Forum PCLab.pl: Problem z kartą MSI GeForce RTX 2060 Super Gaming X - Forum PCLab.pl
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Problem z kartą MSI GeForce RTX 2060 Super Gaming X Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   misionv
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 482
Napisany 10 Wrzesień 2019 - 18:08
mam problem z kartą MSI RTX 2060 Super Gaming X.
Pod obciążeniem wentylatory na karcie strasznie hałasują mimo że temperatura przekracza ledwo 60 stopni.
Prędkość obrotowa wentylatorów bardzo często przekracza 1200 RPM (na pojedynczy wentylator).
Na początku do czasu osiągnięcia temperatury 63 stopni na karcie wentylatory nie pracują w ogóle,
po przekroczeniu 63 stopni przez moment osiągają ponad 2000 RPM na wentylator co powoduje straszny szum po czym ta prędkość obrotowa jest zbijana do powyższych wartości.
Miałem wcześniej GTX-a 1060 Gaming X też od MSI i nie miałem tego typu problemów.
Czy to jest normalne w przypadku tego RTX-a ?
wydaje mi się że nie,
karta jest nowa, kupiona ze sklepu.
Ten post był edytowany przez misionv dnia: 10 Wrzesień 2019 - 18:38
#2 Użytkownik jest niedostępny   dawidoxx
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1690
Napisany 10 Wrzesień 2019 - 18:21
Masz tak od samego początku?
#3 Użytkownik jest niedostępny   misionv
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 482
Napisany 10 Wrzesień 2019 - 18:35
Tak,
karta najpewniej poleci do zwrotu,
pokój mam wyciszony i szum jest nie do wytrzymania jak karta pracuje pod obciążeniem.
Paranoja jakaś :/
Normalnie działa w pełni stabilnie z wydajnością taką jaka powinna być.
Nie wiem dlaczego hałasują te wentyle,
ładnie trzymają temperatury no ale bez przesady ....
Ten post był edytowany przez misionv dnia: 10 Wrzesień 2019 - 18:42
#4 Użytkownik jest dostępny   Phoenixsuple
  • Postów: 5806
Napisany 10 Wrzesień 2019 - 18:36
Karta pracuje w trybie polpasywnym czyli po przekroczeniu 60st robi przedmuch i wchodzi na obroty 1200rpm, nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Jak ci to przeszkadza to sobie ustaw wlasna krzywa wentylatorow ;)
1200rpm w tej karcie to wartosc prawie nieslyszalna. gtx 1060 ma nizsze tdp niz rtx 2060S wiec to nawet nie ma co porownywac :D 1200rpm nie do wytrzymania na gamingu, przeciez to ledwo slychac :lol2: Uprzedze cie ze nie znajdziesz cichszej karty.
Ten post był edytowany przez Phoenixsuple dnia: 10 Wrzesień 2019 - 18:40
#5 Użytkownik jest niedostępny   misionv
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 482
Napisany 10 Wrzesień 2019 - 18:53
Wg GPU-Z wentylatory podczas grania pracują średnio na 45% swoich możliwości.
Miałem wczesnej kilka półpasywnych kart i nie było tego przedmuchu ....
No drażni mnie trochę ten szum zwłaszcza jak gram na głośnikach :/
Pokój to typowy gaming room bez żadnych mebli, okna,
niczego co by rozpraszało dźwięk.
Totalna izolacja od świata zewnętrznego.
To jest bunkier generalnie :D
ideał dla gracza no ale kur .. ten szum mnie dobija :/
Jeden wentylator na tej karcie pracuje na nieco wyższych obrotach, średnio na ok. 1400 - 1500 RPM,
drugi na 1200.
Wg mnie to jakieś skrajnie wysokie wartości
Do 63 stopni jest pięknie bo karta pracuje całkowicie pasywnie no ale po przekroczeniu tej wartości, Krótki głośny szum i zaczyna się zaszumianie .. :/
Ten post był edytowany przez misionv dnia: 10 Wrzesień 2019 - 19:14
#6 Użytkownik jest niedostępny   Icek44
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 249
Napisany 10 Wrzesień 2019 - 18:54
Znalazłem kilka opinii w Google i wszyscy mówią że jest cicha pod obciążeniem
#7 Użytkownik jest dostępny   Phoenixsuple
  • Postów: 5806
Napisany 10 Wrzesień 2019 - 19:15
drugi na 1200.
