Forum PCLab.pl: Navis 360 RGB na Ryzen 9 3900X kontra Fortis 3 i BOX Wraith Prism RGB - Forum PCLab.pl
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Navis 360 RGB na Ryzen 9 3900X kontra Fortis 3 i BOX Wraith Prism RGB Test Navisa 360 RGB i porównanie do Fortisa 3 HE1425 V2 oraz BOX Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Danny0701
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 94
Napisany 10 Wrzesień 2019 - 19:53
TL;DR testuje Navisa 360, Fortisa i Boxa z 3900X (Wraith Prism LGB... RGB) w bezpośrednim starciu. Temperatury to delta temp. otoczenia i temp. proca. Wyniki gdzieś na dole tego tekstu i w obrazkach :D
Wersja dla ambitnych:
Siemka, w moje łapy wpadło ostatnio zlecenie na złożenie potężnej maszyny do renderingu itp.
Słysząc wymagania klientki postanowiłem postawić na Ryzena 9 3900X, 24 wątkowa bestie z działu konsumenckiego.
Dodaj obrazek
Dla ciekawskich pełna specka:
- AMD Ryzen 9 3900X
- Asus Prime X470-Pro
- SilentiumPC Navis 360 RGB
- 2x16GB G.Skill Aegis 3000 MHz CL16
- Samsung 970 Evo Plus 500 GB
- Gigabyte GTX 1660 Windforce
- SilentiumPC Armis AR7
- SilentiumPC Supremo FM2 750W
Dlaczego taki dobór?
Te płytę główną wziąłem dlatego, bo stwierdziłem, że wystarczy do niekręconego 3900X. Przetaktowywanie procesora gdzie klientce chodzi o stabilność mija się z celem. I tak wiem, ze "dobre OC jest stabilne" - ale nigdy nie stabilniejsze niż stock <3
Navis 360 RGB - dużo dobrego słyszałem o tym chłodzeniu AiO. Że ciche, ze wydajne, ze ładne. RGB jest zbędne, ale niestety nie mamy wersji "clean dark" ze tak to ujmę.
Dodaj obrazek
Samsung 970 Evo to naprawdę dysk niezawodny. Jego kontroler i prędkości są świetne, ciężko go zajechać nawet przy dużej ilości operacji, a w tym mobasku jest on dodatkowo chłodzony pod radiatorem m.2. Czy to coś zmienia? W sumie może i tak, choć nie jestem tez do końca pewien. Aczkolwiek nadal lepiej mieć radiator jak go nie mieć, right?
GTX 1660 ma tu służyć głównie do wyświetlania pulpitu. Klientce zależało tylko na wysokiej wydajności procesora. Dodatkowo przy pracy w Premiere Pro również pomoże ze względu na 6GB VRAM oraz rdzenie CUDA.
Armis AR7 - Obudowa miała być przewiewna i przestronna. W sumie więcej wymagań nie było. AR7 wpasowuje się w te wymagania jednocześnie kosztując stosunkowo niewiele. Mało która obudowa mieści na topie 360 mm chłodnicę przy tej cenie.
Supremo FM2 750W - mocny zasilacz o dobrej specce, przyzwoitej cenie i co najważniejsze, cichy. Na moje oko przy w/w zestawie nie powinien przebijać 350/400W w najgorszym wypadku, wiec tragedii nie ma :D Zloty certyfikat, dobrze trzymane tętnienia (według testów w internecie np. Pana Sieranta), gwarancja Door-to-Door i fajna cena.
RAM nie muszę opisywać, nie? 32GB takie rozsądne minimum przy renderach i pracy projektowej, a w razie jakby było mało to można drugie tyle wrzucić.
Takim zestawem zamknąłem budżet dla klientki i czekałem na dostawę.
