Forum PCLab.pl: GTX 770 vs GTX 1660 - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
GTX 770 vs GTX 1660 Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest dostępny   MPro
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 233
Napisany 17 Wrzesień 2019 - 22:35
Czy po przesiadce z GTX 770 na GTX 1660 zauważę znaczącą różnicę w wydajności? Karta miałaby działać z i7-4770K, 8GB RAM oraz Win7 x64.
#2 Użytkownik jest niedostępny   Eltik
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3056
Napisany 17 Wrzesień 2019 - 22:41
Oczywiscie. GTX 770 to dzis juz taka troche slaba karta (poziom GTX 1050 Ti/GTX 960)
Ten post był edytowany przez Eltik dnia: 17 Wrzesień 2019 - 22:42
#3 Użytkownik jest niedostępny   AndrzejTrg
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 555
Napisany 17 Wrzesień 2019 - 22:44
Tak jak przysiąść się z malucha do forda. Skąd się biorą takie pytania...
#4 Użytkownik jest dostępny   MPro
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 233
Napisany 17 Wrzesień 2019 - 22:47
Stąd, że chciałbym odczuć dużą różnicę... i nie wiem czy będzie ona dopiero w RTX 2070 czy wystaczy mi GTX 1660 ( wersja bez Ti )
Ten post był edytowany przez MPro dnia: 17 Wrzesień 2019 - 22:48
#5 Użytkownik jest niedostępny   Eltik
  • Postów: 3056
Napisany 17 Wrzesień 2019 - 22:53
GTX 1660 to cos pomiedzy GTX 1060 a GTX 1070. GTX 770 czyli odpowiednik GTX 1050 Ti wsrod nowych kart jest duzo slabszy podkreslam DUZO od GTX 1660 nawet bez Ti. Mozesz tez na you tube popatrzec na testy GTX 1660 i porownac ile ta karta daje fps a ile twoj obecny GTX 770
#6 Użytkownik jest dostępny   MPro
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 233
Napisany 17 Wrzesień 2019 - 22:55
mój obecny GTX 770 juz niestety nie działa ;)
#7 Użytkownik jest niedostępny   kamilkowalewski
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 221
Napisany 17 Wrzesień 2019 - 23:00
Jeśli masz zamiar grać w nowe gry to pasuje również dokupić drugie 8GB RAMu i SSD na system(o ile jakimś cudem jeszcze nie masz).
#8 Użytkownik jest niedostępny   Eltik
  • Postów: 3056
Napisany 17 Wrzesień 2019 - 23:02
Powiem tak. GTX 1660 jest ok i nizej bym nie schodzil chcac fajnie grac w nowe tytuly
Jesli chcesz cos najtanszego to RX 570 4GB
Ten post był edytowany przez Eltik dnia: 17 Wrzesień 2019 - 23:03
#9 Użytkownik jest dostępny   MPro
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 233
Napisany 17 Wrzesień 2019 - 23:06
ssd już mam, z ramem racja... wypadałoby mieć te 16GB chyba
Ten post był edytowany przez MPro dnia: 17 Wrzesień 2019 - 23:07
#10 Użytkownik jest niedostępny   lsotdw
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 47
Napisany 17 Wrzesień 2019 - 23:37
gtx 1660, rx 570/580. reszty na ten moment się nie opłaca w podobnym budżecie, chyba że wyczaisz RTX 2060 po taniości. 16gb ramu nie jest "na gwałt", większość nowych gier używa coś koło ośmiu/dziesięciu.
#11 Użytkownik jest dostępny   MPro
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 233
Napisany 18 Wrzesień 2019 - 07:04
czy między zwykłą a wersją Ti jest duża przepaść w 1660 ?
#12 Użytkownik jest niedostępny   SundayUser
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 163
Napisany 18 Wrzesień 2019 - 07:30
Jest różnica kilkanaście % i raczej nieadekwatna do różnicy cen pomiędzy nimi ;)
#13 Użytkownik jest niedostępny   Pioy
  • Postów: 6067
Napisany 18 Wrzesień 2019 - 08:56
Stosunek ceny do wydajności tych kart jest podobny.
