zyb3usz
LTE
Dziś miałem trochę czasu, więc przełożyłem kartę sim z mojego badziewnego rouera LTE do telefonu i postanowiłem poszukać najlepszego miejsca do odbioru sygnału LTE w domu..
Jaki było moje zadziwianie, jak po wyjściu na dach, w miejscu ponad drzewami (prześwit ok 3 km) znalazłem
Prędkość średnia down 90 up 80 ping w granicach 35ms :D
Teraz tak, połączyło mnie z nadajnikiem, którego współrzędne wg. CELL ID to:50.694228, 16.826696
Patrząc po mapach Googla, mam w lini prostej 3km do tego nadajnika, jednak mogę połączyć się z nim tylko wychodząc na dach, na szczęscie w tym moiejscu jest komin, więc łatwo zamontuje antenę i właśnie tu kilka pytań teraz:
Jaki to jest dokładnie nadajnik i jakie pasma obsługuje ?
Jaki router + antenę do tego wziąć, dodam, że na 90% kable od anteny do routera będzie miał ok 10/15m (niestety, router muszę zamontować w niższych kondygnacjach, a tu łączy mi się z nadajnikiem, który jest o połowe słabszy)) - budżet na wszystko 1000pln max
Poniżej screeny z CELL ID:
Band 3 = LTE1800 masz LTE+ wiec jest agregacja a pasmem podstawowym jest LTE1800. Według map BTS jest tam też LTE900. Lepiej powtórz ten test wieczorem o 19-23 bo coś za dobry wynik.
Aero2 Niemcza Mieszka I
Jaki router i anteny pisałem już dwa razy trzeci raz nie będę powtarzał.
Edytowane przez mattpl
Pytanie, czy długość kabla od anteny do routera ma duże znaczenie?
Potrzebuje 10m kabel, odczuje różnice między takim a np. 2m?
Na kablu jest bardzo duże tłumienie postaraj się ograniczyć do 5 m długości
nierealne u mnie jest 10m kabla wyjdzie między 12 a 15m
Co w takim wypadku ?
Router/modem na dach (w jakąś skrzynkę + zasilanie po POE ? i skrętka na dół
Postaraj się zrobić jak najkrótszy. Zysk anteny przez dłużśzy kabel się zmniejszy ale i tak będziesz miał lepszy sygnał jak bez niej bo przeniesiesz punkt odbioru sygnału na zewnątrz. Najlepiej nie zgadywać tylko przetestować osobiście, jak będzie kicha to będziesz dalej myślał. Można też umieścić router gdzieś wyżej i puścić skrętkę na dół i dołożyć AP. 800m od tego BTSa Aero2 (Plusa) masz jeszcze Play, Orange prawdopodobnie z kompletem pasm (800,1800,2100,2600) i T-mobile (800,1800,2100).
0przetestowałem przed chwilą (deszcz/wichura, godziny szczytu)
Prędkość nadal zadowalająca 60-70mbs
Więc gra warta świeczki
W takim razie daje samą antenę na komin a router na dół, jakiś konkretny kabel do tego zestawu o długości 15 m?
Edytowane przez zyb3usz
Kable będziesz miał zapewne dwa, bo tak jest w większości wypadków gdy doprowadzasz sygnał do routera. A to jaki on będzie, to już zależy od tego gdzie kupujesz antenę, bo do niektórych jest dołączony dedykowany kabel. Natomiast w budżecie który podałeś możesz kupić coś takiego:
https://allegro.pl/kategoria/urzadzenia-sieciowe-routery-wifi-i-access-pointy-257731?string=wf830&bmatch=baseline-cl-dict41-eyesa-bp-ele-1-4-0903
I wtedy masz jeden kabel ethernet do routera
Edytowane przez ralliart
A ja bym jeszcze zakupił starter PLAY i zrobił pomiary jak chodzi internet u tego operatora.
Nie możesz dać kabla lan?
Te do anteny da się zastąpić lepszymi, ale to paranoicznie drogie, po 8 zł za metr i w ten sposób "skracasz" kabel 2 razy, bo ma 2 razy mniejsze tłumienie.
