junioor
Ryzen 3600 na msi X570 crashe
#ryzen3600 #msix570 #bsod
Mam od jakiegoś czasu ryzena 3600 na płycie MSI X570 gaming edge. Wszystko świetnie działało do czasu gdy zachciało mi się zmienić chłodzenie fera 3 na aio. Zmieniłem temperatury były ok 45 do 65 stopni. Jednak tego samego dnia włączyłem csgo i po chwili cyk pyk komputer się wyłączył. Żeby się ponownie uruchomił musiałem wyjąć na chwilę wtyczkę zasilania. Problem się powtórzył kilka razy ale nie zawsze komp się wyłączal tylko często poprostu wyłącza grę. Bez błędu ani nic. Zacząłem testować i pierwszy poszedł occt. Gdy w dragon center ustawię na balanced test sobie biegnie bez błędów. Natomiast gdy ustawie extreme performance procesor wskakuje na 4200 i occt odrazu sypie błędami bsod i reset. No dobra to wywalam aio i montuje znowu fera 3. Jak łatwo się domyślić problem nie znikł. Temperatury lepsze niż na aio a i tak się system sypie. Co ciekawe test 3dmark przechodzi i cinebench też ale na balanced a na extreme performance wywala błąd. Wczoraj grałem godzinę w gears 5 i było ok. Dzis odpaliłem csa i po chwili wywaliło proces. Zamieniłem kości ram miejscami i zagrałem 2x dm w csa bez crash. Testów nadal nie przechodzi? Co się mogło porobić? ?
Procesor masz podkręcony czy na domyślnych ustawieniach? Bo jak podkręcony to by było zupełnie normalne że wywala się w OCCT czy Prim e95, po prostu ten tym tak ma. Generalnie w OCCT Extreme raczej nie powinieneś widzieć zegara 4200 MHz, powinien zrzucić na 3900-4100.
Oczywiście nie tłumaczyłoby to niestabilności w CS:GO.
Nic nie jest podkręcone, wszystko na auto. Wcześniej occt nie próbowałem ale cinebench tak i nie było problemu.
Tak mi przychodzi na myśl to zbyt ciepła sekcja zasilania. Problem wystąpił odrazu po zamontowaniu aio a przy nim wiadomo na sekcje nie dmucha. Tylko teoretycznie problem powinien ustąpić po zmianie na chłodzenie powietrzem.
Edytowane przez junioor
Teoretycznie możliwe jest, że cześć sekcji uległa uszkodzeniu, ale reszta działa i wywala się podczas dużego obciążenia. Miałem kiedyś tak na karcie graficznej. Ale wątpię, żeby tak się stało, obecne płyty mają bardzo skuteczne zabezpieczenia OCP. Rozgrzana i przeciążona sekcja ulega degradacji powoli.
Sprawdź czy radiator dobrze przylega, paste zmieniałeś przy przekładaniu ?
Edytowane przez PCB Stefan 202
Jeśli tak jest a problemy się powtórzą to sugerowałbym wysłać płytę na gwarancję, niech wymienią na nową.
To musiałby być wyjątkowy pech żeby sekcja padła bo nawet nie miała kiedy się "zmęczyc"
    • Aha, ale w sygnaturce już jest Też bym się ucieszył z topowego procesora i całkiem zgrabnej grafiki UV bardzo zalecane zarówno do CPU i GPU. Można w ten sposób zaoszczędzić na prądzie i mieć cichszy orz chłodniejszy zestaw.
