m2nster
Ram, bluscreen "rzudd" i późniejsza stabilność w grach.
Witam wszystkich i po kolei
Sprzęt jak w w stopce.
Miałem kłopoty z bluescreenem rzudd, wyłączyłem pamięć wirtualna.
Nie jestem w stanie grać dłużej w division 2 niż 5 minut, bo wywala do pulpitu często z zawieszeniem całego windowsa.
Zweryfikowałem pliki gry, przetestowałem ram aplikacja systemowa, brak błędów.
Co dalej, jak żyć, znaczy grać? ;)
Profil XMP załadowany ?
Jeśli tak to go wyłącz i wtedy potestuj.
Używasz Aura Sync ?
Edytowane przez RsNeo
Xmp włączone,
Aura od początku wyłączona
Zrobię testy bez profilu i dam znac
Dobrze wiedzieć że to wina razera, bo się zastanawiałem jak na nowej platformie, mam te same bugi.mad2.giflol2.gif
Mozliwe, ale system powinien dzialac stabilnie bez pamieci wirtualnej przy 16gb ramu. a tutaj wystarczy ze wyjde z bazy i gra sie zamyka, czarny ekraz myszka i tylko twardy reset pomaga.
Edytowane przez m2nster
Czyli rozwiązaniem wcześniejszego problemu jest inny problem? :E
Przywróć pamięć wirtualną na auto.
no tak byloby najszybciej, ale z drugiej strony, czemu to nie dziala? ram przeszedl test bez problemu bez xmp i z nim. inne sugestie?
Zobacz czy w tle nie masz uruchomionego procesu o nazwie lightingservice.exe
Jeśli tak wykiluj go na czas gry u mnie on powodował wywalanie się td2
Mialem aplikacje, wywalilem, ale niestety nic to nie zmienilo.
    • Wszystkie kostiumy:     Jest ich 30, aż dziwne, że część z nich nie wylądowała w jakimś sklepiku   biorąc pod uwagę, że devi robili wcześniej gry na mobilki.:D Niektóre z nich...   Nie wiem też skąd tyle narzekania. Są też "normalne" stroje, nie każdy musi latać z "gołą pupą".
    • Ale to co zostało kupione skoro ten xeon E3-1230V2 z linku wchodzi na tą płytę główną? Może Ci wysłali inny?
    • Szczerze mówiąc wydajność 4090 z niższym poborem W i ceną by mi wystarczyły. No ale właśnie, tu pojawia się kwestia ceny.   W ogóle to zastanawiam się czy do 5080/5090 przebiedować jeszcze na obecnej platformie pod 1440p UW, czy raczej nie ma to sensu. Bottleneck CPU będzie się zdarzać, ale myślę że to naprawdę tragiczne przypadki.   Jeśli budowałbym nową platformę to już raczej na 8800/9800X3D (nie wiadomo jakie oznaczenie będzie miała następna seria).
    • Na prawdę chcemy tutaj udowodnić globalne ocieplenie na podstawie 60 ostatnich lat?  To chyba trolling. Nawet co do tych danych z lat 50.: czy narzędzia / technologia użyta do pomiarów wtedy jak i dzisiaj jest taka sama? Czy punkty pomiarowe znajdują się w takich samych odległościach od zurbanizowanych części miast, aby nie zaburzać pomiarów? Jeśli choćby 1 z tych 2 rzeczy jest inne to te pomiary nie są dokładne, bo staramy się w nich zbadać średnie odchylenia o dziesiąte części stopni. Wiarygodne dane byłby by np. z ostatnich 150-200 lat gdy spełnione byłby by takie same warunki co do miejsc pomiaru i za pomocą takich samych narzędzi. Co i tak jest tylko analizą danych w krótkoterminowych okresie i nijak ma się do wahań temperatur w większej skali.   Albo te wykresy powyżej dotyczące np. poziomu pokrywy śnieżnej i temperatury zimą - cały w ciągu ostatnich 50 lat są wahania w tym ostatni pomiar wychodzący poza normę. Ponownie jednak - brak jakichkolwiek szczegółów w jakich warunkach i za pomocą jakich narzędzi były prowadzone pomiary. Na pewno na przestrzeni lat były one bardziej dokładne - co poddaje tylko w wątpliwość wcześniejsze pomiary gdzie margines błędu jest wyższy.  W bardziej długoterminowym okresie czasu wygląda to mniej więcej tak: http://www.faculty.ucr.edu/~legneref/bronze/climate.htm Albo tak: A Temperature reconstruction with 95% confidence intervals shown, from Loehle and McCullough (published in Energy and Environment, 2008): Correction to: A 2000 year global temperature record based on non-tree ring proxies. As this reconstruction is based soley on proxy data, the recent, measured global average temperature was not added to the end of the record as was done by Mann. The last data point represents a 29 year average centered around 1935   Albo tak, dla zwolenników globalnego ocieplenia. Nawet ten wykres nie do końca jest dla nich korzystny. Jest on kwestionowany ze względu na duzą niedokładność: czarna linia poziom uśredniony, żółte linie - niepewność ""Hockey stick" reconstruction of global average temperature changes over 1000 years (ending in 1998). Reconstruction performed using proxy data before 1900 and instrumental data after 1900. Yellow and red shading show author's estimation of uncertainty in the reconstruction."   Dlatego męczą mnie te teksty, że globalne ocieplenie to niepodważalna prawda i jest milion dowód nie do obalenia, bo tak nie jest.
    • Widzę, że sam nie wie co chce kupić, ale CCC nadal działa
