Ryzen 3600. Maksymalny zegar na wszystkich rdzeniach pod 100% obciążeniem?
Hej, jak ustawiłeś taki wygląd w MSI Afterburner?
edit:
Dodam, że to najniższy zegar jaki zaobserwowałem u siebie. Nawet przerabianie wideo, to tak nie spadało.
Edytowane przez @lek
Jaki wygląd? To jest screen z oglądania nagranego gameplayu. Przeglądałem jeszcze raz dokładnie co tam się działo, że dobiło mi do 100%. Nakładka MSI Afterburner w grze + hwinfo dla cpu i vrm.
Edytowane przez Reddzik
Chodzi mi o konfiguracje wyświetlanych parametrów po lewej u góry.
Toż to wszystko w opcjach jest.
U mnie gdy dam test 12 wątków w Prime95, obciążone wszystkie 6 rdzeni w 100%, 3.9 Ghz i pomału sobie zjeżdża w dół taktowanie. Na pojedynczych rdzeniach boostuje do tych 4.2. Temperatura dochodzi do max 74 stopni (chłodzenie Wraith Prism), VRM MOS max 50 stopni w tym teście prime95.
U mnie na Ryzenie 3600 nie mam opcji temperatury CPU, chyba że sprawdzę czy nie ma bety, bo mam najnowszą Rive.
Bardzo słabo :(
Może i słabo, ale wszystko jest jak po wyjęciu z pudełka,nie bawiłem się żadnymi ustawieniami.
Znowu gdy tam stress test w cpu z, wszystkie wątki na 100% i mam wtedy stałe 4.1 GHz na każdym rdzeniu. Więc tak naprawdę to chyba zależy od bencha. Grunt że wydajnośc jest, ja tam się nie przejmuje tak bardzo tymi cyferkami.
Edytowane przez Patrol619
U mnie jest 4050 MHz w teście CPU-Z na wszystkie rdzenie. B450M-S2H + Alphacool Eisbear 120 (na Tomahawku i custom LC było podobnie, jedynie przy mniejszych obciążeniach wyżej lata Gigabyte).
U mnie w teście CPU-Z jest 4125Mhz na wszystkich wątkach - B450M DS3H.
To prawie jak pełny boost na 4.2, nieźle. Zobacz jeszcze w większym obciążeniu jak Prime blend albo torture small fft, czy OCCT.
W grach rozumiem na luzie boostuje do 4.2?
Poza tym widzę masz podkręcony, a mi chodzi na stock.
Edytowane przez Gość
Dostaniesz AGESA 1.0.0.3ABBA i u wszystkich będzie 4.2GHz, nie wiem po co istnieje ten temat.
Taktowanie, które podałem dotyczy ustawień stock. Prime Small FFT powoduje od razu spadek taktowania do 3975Mhz i w czasie trwania testu taktowanie/napięcie spada jeszcze niżej. Przekroczony jest limit mocy i płyta ustawia napięcie i taktowanie tak aby zmieścić się w limicie mocy.
W grach czy programach mniej wymagających rzadko kiedy dobijesz do limitu mocy. W grach mam 4200-4125Mhz.
Już teraz u praktycznie wszystkich jest 4.2Ghz tylko ludzie nie rozumieją, że boost 4.2Ghz dotyczy tylko 1 wątku a obciążają w 100% 12 wątków i marudzą, że im brakuje do 4.2Ghz bo mają 3.9-4Ghz
Edytowane przez DjXbeat
To co wrzuciłem na screenie z Division 2 to był skrajny przypadek gdzie zauważyłem taki boost i użycie proca, jest jeszcze niski boost w Crysisie 3 jak się lata w około wagoników, ale też jest większy niż 4100, ba według tego co nagrałem to widać jak skacze między 4100 a 4200mhz, a to było na starym biosie v18.
AC Odyssey, Origins, BF1,5 mam przez 95% boosta 4.2ghz, najczęściej spada do okolic 4125-4175mhz w BF5. Myślałem, że mając więcej klatek, jak mocniej przycisnę grafę, wymagania na lepszej grafice to Ryzen będzie dropić zegar, ale okazuje się, że nie ma tragizmu, Ryzen trzyma w grach przez 95% czasu 4.2ghz i sporadycznie coś mignie na kilka sekund by zaraz wrócić na 4.2ghz.
W FireStrike w teście procesora mam ponad 20k pkt, na starym biosie miałem ok 20400+ a teraz na 1A mam ok 200pkt mniej.
Widziałem na YT jak ktoś testował Ryzena 3600 na płycie b450m TUF od Asusa i tam skakało 3975-4000mhz w grach, do tego grafa to RX 570. Ale widocznie taka płyta.
@MarcoSimone
https://imgur.com/a/jItkjJF
Screeny z gry, jakie mam zrobione, gram na 10h trialu. Jak widzę mam 4.2ghz i 4175mhz na CPU w czasie grania, zależnie od użycia.
Niski vcore jak na ten zegar. Znowu się okazuje, że trafiam na padło a inni mają lepiej :P
Już mu pisałem, że trafił złotą sztukę. I nie martw się, ja też trafiłem padło, więc nie jesteś sam :lol2:
Ile Ci boostuje w BFV i jaki vcore wówczas pokazuje?
