nic nowego od premiery...
Zaraz ma być agesa 1.0.0.4 więc lepiej poczekać na taką wersję biosu
Edytowane przez Gość
No nie takie zaraz bo finalnie w listopadzie, BETA BIOSy mają być niby wcześniej, ja bym instalował i nie czekał.
Może i tak, jak ktoś ma Ryzeny 3, mi tam na 2700X pewnie nic nie da
Mnie przy okrojonym biosie irytowało ustawianie krzywej wentylatorów,
ale na szczęście można to zrobić z poziomu Win przez apke.
W przypadku MSI jak się nie podkręca to raczej nie ma problemu.
Edytowane przez jg77xfx
ktoś wgrał nowy Bios na wersję bez MAX i może potwierdzić że problem z bootowaniem ustąpił?
Dalej kicha jeśli mam całkowicie odcięte zasilanie na listwie zasilającej to pierwsze bootowanie nie działa dopiero po resecie odpala.
Zastanawiam się czy nie wrócę do wcześniejszej wersji biosu płyty B450 A-pro z ryśkiem 3600, bo o ile mnie pamięć nie myli nie było takich cyrków.
Swego czasu w testach miałem Tomahawka B450 Max na tych samych kościach Adata XPG Gammix D10 i nie było żadnych problemów z bootowaniem.
Edytowane przez sir62
W ustawieniach biosu wyłączyłem profil XMP a taktowanie pamięci zostawiłem na nominalnych 3200 MHz pozostawiając pozostałe parametry CL-RCD-RP-RAS bez zmian i płyta bootuje za każdym razem, .
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