To ustaw sobie recznie krzywa, cichszej karty nie znajdziesz, 1200rpm to jest bardzo malo, wentyle pracuja z osobna bo tam gdzie potrzeba bardzoj rozproszyc cieplo wentyl kreci sie szybciej.
Chcialbym miec takie problemy, nie wspominajac o tym ze te 1200rpm to nie slychac przez sluchawki. Czym ty chlodzisz swoj komuter skoro ci przeszkadzaja te wentyle??
Skrajne wartoci to mozna mowic pow 2000rpm. U mnie karta pracuje na 2100rpm ;)
Ten post był edytowany przez Phoenixsuple dnia: 10 Wrzesień 2019 - 19:16
#8 Użytkownik jest niedostępny   misionv
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 482
Napisany 10 Wrzesień 2019 - 19:16
No tak ale wg mnie jest nieco głośnawa ta karta,
dziwny jest też ten przedmuch gdzie te wentyle wchodzą na te 2000 RPM,
to trwa moment no ale ja wiem czy to powinno mieć miejsce ?
niech ktoś to to jeszcze potwierdzi czy to jest normalne w przypadku tego typu kart
mój poprzedni GTX 1060 MSI Gaming X nie robił takiego przedmuchu,
płynnie wchodził na niskie obroty wentylatorów.
Słychać szum nawet przez słuchawki typu zamkniętego
są to zawsze tzw. wyższe harmoniczne tego szumu
(szum jest zniekształcony).
To też zalezy od rodzaju pomieszczenia,
u mnie to właśnie to co napisałem wcześniej to typowy bunkier idealnie skrojony wymiarowo pod głośniki (chodzi o proporcje).
Róznego rodzaju dźwięki są bardziej w nim słyszalne mimo że pomieszczenie mam fragmentami wytłumione gąbką
(w celu eliminacji pogłosu)
Najczęsciej właśnie gram na głośnikach i tu jest tez ten problem ...
Komp jest chłodzony konwencjonalnie ale jest przy tym maksymanie wyciszony,
na CPU mam cooler z wentylem kilkaset RPM,
najgorsza jest właśnie ta karta
Ten post był edytowany przez misionv dnia: 10 Wrzesień 2019 - 19:27
#9 Użytkownik jest dostępny   Phoenixsuple
  • Postów: 5806
Napisany 10 Wrzesień 2019 - 19:27
W seri RTX tak ma to miejsce i przedmuch jest normalny, mialem juz RTX od MSI prawie 10kart od 2060-2080. Tylko nie rozumiem po co robic z tego halo skoro ten przedmuch jest jednorazowy i trwa doslownie sekunde.
W takim razie nie znajdziesz dla siebie karty, mozesz obnizyc obroty wentyli kosztem temperatur.
Ten post był edytowany przez Phoenixsuple dnia: 10 Wrzesień 2019 - 19:28
#10 Użytkownik jest niedostępny   misionv
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 482
Napisany 10 Wrzesień 2019 - 19:32
Napisałem jeszcze do MSI w tej sprawie,
ciekawe co odpowiedzą
Chyba tylko blok wodny z niskoobrotowym wentylatorem poprawiłby sytuację ... :/
O FUCK !!!! 2100 RPM w trybie powiedzmy stałym ...
moje uszy by tego nie zniosły ...:/
Nie wiem, albo jestem przeczulony albo no ....nie wiem ...:/
Ten post był edytowany przez misionv dnia: 10 Wrzesień 2019 - 19:42
#11 Użytkownik jest niedostępny   Killer85
  • 10 lat na labie minęło jak 1 dzień...:E
  • Postów: 11795
Napisany 10 Wrzesień 2019 - 19:43
Poprostu lubisz ciszę...jak ja
#12 Użytkownik jest niedostępny   misionv
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 482
Napisany 10 Wrzesień 2019 - 19:49
Uwielbiam ciszę właśnie dlatego stworzyłem sobie taki roomik :)
niemniej jak odpalę na grę na głośnikach to nie ma zmiłuj.