Dodaj obrazek
Najgorzej w sumie było z 3900X bo były ich braki. Udało się dorwać w sumie na farcie :D
Sprawdzić postanowiłem Fortisa z prywatnej kolekcji, boxa dołączonego do zestawu (bydle z 4 heat pipe :o) oraz w/w Navisa. Jak wypadają temperaturami, zegarami (jako, ze płyta w stock to różnie może bywać) oraz głośnością.
Co ważne! Temperatury, które podałem są delta temperatury otoczenia oraz temperatury osiągniętej na sprzęcie. Ostatnie dni były dość losowe jeśli chodzi o pogodę, a delta i tak powinna zostać ta sama (bądź różnić się na wysokość błędu pomiarowego). Temperaturę otoczenia tez będę podawał jakby ktoś chciał sobie dodać i policzyć ile osiagnał "na liczniku" :D
Wraith Prism RGB:
Ambient: 24,5 stopnia
Delta T: 60 stopni
Zegar: ~3550 MHz
Glosność tryb Low: 43,5 dBA
Glosność tryb High: 50 dBA
Dodaj obrazek
Tutaj ciekawostka. Ten tryb High nic nie zrobił oprócz większego szumu. Zabawnie tez brzmiało przy rozruchu, bo się rozkręcał i wracał do niskich obrotów.
Fortis 3 HE1425 v2:
Ambient: 25,5 stopnia
Delta T: 51 stopni
Zegar: ~3700 MHz
Glosność: 36 dBA
No w sumie standardzik. Nie byłem jakoś specjalnie zaskoczony.
Navis 360 RGB:
Ambient: 24 stopnie
Delta T: 42 stopnie
Zegar: ~3700 MHz
Glosność: 37,3 dBA
Dodaj obrazek
Tu się zatrzymam na chwile. Szczerze mówiąc spodziewałem się, że będzie głośniej. Spooooro głośniej. W dodatku jest cicho, co jest zaleta. Realnie miedzy Navisem 360, a Fortisem 3 nie słyszałem praktycznie żadnej różnicy siedząc obok blaszaka. Przy czym temperatury są zaskakująco dobre.
Jakie z tego wnioski wyciągam?
Dodaj obrazek
Primo: BOX to za mało jak coś chcesz osiągnąć na tym procesorze bez urwania głowy. Przy wyżej podanych temperaturach spadaliśmy do base clock. "Niby" zapas jest, ale na ile? Podejrzewam, że 1,2V i dętka + throttling.
Secundo: Moim zdaniem Navis 360 to naprawdę wydajne chłodzenie w przystępnej cenie. Ma tez wersje ARGB jeśli ktoś lubi swiatełka. W sumie sam skłoniłbym się w wersje ARGB (bo lubię światełka :D) bo oprócz światełek ma węże w oplocie.
Jeśli ktoś posiada naprawdę wydajny procesor i chce dla niego mieć chłodno, a jednocześnie chce uniknąć custom LC oraz wydawania ogromnych kwot, here we go! Nie zobaczyłem nawet 70 stopni pod 3900X w booście. Dla mnie to wystarczający powód.
Ten post był edytowany przez Danny0701 dnia: 10 Wrzesień 2019 - 19:59
#2 Użytkownik jest niedostępny   Born
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 500
Napisany 10 Wrzesień 2019 - 20:12
Ale że Fortis 3 ogarnął tego 3900X z dwunastoma rdzeniami? Nie spodziewałem się. Próbowałeś mimo wszystko jakieś OC robić?