    • Napiszę tak, że w ciągu 20 lat było tyle alternatyw do przytoczonego często i gęsto przez Konfederatów POPiS-u, że głowa mała. Natomiast splot niekorzystnych wydarzeń spowodowały to, że alternatywne partie do PO i PiS-u albo rozleciały się jak drobny mak albo zostały zmarginalizowane tak, że obecnie kompletnie nic nie znaczą. Zacznę od Samoobrony oraz LPR, które były koalicjantami PiS-u w latach 2005-2007. Zostały wchłonięte przez PiS. Wkrótce po rozpadzie koalicji PiS-LPR-Samoobrona RP Lepper powiedział prawdę o PiS-ie i szczególnie o Kaczyńskim (Jarku rzecz jasna), jakim naprawdę jest człowiekiem od złej strony. Za to Lepper przypłacił życiem, którego śmierć do dnia dzisiejszego pozostaje niewyjaśniona i dla wygody powstała teoria o samobójstwie, choć kij wie czy faktycznie Lepper sam odebrał sobie życie. Tak samo próbowali zniszczyć Giertycha, który był w LPR, lecz tu jednak nie pykło i Giertych nadal jest. Choć moim zdaniem, to, że te dwie partie dały się rozpaść i być zjedzone przez PiS to było tak naprawdę na własne życzenie, wchodząc w koalicję z PiS-em. Lećmy dalej, potem był Ruch Palikota, który później się rozleciał, a część z tych ludzi poszła do PO, a taki Biedroń, który był w Ruchu Palikota akurat założył Wiosnę, która później stała się częścią Nowej Lewicy, choć zanim to nastąpiło, to był Prezydentem Słupska przez 4 lata. Potem była Nowoczesna oraz Kukiz'15. Nowoczesna została wchłonięta przez PO, a partia Kukiza najpierw kumplowała z PSL-em, żeby później zakończyć współpracę z PSL-em, rozpaść się pomiędzy sobą, a reszta tego towarzystwa ułożyła się z PiS-em. No i jest twoja ulubiona Konfa, która jest zgrają przeróżnych środowisk, szurii, foliarzy, wyznawców teorii spiskowych oraz ludzi otwarcie prorosyjskich. Jeszcze oni w tym towarzystwie trwają, pomimo tego, że Korwin, idol wielu obecnych polityków Konfy oraz młodych wyborców, którzy głosowali na niego, żeby później, jak dojrzeją i nabiorą innego spojrzenia na świat, to przestają się interesować Korwinem i jego programem, wyszedł z tego towarzystwa i po raz któryś jest z nową partią, założoną przez samego siebie, a miał całkiem sporo tychże partii na koncie, w tym UPR, KNP itd. Czas pokazuje, że z partii, która była alternatywą dla nawet wyborców centrum stanie się w przyszłości naturalną przystawką dla PiS-u i jak Konfa rozpadnie się, to zostanie wchłonięta przez PiS. Dodatkowo w Konfie jest widoczny sufit, którego nie będą przy aktualnym kształcie partii w stanie przebić, a jest to okolice 10% poparcia, z czego sama szuria stanowi możliwe, że połowę lub więcej własnego poparcia. Jest jedna partia, która jest co prawda alternatywą dla PO i PiS-u, która trwa od lat na polskiej scenie politycznej. Jest nią PSL, który obecnie wraz z całkiem młodą jeszcze partią Polska 2050 współtworzy dobrze znaną już Trzecią Drogę. Są za słabi żeby rządzić, ale są za silni, żeby się dać zjeść i być zmarginalizowanym przez większych graczy. Właśnie wchłonięcie przez większego czeka obecnie Nową Lewicę, którą stanowią resztki starego SLD, Wiosna oraz Partia Razem (która przy aktualnej Lewicy jeszcze ma jako tako racjonalne pomysły co do niektórych postulatów w przeciwieństwie do całej reszty Lewicy, która w mniejszym bądź większym stopniu jest odklejona), jeżeli się nie ogarną, tym bardziej, że zdecydowaną większość swojej oferty, to jest oferta skierowana tylko dla kobiet. Oni też mają swój sufit, który wynosi podobnie jak dla Konfy, ok. 10% poparcia.
    • Właśnie nie jest dużo, tych o skoku około 100mm i więcej. Zwłaszcza sensownych i polecanych jak Oneup czy PNW, bardzo słaba dostępność. Jak coś się trafia sensownego na przecenie, to ze skokiem 60mm. Tutaj masz rację, kiepsko to wygląda. Na większej średnicy już praktycznie full asortyment. Obecnie mieszkam na północ od Wrocławia, więc gór nie ma, ale leśnych i polnych ścieżek całkiem sporo. No i mam bazę wypadową w Wałbrzychu i Walimiu, a tam już jest gdzie jeździć. Nie wspominając o rozmiarówce, a mając 190 cm tylko XL w zasadzie wchodzi w grę. Yep, moim celem jest osiągnięcie pełnej elastyczności w kwestii jednośladów. Na baranka akurat mam parcie, to dla mnie najlepsze, najbardziej odpowiadające mi rozwiązanie. Dlatego gravel.
    • Czołem,   nie polecam zakupów w Morele.net. Bujam się z nimi z RTX 4080 już drugi miesiąc....karta naprawiana drugi raz. Nie informują o niczym, sam musisz się o wszystko pytać. Taki offtop, przepraszam ale chciałem przestrzec widząc linka.   Pozdrawiam,
    • https://insider-gaming.com/mafia-game-announcement/ W końcu coś się rusza w temacie
