Toshibana
HUAWEI p30 PRO
Witam pisze z zapytaniem odnośnie telefonu Huawei p30 pro. Ten telefon ma status ip68 jeśli chodzi o wodoodporność. Stąd moje pytanie czy ma ktoś takowy telefon i czy już zanurzał go w wodzie. Czy do robienia filmów pod woda (nie mówię tu o jakiś mega głębokości zwykły basen) jest potrzebne jakieś specjalne etui wodoodporne które pokazuje mi komunikat jak klikam zdjęcia pod wodą czy też nic nie jest wymagane. Proszę o odpowiedź bo poniekąd kupiłem go ze względu na wodoodporność a na czacie z konsultantem Huawei przekazał mi info iż firma nie zaleca dawania go pod wodę. Z góry dziękuję
Posiadam p30 pro od wakacji i wiele razy z nim plywalem czy to też nagrywalem coś w wodzie, więc na pewno jest wodoodporny w końcu gdyby nie był to raczej by tego nie wytrzymał.. :)
Nie potrzeba żadnego etui
Ip68 osiągane jest w warunkach laboratoryjnych.
Urządzenie zostało przetestowane w kontrolowanym środowisku i ma
certyfikat potwierdzający jego ochronę przed zachlapaniem, wodą i
pyłami w określonych sytuacjach (spełnia wymagania klasyfikacji IP68
zgodnie z normą międzynarodową IEC 60529). Odporność na
zachlapania, wodę i pył nie jest stała. Odporność ta może maleć w
wyniku normalnego użytkowania. Nie należy ładować urządzenie w
warunkach wilgoci. Szczegółowy opis tej funkcji zawiera: http://
consumer.huawei.com/en/support.
Odporność na wodę i pył
Urządzenie jest odporne na zachlapania, wodę i pył. Testy przeprowadzone w kontrolowanych
warunkach laboratoryjnych potwierdziły stopień ochrony IP68 zgodnie z normą IEC 60529. Odporność
na zachlapania, wodę i pył nie jest stała. Może ona maleć w wyniku normalnego użytkowania. Nie
należy ładować urządzenia w wilgotnym otoczeniu. Szczegółowe informacje na temat tej funkcji
można znaleźć na stronie http://consumer.huawei.com/en/support.
Warunki utrzymania stopnia ochrony IP68:
l Woda słodka w bezruchu o głębokości 1,5 m
l Czas trwania testu: 30 minut
l Różnica między temperaturą wody a temperaturą urządzenia: nie więcej niż 5°C
Aby ustrzec się przed uszkodzeniem urządzenia powstałym w wyniku oddziaływania
płynów, należy unikać następujących sytuacji:
l Narażanie urządzenia na kontakt z wodą pod ciśnieniem lub strumieniem wody o dużej szybkości
przepływu. Nie należy zabierać urządzenia ze sobą pod prysznic, do basenów, podczas surfowania
lub jazdy na nartach wodnych.
l Korzystanie z urządzenia w gorącym, wilgotnym otoczeniu, takim jak sauna, salon spa i łazienka.
l Narażanie urządzenia na kontakt z płynami innymi niż czysta woda. — na przykład z wodą morską,
słoną i zjonizowaną, wodą ze stawów i sadzawek, napojami zawierającymi alkohol lub cukier,
płynnymi kosmetykami i detergentami.
l Celowe zanurzanie urządzenia w wodzie lub umieszczanie go w otoczeniu, w którym może dojść do
uszkodzenia.
l Podłączanie urządzenia do akcesoriów lub ładowanie go, gdy jest wilgotne.
l Upuszczanie urządzenia lub narażanie go na inne oddziaływania, które mogą spowodować
uszkodzenia. Demontowanie urządzenia lub wykonywanie innych destrukcyjnych czynności.
l Korzystanie z urządzenia z nieprawidłowo włożoną kartą lub niezamkniętym gniazdem karty.