#3 Użytkownik jest niedostępny   Danny0701
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 94
Napisany 10 Wrzesień 2019 - 20:13
Ano ogarnął :D Fortis nie jest taki zły :P
OC jednak nie próbowałem robić. Za mało czasu, za dużo na głowie, a projekty się nie porobią same :D
#4 Użytkownik jest niedostępny   Born
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 500
Napisany 10 Wrzesień 2019 - 20:16
No szkoda. Z tego co widzę, to powinien sobie poradzić przy 4,0 może nawet 4,2 ghz na wszystkich rdzeniach, bo zapas temperatury jest jeszcze bardzo duży. Inna sprawa czy warto to robić kiedy turbo na jednym-dwóch rdzeniach potrafi sięgnąć 4,6 ghz, co by oznaczało że czasem jest szybciej a czasem jednak znacznie wolniej
#5 Użytkownik jest niedostępny   Danny0701
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 94
Napisany 10 Wrzesień 2019 - 20:22
Słyszałem coś o kręceniu pojedynczych rdzeni/CCX. Ponoć wtedy można wykręcić Zen 2 wyżej niż przy standardowej procedurze OC. Być może kiedyś się przekonam :D
#6 Użytkownik jest niedostępny   iwanme
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 6653
Napisany 11 Wrzesień 2019 - 08:08
Dlaczego miałby nie ogarnąć? To spory radiator, AIO wcale nie są jakieś wybitnie wydajniejsze - tu owszem jest chłodniej, ale kosztem tego, że głośniej. Jakby dać jakieś chłodzenie powietrzem z wyższej półki typu NH-D15S, Dark Rock Pro4 to byłoby podobnie co na Navisie tylko stówkę taniej no i ciszej.
Tu widać, że wydając 4 stówy mamy 9 stopni różnicy względem budżetowego Fortisa z takim sobie wentylatorem a jest głośniej.
Ten post był edytowany przez iwanme dnia: 11 Wrzesień 2019 - 08:09
#7 Użytkownik jest niedostępny   Born
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 500
Napisany 11 Wrzesień 2019 - 08:23
Jeśli uważasz że 9 stopni to niewielka różnica to nie ma sensu dalsza dyskusja. Zrzucenie takiej temperatury to duże wymagania. Mówisz że Dark Rock Pro 4 będzie civhszy i wydajniejszy, tak? To musiałby być dużo lepszy od Noctuy D15. Masz jakiś dowód na to że jest? Bo między innymi według testów computerbase Navis 280 jest na poziomie Noctuy D15 właśnie. Wersja 360 jest i wydajniejsza i cichsza co sam sprawdziłem.
Załączone pliki
#8 Użytkownik jest niedostępny   bashey_pl
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 74
Napisany 11 Wrzesień 2019 - 08:58
@Born.
Ale na wykresie masz umieszczonego Dark Rock 4 a nie Dark Rock Pro 4. A to różnica.
#9 Użytkownik jest niedostępny   Born
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 500
Napisany 11 Wrzesień 2019 - 09:07
Zobacz postbashey_pl, o 11 Wrzesień 2019 - 08:58, napisał(a):
@Born.
Serio? Myślisz że nie widziałem co wrzucam? Wiem dobrze ze był tam Dark Rock 4,nonPRO. A dorzuciłem go dlatego że jest tam Grandis który jest w sumie dosyć podobny do podobno budżetowego Fortisa. Dalej czekam na dowód wyższej wydajności DRP4 od D15, a dorzucam inny wykres żeby ktoś inny jeszcze nie pomyślał że czytać nie umiem.
Iwanme?
Załączone pliki
Ten post był edytowany przez Born dnia: 11 Wrzesień 2019 - 09:08
#10 Użytkownik jest niedostępny   iwanme
  • Postów: 6653
Napisany 11 Wrzesień 2019 - 09:11
Cytuj
Gdzie napisałem że niewielka różnica? 9 stopni to 9 stopni i tyle.
Navis 360 nie jest szczególnie wydajniejszy od standardowych 240 stek od konkurencji, nie wiem na jakiej podstawie uważasz, że miałby być istotnie wydajniejszy od Navisa 280.
Tu masz 280 tkę
https://whatnext.pl/...avis-rgb-280/3/
Żeby ugrać 2.5 stopnia względem Dark Rock Pro 4 musi kręcić ostro wentylatorami i jest zauważalnie głośniej.
Testy niestety słabe bo na intelach.
Natomiast test z computerbase też kiepski bo chłodzenie powietrzne w wyciszonym Thermaltake Suppressor F51 też bez szału.