1. Jeśli zrobię opcje z routerem na kominie to:
Muszę doprowadzić kabel zasilający oraz kabel LAN + kupić jakąś sensowną skrzynię, w której to zamknę
ew. muszę znaleźć urządzenie które prześle mi po POE zasilanie i wtedy 1. kablem wszystko ogarnę
2. Jeśli zostawię antenę na dachu, to wtedy muszę kupić tylko kabel antentowy, który nie będzie zbytnio tłumił na 15 metrach, dodatkowo nie muszę się bawić w żadne puszki hermetyczne etc.
Więc optował bym za opcją numer 2, dlatego prośba o polecenie konkretnego kabla i anteny, przy założeniu, że routerem będzie B715
https://mikrotik.com/product/sxt_lte_kit ?
Wspiera pasma od 800 do 2100 więc powinno być ok
Zamówiony Mikrotik RouterBoard SXT LTE, potestuje i dam znaka
Czyli zamiast kupić router z agregacją pasm to kupiłeś bez w cenie tych z agregacją. To już wolałbym tego ZTE WF830.
Potestuje, jak będzie coś nie tak, oddam i wezmę następne do testów
Zgodnie z tym co pisze producent obsłuży pasma 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38 i 40.
czyli (kolejno) 2100, 1900, 1800, 2600, 900, 800, 2600(TDD), 2300(TDD) - zasadniczo wszystkie dostępne w Polsce. Ale fakt, na agregacji można sporo ugrać.
Swoją drogą całkiem ciekawe urządzenie.
Podsumowując:
Testy wykonywane OnePlus 7 - telefon wystawiony na szczycie dachu, połączył się z  BTS nr. 33279 LTE 1800
Test z godziny 14:30, ładna pogoda, lekki wiaterek, nadajniki raczej nie zapchane, kilkukrotny speed test:
Średnie wyniki dla pobierania oraz wysyłania:
Download: 80 mbps
Upload 40 mbps
Parametry sygnału jak poniżej:
Test z godziny 20:30, ulewny deszcz,silny wiatr, godziny szczytu, kilkukrotny speed test:
Download: 60 mbps
Upload 40 mbps
Zobaczymy na weekend, jak dojdzie Mikrotik, czy coś się zmieni, wiadomo, że powyżej 100, na tych nadajnikach nie wyciągnę na tą chwilę (?) więc pchanie się w coś powyżej kat4 mija się z celem. Ew. agregacja pasm wchodzi w grę, ale to będę rozważał, jak zobaczę z czym mogę się połączyć i na jakich pasmach po zamontowaniu tego ustrojstwa.
Co sądzicie o tych paramterach , zważywszy na to, że to tylko telefon, a może aż, nie wiem jak mają się antenty w telefonach do tych dedykowanych dla LTE modem
-91 RSRP sygnał dobry, ten -100 już słabiej, wysoki SINR czyli pasmo nie jest obciążone (aż dziwne w przypadku Plusa). Do tego BTSa Plusa z tylko LTE900 i 1800 to kat 4 ujdzie. Gdyby tam było też LTE2600 to wolałbym kat 6. Do innych operatorów w twojej okolicy lepszy byłby router z kat 6,9.
Póki co mam umowę na 2 lata a plusem, po tym czasie najwyżej protestuje innych i wybiorę coś nowego
Tylko zwróć uwagę, że ten -100 jest w warunkach ulewy i silnego wiatru, co pewnie z tego wynika
Więc tak, Mikrotik dotarł...
Problem w tym, że w ogóle się nie włącza więc go zwracam i nie chcę mieć z tą firmą więcej do czynienia .
Jakaś alternatywa na zewnątrz, działająca we wszystkich sieciach ?
Budżet do 750pln
Nie interesują mnie brandy typu LTE od Play
Netgear Nighthawk M1 MR1100 - ale osobno musisz dokupić anteny do niego. Lte kat16, najlepiej szukaj na niemieckim e-bayu.
Tego netgeara nie kupuj, jak dobrze pamiętam czytałem na bezkabli i wydajność gorsza niż B715. Ja bym wziął tak jak pisałem wcześniej B525,B715 + osobno anteny.
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
