arczi99
Dobór Swichy dla AP i Kamer - Zakup nowych kamer i rejestratora
Witam
Potrzebuję podpowiedzi jakie Switche mam zakupić i żeby to działało jak powinno.
Sprawa wygląda tak:
Router TPLink TD-W8970 i neta 20Mb/s - taka możliwość sieci w okolicy - teraz do niego mają być wpięte:
4 AP do rozsyłania sygnału po piętrach.
Rejestrator na 16 kamer wpięty również w Router.
Tuner satelitarny.
Drukarka.
I dobrze by było żeby jakieś wolne porty Lan w Routerze zostały.
Zastanawiam się czy kupić Switch 8 wyjściowy czy lepiej rozdzielić na 2 lub 3 mniejsze Switche,
Czy rejestrator wpięty razem z AP nie przeszkodzi np w prędkości działania AP ?
Doradźcie jakie najlepiej Switche wziąć
Aha, wiem że w niedalekiej przyszłości mają być światłowody, już nawet niedaleko kładli więc może od razu kupić switche co będą miały większą przepustowość ?
Dzięki
Edytowane przez arczi99
To jak Panowie z tymi Swithami ? Wypowie się ktoś obeznany ? Będę wdzięczny bo na dniach chcę zakupić i zacząć składać do kupy.
Rozdzieliłbym to tak, że kamery na jednym switchu (zapewne z PoE), a reszta sieci na drugim. W przypadku kamer mogą być porty 16x100Mb/s + 2/4 1000Mb/s (do tych ostatnich podłączasz rejestrator i drugi switch). Ten do sieci i AP dałbym ze wszystkimi portami 1 Gb/s (trzeba by policzyć ilość portów, bo może się okazać że wystarczy i 8 - 4xAP+router+Satelita=6)
Switch do kamer kupiłbym używany, przy takiej ilości PoE chłodzenie będzie aktywne więc umieściłbym w miejscu w którym szum wentylatorów nie będzie przeszkadzał.
Switch do sieci może być nowy.
Rozumiem jak to podzieliłeś ale najbardziej zastanawia mnie ten switch podpięty w router co mają być ro niego wpięte kamery, bo przecież rejestrator będzie 16 portowy do którego wpinamy wszystkie kamery. To przecież rejestrator przekazuje i dzieli obraz z kamer.
IMO nie ma sesnu dzielić switchy. Pytanie tylko ile potrzebujesz portów POE bo nic nie napisałeś na temat ilości i typów kamer podpiętych do rejestratora oraz typu rejestratora. Jeśli kamery są podpięte koncentrykiem bezpośrednio do rejestratora i tak naprawdę potrzebujesz tylko 4 porty POE to starczy ci najprostszy switch, najlepiej gigabitowy, bo może kiedyś podłączą ci światłowód i będziesz miał szybszy net.
Przykład switcha
5 portowy - https://allegro.pl/listing?string=TEG1105&bmatch=baseline-cl-eyesa-bp-uni-1-1-0903
9 portowy - https://allegro.pl/listing?string=TEG1009P&bmatch=baseline-cl-eyesa-bp-uni-1-1-0903
Jestem na etapie wyboru rejestratora i kamer bo do tej pory miałem zestaw 8 kamer i rejestratora analogowego i chcę teraz zmienić rejestrator i dołożyć 8 dodatkowych kamer. Dodam że na razie zostawię te analogowe kamery.Wszystkie kamery mają być skrętką (stare są też skrętką + konwertery przed rejestratorem)
I jak to teraz myślicie zgrać, też żeby nie było to kosmicznie drogie
Jeżeli to będzie rejestrator IP, to lepiej wziąć bez POE (z resztą chyba max. to 8xPOE w rejestratorze) i do tego switch z POE.Kamery mają zazwyczaj porty 100Mb/s więc nie ma potrzeby, aby porty na switchu były pow. tej wartości. Port do rejestratora powinien być gigabitowy, bo zbiera on informacje ze wszystkich kamer więc tu 100Mb/s to zdecydowanie mało, podobnie sytuacja ma się z routerem-też powinien być połączony portem 1Gb/s.
Jeżeli chodzi o kamery, to wszystko zależy od budżetu- nie polecam chińczyków no name, za to warto rozejrzeć się za kamerami i rejestratorami Dahua, HikVision, a nawet "polskim" BCS.Kolejny element- kamery zewnętrzne warto wziąć w obudowie turret ("metalowa kulka"), bo dzięki temu nikt Ci kijem kamery nie przekręci. Jeżeli kamery mają pilnować obiektu całą dobę zwróć uwagę na dobry oświetlacz IR, chyba że obiekt w nocy ma swoje oświetlenie, wtedy ten IR to nie jest aż tak istotna kwestia. Warto też rejestrator i switch POE podpiąć pod UPS'a.