W ogóle test jakiś dziwny - HR-02 Macho Rev. B ponad 10 stopni gorszy niż NH-D15, czy każde AIO i nawet nie zbliżający się do sensownych temperatur? (nie żebym lubił HR-02 macho bo go się niewygodnie montuje, ale bez przesady)
Gdzie napisałem, że Dark Rock PRO 4 jest wydajniejszy od NH-D15? Chyba faktycznie czytać nie umiesz.
Skąd w ogóle wziąłeś NH-D15? Bo jakiś jeden test? I to w porównaniu z innym modelem od SPC?
Założysz NH-D15 z dołączonym adapterem do niskich obrotów i masz wyraźnie ciszej a na wydajności szczególnie nie tracisz.
Załączone pliki
Ten post był edytowany przez iwanme dnia: 11 Wrzesień 2019 - 09:18
#11 Użytkownik jest niedostępny   Born
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 500
Napisany 11 Wrzesień 2019 - 09:23
Tu masz 280 tkę
Napisałeś że Navis jest gorszy i głośniejszy od DRP4, więc to udowodnij. Pokazałem że Navis 280 jest równie wydajny i ma ten sam hałas co Noctua D15 Która jest lepsza ponad wszelką wątpliwość od DRP4. Więc czekam na dowód że Drp4 jest lepszy od Navisa. Z testem whatnext nawet nie ma się co ośmieszać, zobacz, sobie na test hardwareluxx
A. Te 2,5 stopnia to właśnie bardzo dużo jest. Jak puscisz Navisa 280 na 1400 rpm to nie straci on więcej jak właśnie te 2 no może 3 stopnie.
Ten post był edytowany przez Born dnia: 11 Wrzesień 2019 - 09:25
#12 Użytkownik jest niedostępny   iwanme
  • Postów: 6653
Napisany 11 Wrzesień 2019 - 10:03
Cytuj
Na teście który podałeś na HardwareLuxx jest głośniejszy od Dark Rock Slim :), a jedynie 5 stopni chłodniejszy - przy czym dark rock slim to popierdółka :)
Cytuj
Nie jestem fanem tego serwisu, ale test na Hardwareluxx ma podobny błąd. Testowanie chłodzeń na Haswellu z glutem trochę mija się z celem bo bardziej testuje jakość stopki/nałożenie pasty niż wydajność samego chłodzenia. Potem wychodzą takie minimalne różnice między małym radiatorkiem jak Dark Rock Slim, taniutkim coolerkiem z 4 heatpipe jak Arctic Frezer 34 i Noctuą NH-D15S oraz CM Master Liquid 240 (który w innym teście jest nawet chłodniejszy od Navisa 360 :) )
Jedynie ten test pierwszy co podałeś z Computerbase ma jakiś sens bo jest na lutowanym Ryzenie 1700x - tylko tam z kolei jest bardzo dziwny wynik Macho HR-02 Rev B który wypada bardzo głośno i marnie a to wcale nie jest chłodznie które daje 10 stopniowe różnice względem NH-D15.
Takie skakanie przez porównania na różnych serwisach trochę bez sensu.
Tu masz Navis 360 vs CM MasterLiquid 240r -
https://gamingsociet...-test-773563/4/
Wypada gorzej (znów kiepski test z glutowanym 8700, ale chociaż jest benchtable)
Tu masz swój test Harwdareluxx gdzie Noctua NH-D15S (czyli z jednym wentylem) wypada lepiej niż owy CM
https://www.hardware...is.html?start=5
I co i nic. Główny zysk z AIO to kwestie wizualne i możliwość fajnego ogarnięcia tego sobie w obudowie, przy chłodzeniach powietrznych rzędu Noctua NH-D15S czy Dark Rock Pro 4 to wypada dość podobnie z tym, że zwykle da się zejść ciszej (zwłaszcza jak ktoś ma pecha i mu pompka buczy bo tu się nic nie poradzi)
Nie ma co się oburzać i emocjonować.
