Forum PCLab.pl: timingi ram - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
timingi ram
#1 Użytkownik jest niedostępny   dbdb424
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 40
Napisany 17 Wrzesień 2019 - 10:35
Witam podkrecam ram i chce sie dowiedziec ktore timingi sa najwaznniejsze. zauwazylem ze jak jak jade po kolei z ustawieniami timingow to moge ustawic stabilnie timing ktory normlnie powinien byc znacznie wyzszy a mi sie udalo ustawic go tak nisko ze wydaje sie ze az za bardzo nisko wzgledem tego co podaje profil xmp i nie wiem czy to nie ograniczy ustawienia timingu wazniejszego na lepszy poziom. Od ktorych timingow po kolei mam ustawiac zeby uzyskac jak najlepsza wydajnosc?
Ten post był edytowany przez dbdb424 dnia: 17 Wrzesień 2019 - 11:08
#2 Użytkownik jest niedostępny   Art385
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 6656
Napisany 17 Wrzesień 2019 - 11:54
To tak nie działa, testujesz tygodniami aż ogarniesz max wydajność na modułach które posiadasz :E
#3 Użytkownik jest niedostępny   dbdb424
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 40
Napisany 17 Wrzesień 2019 - 13:44
ja testuje tak ze mam liste timingow w bios. wszystko ustawione na auto i od gory jade. kazdy po kolei od gory timing ustaiwam jak najznizszy w ktorym system botuje. potem jak juz zbotuje to ustawiam jak najnizszy w ktorym przeszedl 20min testu w primie95 i jak przeszedl biore kolejny timing i tak samo testuje. teoretycznie gdybym tak zrobil to powinienem w ten sposob uzyskac najlepsza wydajanosc na danej predkosci ale w praktyce moze okazac sie inaczej bo np jesli jakis timing zalezy od innego timingu to wtedy zeby uzyskac jak najlepsza wydajnosc trzeba ustawiac nie po kolei ale np od najwazniejszego albo nawet zamiast pojedynczo to np odrazu 3 timingi najwazniejsze naraz zjechac w dol. Wlasnie ja testuje juz tygodniami zapisuje sobie te ustawienia biosu na roznych predkosciach(2933mhz, 3000 i 3200mhz) raz na wysokch napieciach ram i vcrore soc a raz na niskich napieciach i jak sie uda duzo lepiej ustawic te timingi na 2933mhz niz 3000mhz ktory jest profilem xmp tego ramu to chyba wole 2933mhz. dlatego mnie to zastaniawia bo np timing w profilu xmp ktory jest ustawiony na 18 ja moge ustawic na 8 i mi normalnie zbotuje i przedzie test prime bez bledow. i teraz pytanie czy jesli bym ustawil wyzej ten timing co mam na 8 powiedzmy blisko tego 18 to czy dzieki temu dalo by sie ustawic jakiś inny wazny timing nizej.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Art385
  • Postów: 6656
Napisany 18 Wrzesień 2019 - 09:43
No to robisz to źle :E Prime95 się pamięci nie testuje.
#5 Użytkownik jest niedostępny   dbdb424
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 40
Napisany 18 Wrzesień 2019 - 12:24
dobrze robie. prime jest do tego bardzo dobry moge testowac ram i procesor jednoczesnie czy wszystko ze soba wspolgra. mozna sobie wybrac czy testowac peocek czy ram albo jednoczesnie ram i procek. ja wybieram taki test ktory obciaza najbardziej jak sie da procek i ram jednoczesnie. jak by sie nie dalo ramu testowac to bym nie mial bledow spowodowanych przestawianiem timingow. bledow to juz sie sporo naogladalem ustawiajac timingi.
to jaki program polecasz do testowania ramu? zobaczymy czy wykryje cos czego niby prime nie dal rady
#6 Użytkownik jest niedostępny   Art385
  • Postów: 6656
Napisany 18 Wrzesień 2019 - 12:26
Przejdź do tematu o e-die i poczytaj masz tam tego tony. Prime95 nie wyłapie ci błędów ramu chyba, że jest bardzo niestabilny i rzutuje na stabilność reszty podzespołów. Od łapania błędów ramu to masz HCI memtest i TM5
Strona 1 z 1
