rodrigo908
Szukam kogoś kto zna się na Equalizer APO/ Podbicie basu "nie działa" jak trzeba
Podbiłem głośność oraz "tą drugą kropke" bo to chyba ona jest od basu i niby wszystko jest okej ale np kiedy słucham hardstylu to na początku zawsze słychać to podbicie ale kiedy zmienia sie tonacja basu albo kick to słychać tak jakby nic nie było zmienione i tak samo jest w trapie, trudno to wytłumaczyć ale jestem przekonany że idzie to jakoś ustawić w tym equalizerze żeby to podbicie basu łapało każde tonacje a nie tylko niektóre, ktoś wie jak?
Zacznijmy od tego, że masz za wysoki gain. Na dole nie powinno być żadnego czerwonego pola. Możesz całkowicie wyłączyć gain, wtedy po podbiciu basu musisz kliknąć ten przycisk
Po drugie podbiłeś tylko 40Hz, bass można określić zakresem 0-150Hz, jeśli chcesz większy wykop to podbij całość od powiedzmy 40 do 80-100Hz. Eksperymentuj aż wyjdzie dobrze
Nie używaj korektora graficznego z APO, bo on ssie i robi piłę. Użyj korekcji parametrycznej, czyli tego, do czego APO jest stworzony. Masz wtedy kontrolę nad częstotliwością środkową i nachyleniem zbocza, a korekcja jest płynną falą. Preamp powinieneś ustawić tak, aby peak gain był w okolicach 0. Na screenie akurat jest wyłączony. Na przykład:
Edytowane przez Karister
O to chodzi ?
Tak. Przecież też masz APO, tylko z jakąś nakładką graficzną. EQ parametryczny daje matematyczny opis korekcji przy pomocy trzech zmiennych (F, Q, G), który można odtworzyć na każdym urządzeniu. W graficznym masz suwaki, które nie wiesz, co robią. Tzn masz kilka F (środek pasma) narzuconych z góry, nie znasz Q (nachylenia zbocza), a kontrolujesz G (podbicie). Inna sprawa, że dla 95% ludzi będzie to wystarczające, ale jeśli ktoś chce uzyskać jakiś konkretny efekt, może to być za mało.
Jak brzmi 0Hz ? :)
Takie 1Hz albo ułamek musiałby pewnie dobrze dawać po bani. Nie słychać a mdli ;D
