Forum PCLab.pl: Przywrócenie konta administratora lub nadanie praw innemu - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Przywrócenie konta administratora lub nadanie praw innemu Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   darekwilno
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 11
Napisany 15 Wrzesień 2019 - 08:58
Usunąłem wszystkich użytkowników z Windowsa i dodałem jednego zapominając mu dodać prawa administratora. Zostało jedno konto administratora które jest nieaktywne. Próbowałem wpisywać wpisac
net user administrator /active:yes
ale pojawia mi sie blad 5 - brak praw.
jak próbuję dać uruchom cmd jako administrator to wyświetla mi się okno "czy chcesz zezwolić tej aplikacji..." jest tylko opcja NIE.
Uruchomiłem ponownie komputer z konsolą do odzyskiwania systemu i loguję się na administratora z pustym hasłem, wpisuję
exit
włączam na nowo komputer i dalej administrator nieaktywny.
Jak temu zaradzić? Proszę o wsparcie
#2 Użytkownik jest niedostępny   glauks
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 11435
Napisany 16 Wrzesień 2019 - 05:07
logiczne, że z konta nadrzeędnego można podnieść uprawnienia konta podrzędnego, ale nie odwrotnie
musisz utworzyć konto adminstratora, normalnie robi się to podczas instalacji z konta tzw trusted installer, teraz możesz to zrobić tylko z konta system, ewentualnie trusted installer, jeśli konsola jest tak traktowana - ale raczej nie
polecenia do wpisania
net user konto hasło \add
net localgroup administratorzy konto \add
w rejestrze w kluczu
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options
kliknij prawywm na klucz image file ..., nowy klucz, w nazwę wpisz Utilman.exe, ok, zaznacz ten klucz, klinij prawym w prawym panelu, nowy, wartość ciągu, w nazwa wpisz debugger, ok, kliknij 2 razy na niej, i w dane wpisz cmd.exe
podczas logowania naciśnij na klucz chyba? win + u, będzie chyba? pisało gdzieś na ekranie, i wpisz te polecenia do cmd
inny sposób - w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE \System_Windows\Setup kliknij 2 razy na wartość setuptype, ustaw na 2, wartość cmdline na cmd.exe - jeszcze przed logowaniem powinien pojawić się cmd
możesz spróbować zrobić to z systemu, regedit staraj się uruchomić z konta adminstratora (tzn wpisz w szukanie regedit, prawy klik, może opcja bedzie) - jeśli niemożliwe w konsoli wpisz regedit, zaznacz klucz local machine, w menu plik wybierz załaduj gałąź rejestru, w 1 przypadku, tzn klucz a image file.. wybierz do załadowania plik software, w drugim, tzn setup, plik system, z folderu system32\config, wpisz nazwę, dowolną, i w tym załadowanym kluczu wprowadż te wartości, potem zaznacz ten klucz, i w menu plik zwolnij gałąź
spróbuj lusrmgr.msc - to przystawka konsoli zarządzania do zarządzania kontami i grupami, w niej możesz bezpośrednio założyć konto i dodać je do konta administratora - jeśli z systemu nie będzie możliwe jej załadowanie spróbuj w konsoli wpisać
c:
cd windows\system32
lusrmgr.msc
spróbuj z trybu awaryjnego
ewentualnie podmień utilman exe na cmd.exe - z konsoli
c:
cd windows\system32
ren utilman.exe utilman.old
copy cmd.exe utilman.exe
na ekranie logowania powinna być opcja wystartowania klawiszami cmd jak przy 1 zmianie w rejestrze
ewentualnie jeszcze spróbuj uaktywnić to konto superadmina, ale nie z cmd z konsoli, tylko z system32, czyli c:, potem cd windows\system32, i wpisz to polecenie - jak wpisujesz w cmd w konsoli to polecenia odnoszą się do wirtualnego systemu, który ładuje konsola, nie do systemu na dysku
ewentualnie konsola może widzieć c pod inną literą - wpisz notepad, kliknij w plik otwórz, i sprawdż jak w mój komputer konsola widzi litery
Strona 1 z 1
