Rooofie
Problem - resetujący się komputer
Podczas grania komputer resetuje się bez pokazania żadnego błędu. Dzieje się tak w kilku tytułach więc wina leży raczej po stronie hardwerowej.
Może to być spowodowane jakąś awarią zasilacza? Kupiony był w styczniu tego roku, nie było wcześniej problemów. Poniżej specyfikacja.
i7 8700
16gb
1080Ti
Zasilacz XFX TS Single Rail 650W
Dysk świeży po formacie, Windows 10 x64 z najnowszą aktualizacją. Sterowniki też świeże. Temperatury w porządku, nic się nie przegrzewa.
Taki objaw daje też zbyt małe napięcie na cpu po oc ale przy 8700 bez k raczej nie grzebałeś :hmm:
Nie, ani GPU ani CPU nie było kręcone
Może być, najlepiej na podmianke weź zasilacz od kogoś innego i spróbuj u siebie. Najpierw odpal w OCCT stress test na power supply i zobaczysz czy się zresetuje czy nie.
Odpaliłem stress test w OCCT na power supply i po sekundzie reset. Wygląda na to, że zasilacz umiera?
Skoro w ps test taki objaw to wymieniaj zasilacz
Polecisz jakiś, który uciągnie ten sprzęt tak do ok. 300 PLN?
Dzięki! A zamiast tego Seasonica 550W nie byłby lepszy SILENTIUMPC Supremo FM2 Gold 650W? Cena taka sama a jednak 100W więcej
Nie potrzeba ci 650w do tego zestawu więcej jak 400w nie wezmie a focus jest lepszym zasilaczem jak chcesz 650w koniecznie to musisz dołożyć już stówkę ;) ten spc nie ma też trybu półpasywnego, focus ma 10lat gwary a spc 5
Edytowane przez Send1N
Mam stary Corsair VS 550W, warto go wkładać do tego zestawu czy jednak lepiej nie ryzykować i kupić nowy?
Moim zdaniem już lepiej kupić Corsair RM550X niż dopłacać tyle do Focus Golda, a tak to pozostać na supremo fm2 750w (wersja 750w od 650w ma mniejsze wahania regulacji napięć, podejrzewam że standardowo jest zaprojektowana pod te moc). Znaczy w Focusie dostajesz więcej gwarancji, rmx daje ci cichsza pracę i trochę stanilniejsze napięcia na dynamicznym obciążeniu. Zależy...
Edytowane przez Dingir
ten corsair vs to kiepska konstrukcja kup porządny zasilacz i spokój wez focusa :thumbup: corsair rmx też spoko jak kolega wyżej :thumbup: tylko gdzie niby kupi w takiej cenie nowy? u mnie wentylatora w focusie zupełnie nie słychać więc tam jakieś minimalne różnice będą niezauważalne kompletnie, druga sprawa że nowy rmx jest droższy od focusa 550w :E
focus golda tez nie kupi za 300 zł :) dlatego napisalem, ze moim zdaniem jak doplacac wzgledem fm2 to juz lepiej do rmxa.
supremo l2 650 wzgledem supremo m2/l2 550 rozni sie delikatnie lepsza elektronika (lepsze kondensatory) dlatego w sumie to tez bardzo spoko opcja. to takie fm2 bez modularnego okablowania.
w sumie prawda - focus 550 jest cichutki, roznica zaczyna sie od 650w w gore. tam rmx juz jest cichszy, zwlaszcza w wersjach 750w. ale oprocz glosnosci, jeszcze w focusach zirytowal mnie problem z napieciami w dynamicznym obciazeniu KLIK jest to wersja 750w, jednak wzgledem 650/550 nie roznia sie elektronika.
w rmxie to wyglada lepiej 750w 550w koniec koncow mowi to o tym, ze jest mniejsza szansa na losowe bsody/restarty komputera.
ale za 345 tak a rmx to juz minimum 400zl ;)
A czym mozna go sprawdzic?
ja bym na twoim miejscu sciagnal crystal disk info i ogarnal sobie czy ma bad sectory (żółte/czerwone wyniki zamiast białych) + zmienienie odczytu z systemu hexa na dziesietny>
albo sciagnac hdtune i sprawdzic tez badsektory >
czy tez w zakladce "benchmark" przetestowac predkosci dysku czy spadaja czy w miare trzymaja sie stabilnie.