Oczywiście takie sprawy jak support gdzie Noctua jest na innej planecie względem SPC to osobna sprawa.
Ten post był edytowany przez iwanme dnia: 11 Wrzesień 2019 - 10:11
#13 Użytkownik jest niedostępny   Born
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 500
Napisany 11 Wrzesień 2019 - 10:32
Wciąż nie potrafisz obronić swojej tezy że D15S czy Dark Rock Pro4 są podobnie wydajne ale cichsze od Navisa RGB 360. Kwestionowanie testu na Computerbase bo tylko Twoim zdaniem Macho powinien wypada lepiej ale nie wypada na AMD, to poziom w okolicach Grandisa, dużo słabiej od DRP4 czy D15. Nie można porównywać testów z Intela z testami z AMD jak sam zauważyłeś. A na hardwareluxx dobrze widać dlaczego ML240r wypada lepiej od D15S, bo jest dużo dużo głośniejszy.
Nie mówię że AiO to lek na bolączki, ale jak najbardziej może oferować wysoką wydajność przy podobnym hałasie.
Co do supportu co jest nie tak z support em Noctuy?
#14 Użytkownik jest niedostępny   Deniryer
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 121
Napisany 11 Wrzesień 2019 - 10:55
Intel i7 8700K @4.0-4.8 -
AMD Ryzen 1800X
SilentiumPC Navis EVO ARGB 360 - Wydajność i cisza za 480 zeta
Także AiO i navis nie jest taki zły, czy warty tych pieniędzy to nie wiem.
#15 Użytkownik jest niedostępny   iwanme
  • Postów: 6653
Napisany 11 Wrzesień 2019 - 10:58
Cytuj
Nie tyle nie można porównywać co testy na Intelach z glutem są do kitu. Porządny test na Intelu robi się na starym lutowanym Xeonie z HEDT.
Wydajność samego chłodzenia nie ma znaczenia czy to AMD czy Intel - jest taka albo inna.
Testów nie można porównywać temperatura w temperature niezależnie czy intel, czy AMD, czy taka buda czy benchtable.
Właśnie Ci podałem przykład. Navis 360 wypada w teście gorzej niż CM MasterLiquid 240 Rgb 2 stopni różnicy przy właściwie takim samym poziomie hałasu. MasterLiquid 240 RGB wypada gorzej od Noctua NH-D15S - przy pomijalnym 1 stopniu różnicy jest 10 dB głośniejszy.
Oba testy na Intelu jeśli już tak się fiksujesz na marce.
Przy czym oczywiście różnice 1-2 stopnie są zupełnie pomijalne, bo to jest rozrzut pomiaru, tego jak się nałoży pasta etc. Ogólnie to właśnie jest podobna wydajność.
BTW: Tu masz test Grandisa 2 na Computerbase gdzie różnice są już zupełnie inne i masz 2-3 stopnie między Macho a NH-D15 czy Krakenem X52, a sam Grandis to 4 stopnie różnicy. Dalej to 1700X i thermaltake suppresor. Więc skąd w jednym teście przy tym samym zestawie testowym 2 stopnie różnicy a winnym 10? https://www.computer...im_frontluefter
To w końcu NH-D15 jest o klasę lepsza od Macho, czy troszkę lepsza? :)
Oczywiście, że troszkę i wie to każdy kto miał styczność z tymi dwoma chłodzeniami. I podobnie jest z AIO, tu się nie wyciśnie jakichś cudów. AIO 360 nie są jakoś szczególnie wydajniejsze od 280tek i zresztą 240 też, bo zwykle nie szybkość oddawania ciepła przez ciecz w chłodnicy jest tu wąskim gardłem.
Tu jest porządne porównanie np.
https://www.gamersne...w-and-benchmark
Taki np. Kraken x72 wcale nie wypada lepiej od X62 różnice pomijalne czy 360 czy 280. Przy czym to test zrobiony jak należy bo na lutowanym Xeonie a nie na glucie.
