skitty
Duże użycie procesora na słabym procku
Witam, takie pytanie na szybko. Mój procesor (jak i cały komputer) jest już stary, ale:
Podczas grania w fortnite użycie procesora jest dość spore. Jeżeli chodzi o zwykły tryb solo to jakoś niby daje rade na tych 60 fpsach, ale niestety nie są to stałe fpsy. Gorzej jak wejde na tryb, w którym jest dużo ludzi, potworów czy obiektów na mapie. Np. w trybie ratowanie świata, gdzie jest dużo potworów, procesor jest obciążony w 90-100%, fpsy lecą od razu w dół do 20-30 i myszka zaczyna aż się zacinać. Na pewno jest to wina procesora. Da się coś zrobić, aby te użycie procesora chociaż trochę spadło podczas grania w gry? Użycie GPU skacze cały czas, od 0% po 100%, jednak zazwyczaj oscyluje w granicach 50%.
Temperatura procesora w grze nie przekracza 58 stopni, a gpu nie przekracza 55.
Czasami w menadżerze urządzeń widzę dziwne procesy, które zabierają ~25% procesora, ale znikają po kilku sekundach. Podczas grania nie zauważyłem, aby coś zabierało jeszcze użycie procesora, chociaż nic nie wiadomo..
System był niedawno instalowany, sterowniki aktualizowane na bieżąco, system skanowany regularnie adwcleanerem, jedynie aktualizacje systemowe nie są zaktualizowane. Aktualna wersja systemu to 1607, ale zaktualizowanie systemu podejrzewam, że nic nie da. Procesor jest po prostu za stary na dzisiejsze gry?
Procesor: AMD Phenom II x4 965 3,4GHz
Płyta główna: ASRock 970DE3/U3S3
Karta graficzna: Sapphire radeon rx 550 2gb
RAM: 2x 4 GB 1600 MHz
Zasilacz: SilentiumPC 500W Vero L2 Bronze
SSD SanDisk 240 GB
Stary procek to i zużycie wysokie, jedyne co możesz zrobić to przed wejściem w grę powyłączać wszystko ( przeglądarkę, antywirusa, wszystkie programy) ale nie wiele to pomoże przy wiekowym procku. Możesz go tez podkręcić chociaż karty to Ty mocnej tez nie masz ;)
Wszystko zawsze wyłączam przed wejściem do gry, podkręcać nie chce, bo boje sie, że padnie po kilku dniach. Karta akurat daje rade na najniższych ustawieniach w fortnite, gorzej właśnie ten procesor, który ma duże użycie i gubi klatki.
No to jak nie chcesz podkręcać to musisz wymienić podzespoły.
Za jakiś czas cały komputer zamierzam zmienić na nowy, ale chciałem i tak zapytać, czy da sie coś jeszcze zrobić z tym obecnym :P
Jak to mówią "Z gówna bicza nie ukręcisz" i nie ma tu nic obraźliwego, po prostu nikt Ci wzrostu wydajności nie wyczaruje.
