valentine28
Excel jaka formuła
Witam, mam mały problem i chciałem zapytać czy da się go w jakiś sposób rozwiązać formułą lub jakimś narzędziem.
Wszystko opisane na poniższym obrazku.
Potrzebuję operować znakami liczb G42:G74 (na plus lub na minus) tak aby różnica G76 i G75 wyszła na 0.
Ktoś coś :)? (mam mnóstwo takich tabelek, więc bardzo proszę o pomoc)
a to jakaś kreatywna księgowość :lol2: jest jakiś głębszy sens robienia tego :), skąd się biorą te wartości od G42 do G74?
Edytowane przez blacout
Załóżmy że są to kwoty które pochodzą z anulowanych faktur, fiskalizacji, korekt, przeksięgowań, błędy systemu itd. kwestia taka że żeby je znaleźć fizycznie w dokumentach, systemie itd to trzebaby szukać w milionie dokumentów.
Jedno co jest pewne to to co zrobiłem w wykresie , czyli suma tego wszystkiego musi dać tyle ile jest w G76
Edytowane przez valentine28
ale na początku piszesz o tym
operować znakami :hmm: czyli masz sobie dostawić znak minus do jakiejś tam kwoty (zmienić liczbę dodatnią na ujemną lub odwrotnie) w komórkach od G42 do G74?
czyli jest jakiś system, a nie tylko excel :cool: jeśli są faktury i każda faktura została zaksięgowana w programie jakimś tam księgowym, czy ERP (a takie operacje jak wymieniłeś powinny bić zapisane w tymże programie) to wystarczy je sobie eksportować do excela. Jak dla mnie, żeby zrobić to co chcesz jest za mało danych.
Dalej nie wiem skąd sie biorą kwoty, które podałeś na screenie (g42:g74) czy je sam wpisujesz, czy już od kogoś je dostałeś, czy są eksportowane z programu itp.
czy to tych wartości w komórkach G42:g74 są przypisane (lub mogą być) nr faktur? Na teraz wydaje mi się, że trzeba od tego zacząć. Od czegoś co jest nie powtarzalne (np Nr faktury, nr ewidencyjny) ,bo opieranie się na samych kwotach do niczego nie prowadzi.
Kiedyś miałem podobny problem i użyłem solvera (ustawienia->dodatki->solver->dodaj wtyczkę). Ustaw mu w kolumnie H zmienną 1 lub -1 i w kolumnie I=G*H (np. I50 = G50 * H50), żeby mógł wachlować liczbami z znakiem dodatnim lub ujemnym. Każ ustawić sumę I42:I74 na zadaną liczbę zmieniając zmienne H42:H74.
Jest też szansa, że takie rozwiązanie nie istnieje, ale mozesz pobawić się np. zaokrąglaniem w kolumnie wynikowej i może dojść do najbliższego możliwego rozwiązania.
To jest to czego szukałem.
Pytanie:
Jako cel daje tą różnicę , wybieram wartość 0 (bo ma być 0) przez zmianę komórek G42:G76. Jak teraz dodać mu że ma w tych komórkach zmieniać tylko znaki tych liczb?
@edit , dobra udało się to ogarnąć. Wieczorem wrzucę plik z przykładowa tabelą jak to działa , może komus to w przyszłości pomoże :)
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