Co zrobić, jeśli urządzenie zostanie zamoczone?
l Nie należy suszyć urządzenia przy użyciu innych urządzeń, takich jak suszarka do włosów lub
kuchenka mikrofalowa. Nie należy także umieszczać przedmiotów, takich jak bawełniane waciki lub
chusteczki, wewnątrz portu ładowania ani w otworach głośnika.
l Należy natychmiast wytrzeć do sucha wszystkie powierzchnie urządzenia, a następnie umieścić
urządzenie w przewiewnym i suchym miejscu. Urządzenie należy umieścić przed wentylatorem.
Zimny strumień powietrza z wentylatora należy skierować na port ładowania i otwory głośnika.
Umożliwi to szybsze wysuszenie urządzenia.
l W przypadku zanurzenia urządzenia w wodzie lub zamoczenia mikrofonu, słuchawki bądź głośnika
głos słyszany podczas rozmowy może być niewyraźny. Należy wysuszyć urządzenie, korzystając
z powyższych sposobów.
l W przypadku kontaktu z dowolnym płynem nie należy ładować urządzenia ani podłączać go do
żadnych akcesoriów. Przed użyciem urządzenia wytrzyj je do sucha za pomocą miękkiej,
niestrzępiącej się ściereczki z mikrofibry Jeśli masz dodatkowe pytania, przynieś urządzenie wraz
z dowodem zakupu do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Huawei, aby uzyskać pomoc.
l Urządzenie jest pokryte powłoką, która ogranicza pozostawianie śladów palców. Jednak z czasem
powłoka ta może ulec wytarciu. Efektywność powłoki może zostać dodatkowo zmniejszona przez
działanie produktów czyszczących oraz sprzyjających korozji, które mogą również pozostawić rysy
na urządzeniu.
l Mimo stosowania się do powyższych porad dotyczących postępowania z urządzeniem, mogą
wystąpić okoliczności, w których będzie ono podatne na uszkodzenia.
Ktorko mówiąc jest wodoodporność i nie możesz z niej korzystać, czyli jakby jej nie bylo.
Edytowane przez Petru23
No właśnie na czacie z konsultantem Huawei powiedział że oni nie ponasza odpowiedzialności i że może zostać nieznana reklamacja to ja się pytam po co jest to ip68? Mój znajomy miał Samsunga s9 i bezprpblemu nagrywał filmiki w wodzie. Ja pewnie spróbuję "kto nieryzykuje ten nie pije szampana"
Czytałem to ale mam pytanie czy posiadasz takiego Huawei czy też ino odsyłasz mnie do strony która jest strona producenta?
Przecież tak jest głownie z każdym telefonem który rzekomo jest wodoodporny.. jezeli trafi na serwis i wykryją zalanie, to gwarancja zostanie odrzucona i pal licho że niby posiada jakiś tam certyfikat.
Zawsze wmówią Ci że zle z niego korzystałeś - nie zwróciłeś uwagi na uszczelke przy montażu karty sd/sim i tyle..
Posiadam p30 pro wiele razy z nim pływałem i telefon działa bez najmniejszego problemu - masz też dziesiątki filmów na youtube z testami wodoodporności tego modelu.
Jedyne miejsce przez które mogła by się dostać woda to uszczelka od zaślepki karty sim, ale to tez nie wiem jakim cudem bo jest tam podwójna uszczelka i telefon jest naprawde dobrze zrobiony..
Edytowane przez dawidoxx
wodoodpornosc na papierze, zalejesz zostajesz z drogim przyciskiem do papieru
Dawidoxx, gwarantuje Ci, że po jakimś czasie między taflami szkła a ramka szczeliny się odrobinkę powiększą. Od trzymania w kieszeni, nieświadomego ściskanie itp itd. Taki urok tej konstrukcji ;)
Poza tym certyfikacja odbywa się w czystej wodzie. W każdej innej sytuacji cząsteczki czegoś tam moga być miejsze od cząsteczek wody i dostaną się do środka. Słodka, morska, deszcz, basen... Wszystko oprócz descylowanej nie podlega gwarancji.