#14 Użytkownik jest dostępny   MPro
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 233
Napisany 18 Wrzesień 2019 - 11:29
Widzę, że pomiędzy zwykłą a wersja TI jest 10FPS róznicy w większosci gier... mając monitor 75Hz może zrobić mi to różnicę chyba
Ten post był edytowany przez MPro dnia: 18 Wrzesień 2019 - 11:30
#15 Użytkownik jest niedostępny   skubi
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 308
Napisany 18 Wrzesień 2019 - 12:43
zwykłą 1660 podkręcisz bez problemu do poziomu Ti a kasa w kieszeni
#16 Użytkownik jest niedostępny   Pioy
  • Postów: 6067
Napisany 18 Wrzesień 2019 - 12:46
Tak jakby Ti się nie podkręcała... To nie są karty różniące się tylko taktowaniem. A i wcale nie jestem taki pewien czy podkręci się aż o tyle.
#17 Użytkownik jest niedostępny   sino
  • Postów: 1851
Napisany 18 Wrzesień 2019 - 13:53
Z braku testów! Gdzie tu masz GTX 770: https://pclab.pl/art80108-12.html? Testowane są nowe karty w dość nowych grach.
Orientacyjne osiągi są tu: https://www.videocar...h_end_gpus.html. O Passmarku pisałem nie raz, fajne dobre rankingi, ale ze sporą niedokładnością (nawet blisko 20% dla Ryzena 5 3600, np. przegięte GTX 1650 - obecnie znacznie mniej, ogólnie trzeba zakładać błąd z 5%). Tak więc nie wgłębiając się w testy skok z 6066 na 10740 jest znaczący jak na obecne czasy, powolnego postępu technologicznego, gdzie GTX 1660 jest 3 lata nowsza niż 1060 a żałośnie szybsza.
#18 Użytkownik jest niedostępny   kochan4
  • Postów: 13569
Napisany 19 Wrzesień 2019 - 07:52
gtx 770 to wydajność gtx1050ti (a że często występuje w wersji 2gb to w nowych grach często nawet słabsza)
a 1050ti jest ponad 50% mniej wydajna od gtx1660 https://pclab.pl/art80108-25.html
tak więc skok będziesz miał duży
#19 Użytkownik jest niedostępny   Eltik
  • Postów: 3056
Napisany 19 Wrzesień 2019 - 08:55
Dokladnie kochan. No chyba ze dla autora 50% to malo.. Nie ma co sie oszukiwac ale GTX 770 dzisiaj to sie do detali srednich jako tako nadaje (4GB) a ta wersja 2GB to powoli do niczego innego sie nie przyda jak do slabych, malo wymagajacych gier
Ta karta ma ponad 6 lat na karku...
Ten post był edytowany przez Eltik dnia: 19 Wrzesień 2019 - 08:57
#20 Użytkownik jest niedostępny   miron72
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 840
Napisany 19 Wrzesień 2019 - 09:26
Nie bez powodu prawda? To, że nie umieszcza się w testach kart ich starych odpowiedników(pod względem "wysokości półki") też jest jakimś wskazaniem.
Są pewne kwestie dosyć oczywiste.
A z tym brakiem to też tak nie do końca, jest tej wiedzy wystarczająco:
I filmy i opisy i porównania
770 w porównaniu z 1060 6giga ziemia do nieba... Kolega niedawno tak wymieniał. Szkoda się nad tym rozpisywać. Pomijając nawet czyste FPSy z testów to sama płynność rozgrywki czyni wyraźną, bezsporną różnicę.
Ilość RAMu w sensie 16 giga nie pali może ale jak ktoś przykładowo lubi Forzę 3 i 4 to na 8 giga granie jest jak mocno uciążliwe, ciężko tu mówić o przyjemności rozgrywki. Gra woła 12 giga i to ma odzwierciedlenie w jej "prowadzeniu się"
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