W BF5 trzyma taktowanie w granicach 4125-4200Mhz z napięciem 1.345-1365v z pamięcią puszczoną na 3600cl14 jak w sygnaturze. Jak ustawię ram na 3200Mhz cl14 to w BF5 napięcie skacze od 1.325-1.345v a taktowanie jest takie samo czyli 4125-4200Mhz. Tak jak napisał Reddzik w grach przez 95% czasu trzyma sztywne 4.2Ghz.
Zobaczę jutro jak mi na auto proc trzyma takty i napięcie, ale z Reddzikiem nie mogę się równać:P . Na b450 tomahawk + noctua, bios z sygny, sterowniki chipsetu najnowsze , w apexie zlokowanym na 240fps miałem skaczący zegar pomiędzy 3975mhz A 4150mhz jak dobrze zapamiętałem, napięcie średnie 1.4v :x.
A pod Prime to chyba pod 3700-3800mhz mi zbijalo
Edytowane przez novi
    • Propaganda panie, propaganda. Leci z obydwu stron, na tym polega polityka. Pamięta ktoś jeszcze Wyspę węzy i Ducha Kijowa który był filmem z gry DCS? Tak się buduje morale   Jakby mówili prawdę to raz że Ukraińcy by nie walczyli, a dwa inne narody nie chciałyby im pomagać, bo nie ma sensu.  Zresztą w tej wojnie głównie chodzi o to, żeby jak najwięcej Rosjan padło na froncie i sprzętu, nikomu nie zależało (może poza UA) żeby szybko skończyć konflikt. Rosja traci sprzęt i ludzi, a zachód się bogaci bo lecą zamówienia na sprzęt.
    • od kiedy TV LG nie mają gwarancji na wypalenia?
    • Nie ma to jak wybrać sobie fragment całości + nagłówek i na tej podstawie zbudować narrację strachu i odpowiednią propagandę.  W programie w którym był też gen. Samol było więcej gości i zdania były różne https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2024-04-21/sniadanie-rymanowskiego-w-polsat-news-i-interii-transmisja-od-godz-9556/ I tak to wszystko co w tym programie było to wyłącznie OPINIE a nie stwierdzenia faktów. Dlatego wypowiedzi są okraszone słowami "prawdopodobnie", "możliwe", "wydaje mi się" itp.
    • Profil ICC jest pod konkretna sztuke monitora, a nie dla kazdego
    • Nie było chyba tematu o nim, po filmie Stilgara postanowiłem kupić i potestować, na razie dopiero godzinę popracowałem ale jakieś pierwsze wrażenia mam.  Po przesiadce z LG 27GP850 od razu rzuca się w oczy lepsza czerń, dużo, dużo lepsza... Nawet na domyślnych ustawieniach bez Local Dimming różnica jest spora. Forum pclola mam w ciemnym motywie i różnica jest kolosalna, dużo lepiej to wygląda. Nie miałem wcześniej porównania dobrego i myślałem że kontrast z LG jest ok, ale nie jest. Nawet w ciągu dnia nie domaga.  Odnośnie Local Dimming - w trybie SDR nie widzę większego sensu bawić się tą opcją. Do pracy czy przeglądania neta koniecznie trzeba wyłączyć, bo monitor nie wie że czytamy forum i cały ekran ma być równomiernie podświetlony, w efekcie tam gdzie jasno mamy jasny tekst/ikony, a gdzie ciemno to ciemne. Irytujące mocno. Za to w grach czy filmach... Jasność spada więc trzeba by podkręcić, a nie ma skrótu szybkiego czy profilu by to zrobić. Może w aplikacji się da coś wykombinować, nie patrzyłem jeszcze. Ale i tak raczej sensu nie ma, w końcu to SDR więc dużej roboty nie zrobi. Za to w trybie HDR... Tu już jest bajka, jednym skrótem włączamy HDR i od razu mamy local dimming ustawiony na Strong (niby Medium lepszy, ale ja na razie różnic większych nie widzę). Wiadomo że nie będzie takiej czerni i kontrastu jak w OLED, ale porównując do poprzedniego monitora który HDR nie miał wcale to jest kosmos. W końcu płomienie czy wybuchy potrafią świecić, a tam gdzie ciemno to jest ciemno. Póki co próbowałem w Callisto Protocol bo różnica między ciemnym/jasnym jest spora i efekt od razu widoczny (ciemny korytarz i płomienie, mega).  Smużenie - jeszcze nie testowałem szybkich gier, w weekend pewnie usiądę dłużej i przelecę wszystkie gry jakie mam obecnie (w Squad smużenie było spore na poprzednim VA).  VRR - działa, według RTINGS monitor ma okropny flickering i nie da się go używać, ale póki co nie zanotowałem ani jednego mignięcia. Może jak FPS jest niestabilny i spada do mocno to by coś mignęło, ale jeszcze takiej sytuacji nie miałem. Tutaj chyba znowu Squad będzie dobrym testem, bo dzięki Unreal Engine dropy i stutter są na porządku dziennym Menu okropne i ciężko się po nim porusza, ale gdzieś musieli przyciąć koszty.... Monitor kosztował mnie 1600 zł, co jest trochę szokiem jak na taki HDR (rok temu za tyle kupiłem LG 850GP). Miniledy w najbliższych latach coś czuję że będą się upowszechniać i ładować coraz więcej stref, fajny wybór jak ktoś nie chce drogiego OLEDa z wadami