IMO jak nie ma potrzeby to nie zanurzac.
dokladnie, kamerka sportowa + przezroczyste etui i nie ma stresu
Witajcie, mam a raczej mialem p 30 pro wersja Aurora zakupiona w xkom dwa miesiace temu, telefonem rozmawiałem na deszczu okolo 40 minut, telefon zostal zalany, najpierw parowal aparat potem całkowicie wylaczyl sie wyswietlacz. Ani rekojmia ani gwarancja ni3 zostały przyjęte, twkefon za 3200zl do wyrzucenia, odradzam produkty tej gownianej marki, w samsungu ppdobna sytuacja zostala zalatwiona na plus dla mni3 na wymiane urzadzenia na nowe, tutaj zero wyjscia do klienta, skasowali kase i elo :) przestrzegam i odradzam zakup a jak juz masz ten sciemniony produkt to nawet ho wycieraj na sucho bo gwarancje odrzuca.
sory ale dolaczyles dzisiaj zeby podac taka informacja, nie jestes dla mnie pewnym zrodlem informacji
Jezeli Pan chce, prześle imei telefonu , fakture zakupu oraz zgłoszenie do serwisu z odpowiedzią odmowna. Robie to by orzestrzec innych zanim sie rozczaruja jak ja. Pozdrawiam
liczylem na druga odpowiedz :) czyli nie jestes botem, tutaj wszyscy sa na Ty a pan, pani to w zyciu realnym
ogolnie to kazdy swiadomy user powinien miec z tylu glowy ze telefon jkest wodoodporny do momentu w ktorym nie jest i nie uwzglednia tego gwarancja, czyli kazde kapanie sie itd. na wlasne ryzyko bo moga nie uznac gwarancji, co w Twoim przypadku jest dziwne skoro to byl tylko deszcz
Dokladnie, pracuje w roznych warunkach pogodowych, cala firma kupila 23 sztuki tego modelu i tylko z moim sa jaja, koledzy z pracy telefony wrzucali do wanny z woda i nic a ja rozmawialem na deszczu dwa razy i najpierw aparat zacza parowac a potem wyswietlacz na zielono i kaput:) telefon za 3499 zl... nie polecam, odradzam. Tylko dlatego wam o tym pisze bo nyslalem ze go naprawia i powiedza sory wiariat gdzies byl nieszczelny, proszę o to naprawiony, a tu pizdeusz xD odeslali z kwitkiem powiedzieli ze moge probowac sprzedać uszkodzony :) Nigdy wiecej Huawei.
Z tym, że na logikę. Nie romziawia się przez telefon stojąc na deszczu.
Zimny deszcz (woda) + ciepłe wnętrze (podczas rozmowy telefon się nagrzewa) = problem.
Jak fon się nagrzeje to zachodzi takie zjawisko jak rozszerzalnosc materiału pod wpływem ciepła (miktoszczeliny mogą się pojawić przy spasowaniu) oraz kondensacja pary wodnej. W telefonie znajduje się powietrze, które jest podgrzewane przez podzespoły. W przypadku kontaktu ze źródłem zimna, np deszcz w środku może pojawić się para wodna. Dokładnie tak samo jak na oknach od wewnątrz w zimie.
Fon niekoniecznie mógł być zalany, wystarczyła fizyka.
Poza tym do huawei to nic nie możesz mieć, bo serwis dla tej marki świadczy ukochany przez wszystkich dawny regeneris, dziś znany jako CTDI. Huawei, HTC, Nokia, Samsung i wiele innych.
Mnie CTDI chciał wmówić, że telefon mi się nie restartuje, mimo iż do zgłoszenia zalaczylem screeny z potwierdzeniem.
Także nie huawei a ctdi dał ciała.
Oj gubisz się facet w tym co piszesz.. raz telefon za 3200 teraz za 3499.. ta sama sytuacja w samsungu ale tam serwis lepszy, bo naprawili.. serio 2x taki sam problem z telefonami róznych marek, którym taki deszcz nie jest w stanie nic złego zrobić? - uwielbiam takich bajkopisarzy :D