7.1 daje świetny efekt,
na słuchawkach z różnymi wirtualizacjami nie ma nawet namiastki tego co można uzyskać na speakersach :)
Zobaczymy,
coś podziałam z tą kartą,
niby to jest standard no ale ... zawsze może być ciszej,
oczywiście ustawię sobie krzywą tych wentyli no ale ten szum interwałowy jest taki trochę wkurzający,
nigdy wcześniej się z tym nie spoktałem,
wentyle powinny się ładnie zacząć kręcić w trybie płynnym a tak nie jest,
domena serii RTX jak się okazuje ... :/
Ten post był edytowany przez misionv dnia: 10 Wrzesień 2019 - 19:53
#13 Użytkownik jest niedostępny   Zoidbergowitz
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 86
Napisany 10 Wrzesień 2019 - 20:51
MSI Gaming RTX 2070 8G jest w podobnej cenie jak Gaming RTX 2060S, ale ma większy radiator i jest b. cichy
Ten post był edytowany przez Zoidbergowitz dnia: 10 Wrzesień 2019 - 20:52
#14 Użytkownik jest dostępny   Phoenixsuple
  • Postów: 5806
Napisany 10 Wrzesień 2019 - 22:46
Panowie ja rozumiem ze lubicie cisze ale jak kolega wyzej siedzi na 1050ti to zeby to schlodzic nie potrzeba wiele czy jak autor tematu na gtx 1060, karty pod 200W a nawet pow 300W jak moja to niestety nawet na najlepszym powietrzu wymaga konkretnego schlodzenia i obrotow wentylatorow.
Zobaczymy,
A dlaczego nie ustawisz obrotow recznie?? Bedzie to okupowane wyzsza temp ale zjedziesz z obrotow na powiedzmy 1000-800rpm.
#15 Użytkownik jest niedostępny   Killer85
  • Postów: 11795
Napisany 11 Wrzesień 2019 - 05:41
Konkretnie na 1070+i7 4770
#16 Użytkownik jest niedostępny   Eltik
  • Postów: 3034
Napisany 11 Wrzesień 2019 - 06:14
Przeciez 1200 obr to nic tego nie slychac. W takim razie autorze jak znosisz szum jezdzacych samochodow za oknem. Masz 8 warstw mat wyciszajacych w oknach zamiast szyb?
Gdyby przekarczalo 2000 rpm no to juz moze jakos tam przeszkadzac. Ja gram bez sluchawek i moj GTX 1080 tez robi tak gdzies 1800 rpm albo i wiecej przy pelnym obciazeniu z temperatura 70 stopni i jakos mi to za bardzo nie przeszkadza. Slychac karte ale nie jest to w zaden sposob uciazliwe
Jezeli przy obciazeniu przeszkadza ci 1200 rpm to przestan grac bo cichszej karty nie znajdziesz i to z takimi temperaturami
Chcialbym miec takie tempertury i takie obroty wentyli pod obciazeniem. Nawet bym sie nie zorientowal ze karta w ogole pracuje
Ten post był edytowany przez Eltik dnia: 11 Wrzesień 2019 - 06:16
#17 Użytkownik jest niedostępny   brajan007
  • Postów: 1066
Napisany 11 Wrzesień 2019 - 06:23
Ja bym tutaj zaczął od uv, można ustawić wentylatory na stałą niska prędkość kosztem temperatury, jak dalej będzie kaszana to zwrot i szukaj czegoś innego.
#18 Użytkownik jest niedostępny   stanko11
  • Postów: 4249
Napisany 11 Wrzesień 2019 - 06:54
Z tego, co pisze autor wynika, że nie jest problemem 1200 rpm przy obciążeniu karty graficznej, tylko nagłe skoki od 0 do 2000 rpm i dopiero później spadek obrotów do 1200.
Nie piszcie, że jest to normalne zachowanie chłodzenia, bo nie jest. I na pewno słychać w średnio wyciszonym blaszaku skok obrotów wentyli z 0 do 2000.
Tu coś ewidentnie jest nie halo i w żadnej karcie graficznej nie spotkałem się z taką sytuacją.
Można poszukać, czy nie wyszedł nowy bios do karty, który mógł poprawić ten feler, albo po prostu karta na zwrot, bo wentylatory nie pracują prawidłowo.
Ten post był edytowany przez stanko11 dnia: 11 Wrzesień 2019 - 06:56
#19 Użytkownik jest niedostępny   mick.alderr
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 190
Napisany 11 Wrzesień 2019 - 08:33
Moja robi tak samo.
#20 Użytkownik jest niedostępny   stanko11
  • Postów: 4249
Napisany 11 Wrzesień 2019 - 08:37
Więc mamy kolejną wpadkę MSI. Czy oni nie testują tych kart? W poprzednich seriach potrafili zrobić prawidłowo rozpędzające się wentylatory, a tu taka padaczka.
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