Od siebie polecam kamery HikVision. Moim zdaniem nie ma też sensu przesadzać z ilością MP- obecnie 4MP oferują dobry stosunek cena/jakość.
Jeśli obecne kamery to urządzania IP i kolejne też mają takie być to kupił bym dużego 24 portowego switcha z POE aby zasilić z niego wszystkie 16 kamer i AP + rejestrator sieciowy. Jeśli chodzi o markę rejestratora to , tak jak kolega wyżej napisał, Dahua, BSC lub Gemini - wszystko to praktycznie to samo, różnią się tylko znaczkiem lub hikvision. Jeśli chodzi o switch to w wersji budżetowej możesz kupic jakąś starszą używkę , tu np masz stare Cisco https://allegro.pl/oferta/cisco-catalyst-ws-c3560-24ps-s-poe-24-port-10-100-7811371370, które do kamer spokojnie starczy.
Jeśli chodzi o AP , to pytanie co będzie do nich podpinane i jaki masz net. Jeśli masz światłowód i zależy ci na czymś szybszym niż 100Mb to można rozważyć drugi mały switch gigabitowy POE, np. https://allegro.pl/oferta/switch-tenda-teg1009p-ei-9-portow-8x-gigabit-poe-8346071578 .
Droższa opcja to gigabitowy switch poe, ale to koszt rzędu ok 1500zł.
Nie wiem jeszcze jaki wziąć rejestrator, stare kamery są bez PoE i nie IP, Nowe kamery zdecydowanie będą kopułowe i z IR, myślałem o budżecie na kamerę jakieś 250zł.
Rejestrator myślę żeby zają 1 port w routerze, AP drugi.
Nie rozumiem o jakim porcie mówimy że router też powinien być podpięty pod gigabajtowy - u mnie to router jest pierwszy a do niego dopiero pójdą switche.
Neta to mam na razie tylko 20Mb/s - tyle sieć okoliczna ma możliwość
Wytłumaczcie mi bo cały czas widzę jak mam podpięte stare kamery wszystkie pod rejestrator. Mówicie że kamery wpinać w switch a nie w rejestrator, czy tu chodzi głównie o zasilanie PoE czy o coś jeszcze ? No i stare są podłączone normalnie pod zbiorczy zasilacz i przez konwertery do rejestratora
Kamera IP za 250zł to będzie raczej najniższa półka. Może zamiast wymiany rejestratora na sieciowy po prostu dodać kamery tego samego typu co obecne. Takie kamery powinny być tańsze niż IP więc w tym samym budżecie można kupić coś lepszego.
Tak, chodzi o zasilanie kamer po skrętce ze switcha poprzez PoE.
Edytowane przez SeN81
Nadal nie mogę się zdecydować co wybrać, co mi da że wezmę kamery IP ? Może jednak wziąć te 4 in 1 ?
Chcę zostawić te 8 analogowych kamer co są na tą chwilę ale rejestrator muszę wymienić bo będę dokładał kolejne 8 nowych kamer.
Czy bez wymiany rejestratora te nowe kamery można wpuścić w siec żeby mieć do ich dostęp przez neta ? Dodam że na razie nie myślę że będę obraz nagrywał, jedynie potrzebny podgląd live.
Ja bym poszedł w kamery AHD. Po prostu taniej.
W IP musisz sporo wyłożyć żeby mieć jakąś tam względna jakosc
W sumie podstawowa różnica między kamerami IP a wspomnianymi wyżej AHD jest głównie w sposobie podłączenia i tym że kamery IP mogą działać niezależnie od rejestratora. W przypadku kamer AHD przewód musisz doprowadzić do samego rejestratora a w przypadku kamer IP wystarczy wpiąć się gdziekolwiek do sieci.
W przypadku rejestratorów, od strony funkcjonalnej, nie różnią się one praktycznie niczym. Jedne i drugie oferują podgląd przez siec LAN czy internet.
No to co, czyli wybieram coś z BCS lu tamtych wyżej podanych ale nie IP tylko 4 w 1, i tak mam wszystkie kable sprowadzone do samego rejestratora więc nie będzie problemu.
Muszę zakupić konwertery tak jak mam w starych analogowych że jest przy kamerze i rejestratorze ?
Switche wyżej podane będą zbędne rozumiem, czyli jakie wziąć żeby podpiąć 4 AP, rejestrator, drukarkę, tuner sat - do routera ?
Jak są wszędzie switche Poe to racja. Jeśli trzeba dodatkowo zasilanie ciągnąć to już zależy od odległości i sieci.