Ten post był edytowany przez iwanme dnia: 11 Wrzesień 2019 - 11:07
#16 Użytkownik jest niedostępny   Born
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 500
Napisany 11 Wrzesień 2019 - 11:15
Chyba zaczynamy już rozmawiać o innych rzeczach.....
Test na gamingsociety.pl nie jest nic wart. Tam nie ma niczego do porównania by potwierdzić wiarygodność. Opiera ie się na nim tylko dlatego że Twoim zdaniem dwa wentylatory na 2000 rpm mogą byc równie głośne jak 3 na 1500, by udowodnić z góry założoną tezę. Inna sprawa że ten cooler Master jest i tak sporo droższy od Navisa 360.
Test z computerbase.... Jak widać nie ogarniasz że na Def coolery wypłaszczają się i różnice zacierają się. Dlatego podałem testy OC. Co w tym dziwnego że przy mniejszym wydzielaniu ciepła różnice są mniejsze?
Napisałem wyraźnie że D15 jest dużo lepsza od Macho.
Dawaj dowód na to że Dark Rock pro 4 jest porównywalnie wydajny ale ciszej. Porównywalnie wydajnie to Maks 1 stopień
AiO 360 nie są dużo wydajniejsze od 280 bo jakbyś nie zauważył mają niższe obroty na wentylatorach, od 240 tym bardziej. Doczytaj choć specyfikację
#17 Użytkownik jest niedostępny   iwanme
  • Postów: 6653
Napisany 11 Wrzesień 2019 - 12:48
Ech.. Nic Ci się nie podoba nie podałeś żadnego innego testu z Navisem 360 poza gdybaniem.
Czemu nic nie wart? Równie wart co wszystkie testy na nie delidowanych intelach masz podany pomiar głośności.
Tu masz przykładowo NH-D15 vs Corsair H115i
Dodaj obrazek
Tu jak zjada H110i
https://thinkcompute...ooler-review/4/
Tu kiepski test PCLaba
https://pclab.pl/art77330-18.html
Tu Kraken X62 fakt są te 4 stopnie względem NH-D15S
https://www.guru3d.c...raken_62_review,11.html
Przy czym raczej ostrożnie bym podchodził do tego że Navis miałby być jakoś wybitnie wydajniejszy od Crosaira czy Krakena (zwłaszcza, że jak wyżej Kraken 280 ogólnie wypada lepiej niż 360. )
Dobra Kończę dyskusję bo szkoda się produkować, jeszcze o jakichś cenach zaczynasz gadać.
Dalej stoję na stanowisku, ze topowe chłodzenia powietrzem zapewniają podobną wydajność co AIO nieraz przy większej ciszy.
Zwłaszcza, że burczenie pompek Aseteka które potrafi się pojawić nawet przy drogich AIO przeszkadza mi o wiele bardziej niż szum wentyli.
Z mojej stroy EOT, jak się pojawi jakiś sensowny test Navisa 360 to się zobaczy jak wypada w porównaniu.
#18 Użytkownik jest niedostępny   forfun
  • Postów: 1903
Napisany 11 Wrzesień 2019 - 15:04
Podaj lepiej RPM na tym Navisie to każdy sobie wyciągnie wnioski :). Pewnie jest głośno ;).
#19 Użytkownik jest niedostępny   storm84
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 4
Napisany 11 Wrzesień 2019 - 15:15
Zdaje się że masz pomiary hałasu w decybelach
#20 Użytkownik jest niedostępny   forfun
  • Postów: 1903
Napisany 11 Wrzesień 2019 - 17:15
I? Co związku z tym? Nie wiem jaka metodologia tych pomiarów. Potem ludzie się dziwią, że w testach niby cicho, a u nich już nie :D(jak ktoś ma wyciszoną budę). Pewnie na Navisie latają pod 2000 obrotów na minutę ;).
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
