Forum PCLab.pl: HyperX Predator 3200MHz - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
HyperX Predator 3200MHz OC
#1 Użytkownik jest niedostępny   Krzy5i3k
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 513
Napisany 14 Wrzesień 2019 - 15:39
Cześć,
Jako że pierwszy raz w życiu wziąłem się za OC pamięci RAM, proszę Was o podpowiedź jakie ustawienia będą lepsze.
Jestem w stanie bez zmiany napięcia wycisnąć 3800MHz, jednak kosztem timingów i nie wiem jaki to ma realny wpływ na granie.
Stock z XMP
3200MHz
16-18-18-18-36
Stabilne OC
3800MHz
18-19-19-19-36
Bez zmiany timingów, maksymalna stabilna częstotliwość to 3333MHz.
Co będzie lepsze - 3333MHz z standardowymi timingami, czy 3800MHz z podwyższonymi?
PS. Pamięć po OC testowałem narzędziem diagnostycznym Windows.
Ten post był edytowany przez Krzy5i3k dnia: 14 Wrzesień 2019 - 15:42
#2 Użytkownik jest niedostępny   RsNeo
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 661
Napisany 15 Wrzesień 2019 - 01:29
Masz te same pamięci co ja spróbuj ustawić je tak jak ja 3600MHz 1.39v 16-18-18-18-36 i powinny działać idealnie.
Potestuj, mi się wydaje że ta konfiguracja będzie OK.
Chociaż każda sztuka jest inna...
Ten post był edytowany przez RsNeo dnia: 15 Wrzesień 2019 - 01:30
#3 Użytkownik jest niedostępny   Krzy5i3k
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 513
Napisany 15 Wrzesień 2019 - 08:18
Czyli jednak niższe timingi są lepsze niż te wyże o 200MHz taktowanie?
PS. U mnie niestety nawet przy 1.4V nie jestem w stanie utrzymać Twoich ustawień.
Natomiast 3600MHZ 16-19-18-18-36 już idzie stabilnie na standardowym napięciu 1.35V
Ten post był edytowany przez Krzy5i3k dnia: 15 Wrzesień 2019 - 08:43
#4 Użytkownik jest niedostępny   Khold
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 197
Napisany 15 Wrzesień 2019 - 17:56
Mam te same ramy i dzisiaj z ciekawości chciałem pobawić się w OC. Kostki chodzą bez problemu na profilu XMP 3200Mhz ale wyżej nawet nie drgną. Komputer się wysypuje :E Pomijam fakt że w OC ramu jestem totalnym laikiem, więc nie będę się w to bawił :D
#5 Użytkownik jest niedostępny   Krzy5i3k
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 513
Napisany 15 Wrzesień 2019 - 19:33
Ja wycisnąłem stabilne 3866MHz przy timingach 19-19-19-34, ale różnic w wydajności większych nie zauważyłem względem 3200MHz 16-18-18-36.
#6 Użytkownik jest niedostępny   RsNeo
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 661
Napisany 15 Wrzesień 2019 - 19:44
Dokładnie bo timingi już masz większe ja preferuję OC ramu na ryzenie do max częstotliwości przy jak najniższych timingach.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Krzy5i3k
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 513
Napisany 15 Wrzesień 2019 - 19:56
Ostatecznie zostawiłem RAM na 3600MHz 16-19-18-18-34 - niżej z timingami nie da rady zejść, nawet przy 1.45V.
Ale przynajmniej ratio mam 1:1 :).
Strona 1 z 1