Jeśli miałbym ponad 100m ciągnąć do kamery to wolę IP.
Zaleta IP jest taka że mamy spory wybór medium, radio, światło etc. No i można to ładnie w vlan opakować.
Wszystko kwestia potrzeb
Wszystkie kable włącznie z tymi do nowych, czy mowa tylko o kablach do starych kamer?Z IP też można dostać coś tańszego np.: https://ivolta.pl/ipc-ct1c20-0280b-kamera-ip-domed-2mpix-ir-zewnetrzna/17352/produkt/
Edytowane przez przemekan
Tak, wszystkie kable sprowadziłem w jedno miejsce - remont był i kułem bruzdy.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze kamer AHD bo widzę że ceny są dość tanie np 2MP.
Wiadomo że będę brał kopułowe - 3 sztuki zewnętrzne potrzebuję i 5 wewnętrznych.
Zewnętrzne montowane do ściany, wewnętrzne do sufitu.
A i może od razu jakiś rejestrator 16 kanałowy bo mój stary jest 8 i już się nie przyda.
Przy kamerach zawsze dopytać o Poe czy aktywne czy pasywne.
Bo jak aktywne to sobie kosztów narobisz
Czekaj, jak biorę AHD czyli 4 w 1 to nie ma zasilania po skrętce, mają zwykłe końcówki zasilaczowe.
Myślę bo tu cena idzie wraz z MP a czy 2 MP to mi wystarczy czy lepiej brać 4 lub 6 ?
Aha a brać z zoomem regulowanym czy bez ?
NP:
Mój link
lub
Mój link
Długo się zastanawiałem i jednak decyzja zapadła że wymienię wszystkie kamery bo te moje stare analogowe jednak mają kiepski obraz.
I dalej jestem w kropce, czy brać AHD czy IP. jedyne co zdecydowałem to że będą 4MP no bo jednak 2MP to za mało.
Nie chcę wchodzić w jakieś mega koszty i nadal nie wiem co zyskam i czy jest sens iść w IP, na całym budynku pod kamery położona jest skrętka.
Aha kamery będą na pewno któreś z firm co podaliście.
Podaj ile chcesz tych kamer.Skoro w całym budynku masz położoną skrętkę to ja szedłbym tylko w IP.
Ja kupowałem w merx. Ceny dobre i dobrze doradzono. Zresztą dobre 5 lat tam się zaopatruje.
W cenie 2mpix IP ma 4mpix ahd
    • Jest promka na lords of the fallen, pytanie mam, ile zajmuje przejscie tej gry, moze nie na 100 procent, no ale raczej tak zaglądając wszędzie i nie będąc zbyt dobrym w soulslikei
    • Odnoszę się do testu AORUS'a https://tftcentral.co.uk/reviews/gigabyte-aorus-fo32u2p Będzie dostępne dla wszystkich do przeczytania za kilka dni ponieważ na obecną chwilę recenzje mogą przeczytać patronaci z early access. I sam się może w końcu przekonasz.   Oni ze sprzętem potwierdzają to co powtarzam już kilka razy - dałem ci nawet kilka wykresów oraz cytat odnośnie HDR z tej recenzji, @MSky7 potwierdza nawet z jego "lux sprzętem" gdy sam zaczął badać temat ale nie wiem czemu cały czas idziesz w zaparte i chowasz głowę w piasek.
    • Mogą być wydane na rozwój firm, które na tym eksporcie zarabiają, tym samym na tworzenie nowych stanowisk pracy. Opłaca się importować technologię, bo to też rozwój. Import towarów i siedzenie we własnym grajdołku z daną pulą pieniędzy, którą poszerza się wyłącznie przez dodruk prowadzi do wewnętrznej dyktatury ekonomicznej i do zubożenia społeczeństwa. W sumie coraz częściej potwierdza się to co pisałem, że moim zdaniem ekonomiczne poglądy oparte na poglądach Konfederacji to kapitalizm w najgorszej formie skupiający się tylko na dwóch klasach: bogatych i biednych, gdzie biedni będą ekonomicznymi niewolnikami bogatych.
    • Teoretycznie pozwala Ci to na przenoszenie windowsa na kolejny komputer. Ogólnie przy reinstalacji systemu powinno złapać klucz z płyty głównej, ale dodałbym jego numery przy sprzedaży. Windows 11 na dysk HDD to musi być męczarnia
    • Jak nie masz spadków poniżej 200 to nie ma tematu ale 75hz w csie to jest dramat + ta gra działa zle na wszelkiej synchronizacji i po prostu bez gra się najlepiej przynajmniej tak było w cs go
