Cześć wszystkim.
Szukam lampki na biurko. Fajnie by było, gdyby była podłużna i mocno świeciła. Czytałem, że powinna mieć min 600lm.
Czy polecicie coś? Nie dałem przedziału cenowego, ponieważ nie mam pojęcia ile trzeba wyłożyć za jakąś sensowną. Mam monitor 34 cale, więc by oświetlała również z tyłu.
Coś takiego np, ale nie kupuję na Allegro i tym bardziej no name.
https://allegro.pl/oferta/lampka-biurkowa-led-kreslarska-nocna-szkolna-10w-8283778335
Z góry dziękuję.
A jakaś zwykłą nocna lampka nie może być?
Sam mam taką z metr od biurka i jest ok.
Jasność dobierasz do swoich potrzeb. Jak chcesz się kierować normami biurowymi, to powinieneś mieć 500lx ale tego sensownie nie zapewnisz lampką na biurko.
Z moich doświadczeń, to lampka nadająca w biurko nie nadaje się do niczego. Najlepsze jest rozproszone światło o jasności dostosowanej do monitora.
Problem z lampkami jest taki, że jak świecą szeroko, to rośnie ryzyko świecenia sobie po oczach. Będzie lepiej osłaniać źródło światła lub ustawisz niżej, to wychodzi zbyt skupiona plama na biurku, a reszta otoczenia ginie w mroku.
Proponuję na początek coś jak najtańszego ale zgrabnego, żeby dało się wcisnąć w różne miejsca i wypróbować różne ustawienia. Do tego na tradycyjny gwint E27, bo jest spory wybór mocy i kolorów.
Lampkę mam tego typu: https://www.sferis.pl/lampka-na-klips-activejet-aje-clip-lamp-white-kolor-bialy-p597136 i obecnie jest wsadzona za monitorem, a światło rozproszone na ścianie. Wcześniej miałem ją przy blacie, skierowaną w zasłonięte okno (inne mieszkanie, inny układ pomieszczenia).
Ściemniacze niby są fajne ale zbyt często jest to robione prostą metodą PWM, co skutkuje migotaniem. Mnie to drażni i nie wyobrażam sobie takiego oświetlenia na co dzień.
Jak ta za biurkiem jest za słaba, to mam jeszcze normalne przy suficie.
Dzięki za rady. Wezmę taką najzwyklejszą. A już chciałem kupić jakąś ledową za 150zł.
Ta ze Sferis fajna, wezmę ją.
Jeszcze jedna stojąca, więc może taka się nada? Siostra nie ma gdzie swojej zaczepić.
https://mediamarkt.pl/sport-i-rekreacja/lampa-kobi-smieszek-czarny
https://mediamarkt.pl/sport-i-rekreacja/lampa-kobi-madrala-czarny
W oby dwóch włożę E27 żarówki, a akurat mam Osram LED 7w=60w o barwie zimnej i ciepłej.
Edytowane przez King Arthas
Moja w tej chwili też nie jest zaczepiona, tylko oparta o ścianę i monitor ;)
Kwestia miejsca i możliwości skierowania światła. Mam podobną stojącą przy łóżku i skierowaną w ścianę.
Na biurku komputerowym nie mam jak jej wcisnąć, żeby puścić światło na ścianę lub oświetlić stanowisko z większej odległości.
Tez mam problem z oświetleniem w pokoju, mam na poddaszu skośny dach i 4 halogenowe w suficie u samej góry pionowo w dół, niestety pod nimi jest coś tam jasno ale w reszcie pokoju ciemnawo. Nie wiem jak zrobić oświetlenie by mieć w całym pokoju jasno przy skośnym dachu :P Czerwone ściany też nie pomagają :D
Sufit też czerwony, czy biały?
Jaka moc halogenów, jaki trzonek?
Jest możliwość regulacji kąta świecenia?
Możliwości jest sporo od wymiany lamp na inne, po wsadzenie gołych żarówek (na adapterze z G9 czy GU10 na E14 lub E27). Kwestia ile chcesz wydać, jak mocno możesz ingerować w instalację i na ile zależy ci na estetyce. No i jaki chcesz uzyskać efekt, czy mocniejsze i lepsze oświetlenie całego pokoju, czy tylko stanowiska komputerowego.
