Creati2k
MSI RX 5700XT MECH OC
Jako że jestem posiadaczem w/w karty mam pytanie odnośnie tego zamieszania z tymi termo padami. Rozumiem że msi przyoszczedzilo na etapie produkcji. Ale jakie konsekwencje może to mieć dla mnie Kowalskiego który nie myśli pokrecac karty? Czy rzeczywiście temperatury między 85 a 95 stopni na pamięciach jak gdzieś piszą są takie straszne? Ponoć są w stanie wytrzymać około 125 stopni.
Pytam ponieważ mam jeszcze trochę czasu na zwrot i zamianę na innego producenta jak pojawią się w sklepie. Ale czy osoba która nie myśli o OC powinna tym sobie zaprzatac głowę?
Ja tam się nie znam, ale na chłopski rozum cieplejsza karta to i większe temperatury w budzie, a zatem wentylatory na wyższych obrotach i zwiększony ogólny hałas. Do tego im cieplejsza, tym szybciej ulegać będzie degradacji.
Temperatura GPU nie ma wpływu na temperaturę w budzie tylko sumaryczna ilość oddawanego przez nią ciepła.
Co do samych temperatur teoretycznie wysoka temperatura sprzyja degradacji ale jakie dokładnie to są temperatury to wie AMD i tsmc. Ja mam w lapku i7 który pod obciążeniem osiąga 90-99 stopni i ma się dobrze ale generalnie im mniej tym lepiej.
Im wyższa temperatura GPU, tym więcej ciepła musi oddać nieprawdaż?
Skoro sam piszesz że się nie znasz, to już się nie pogrążaj. Jak spowalniasz wentylator na GPU to też zwiększasz ilość oddawanego ciepła? A przecież temperatura GPU rośnie.
Masz 3 lata gwarancji i jeśli nie przeszkadzają Ci temperatury ani hałas pod obciążeniem, to spokojnie możesz te 3 lata użytkować. Ze swojej strony radzę jedynie pozbyć się sprzętu przed końcem gwarancji :)
No to już sam nie wiem:) Niby 3 lata gwarancji, ale to msi. Karta nie jest może super cicha. Szukam pretekstu by nie wymieniać bo nie chce mi się bawić w odsyłanie czekanie na kasę itd, ale też nie chciałbym żeby okazało się że kupiłem szrota. Pamiętam jak kupowałem ostatnia kartę to nikt nie zaprzatal sobie głowy temperaturami pamięci na gpu. A teraz wszędzie tylko o tym piszą.
Zmoduj sobie karte, zmien termopady i uwazaj na plombe. Na sledzie pod kartą graficzna daj wentylator wyciagajacy. U mnie w furmarku ok.22 stopni w pokoju 74 stopnie w furmarku na karcie. (zegar 2000mhz) Ile u ciebie?
Edytowane przez bartoszzz77
Ściągnąłem furmarka odpaliłem test fullhd 0xmsaa i pokazało mi max 89 stopni. Masakra jakaś. W pokoju też około 22 stopni max.
@edit:
Zrobilem taki sam test drugi raz i mi pokazalo max temperature 80 stopni. Albo cos zle zrobilem pierwszy raz albo cos jest nie tak.
Trzeci test dał mi temperaturę 87 stopni.
W HWinfo64 jest napisane po 3 tescie:
GPU Clock: Maximum: 1617.0 MHz
i temperatury:
GPU TEMP: 70 stopni
GPU HOT SPOT TEM: 87 stopni
Edytowane przez Creati2k
@edit:
ja u siebie testowalem z wqhd i msaa x4. Ja bym zmieniał tą karte.
Ciężko mi uwierzyć że mogą być takie różnice aż...
zmieniaj, sam mialem evoke 5700xt i go zwrocilem, choć do dzisiaj ejszcze zwrotu nie dostąłem ale czekam cieprliwie ;/
Jak bralem rtx 2070 Panowie w proline odradzali te radeony z takich powodow jakie u Ciebie wystepuja. Odsylaj karte.
Jutro lecę do sklepu zwrócić i wezmę może ASUS Radeon RX 5700 XT TUF GAMING X3 OC lub Gigabyte RX 5700 XT GAMING OC
Czyli wymienisz kiepską kartę, na kiepską, albo kiepską.
Weż superke, 2060 jakaś b.dobrą wersje np. gigabyte oc z 4 letnia gwarancja+wykręć ją i bedzie jak 5700xt. pozdro
To wszystkie są kiepskie? Na gamersnexus tego Gigabyte polecili.
Zależy mi na Radeonie nie chcę wracać do Nvidii
Z jakim chłodzeniem nie weźmiesz tego radeona to będzie się grzał, jaka jego przypadłość.
Na chwilę obecną, bardzo dobre wersje to Pulse, Red Dragon, Red Devil, Nitro+, Gaming X i ponoć ten 3 wentylatorowy Gigabyte jest ok (mimo fatalnego testu u Liptona). O TUF niewiele wiadomo, bo nie ma testów, Strix jest absurdalnie wyceniony. Sam kupiłem dzisiaj Nitro+ za 2180 zł. Oby dobra sztuka się trafiła bo jak będzie trzeba reklamowaź w Xtreem to się pochlastam ;)
Zamówiłem Gigabyte. Patrzyłem opinie i np na stronie newegg.com ludzie się wypowiadają pozytywnie o tej karcie.
Tobie już raz "podziękowałem" Nikt się ciebie o zdanie nie pytał, choć jak widać nic się nie zmieniło i lubisz dalej latać po forum i siać głupie zaczepki i prowokować.
więc nie, temperatura układu to sygnał jak efektywnie chłodzenie to ciepło odbiera ale nie mówi nic jak dużo go karta produkuje, ilość ciepła jest wprost proporcjonalna do poboru mocy przez GPU, jeśli karta ma 300W ale dobre chłodzenie to będzie chłodniejsza niż taka ze 150W ale z dziadowskim chłodzeniem, ale jeśli nie masz odpowiedniego przewiewu w obudowie to ta 300W zdecydowanie szybciej podniesie temperaturę w jej środku nawet pomimo że temperatura samego GPU może być sporo niższa
Ok. Zamówiłem Gigabyte ale okazało się ze muszę czekać na niego trochę. Karty pokroju PULSE, NITRO, RED DRAGON i RED DEVIL dostępne są jedynie w sklepach które nic mi nie mówią tzn nie kupowałem nigdy tam np. Specmedia EU.
Boję się że sklep za pół roku lub rok upadnie i tyle będzie po gwarancji. W sklepach które są od dawna i sporo tam kupowałem jedynie jest Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC, ASUS STRIX ROG, MSI MECH OC, MSI EVOKE i blowery.
MSI MECH OC zwracam, EVOKE jest wszędzie odradzane, blowery nie dla mnie, GIGABYTE lipton i jakas niemiecka strona podaja wysoki hot spot 100 stopni. Ludzie znowu piszą ze "great cooling" i ze można to łatwo zbić ustawieniami wentylatorów bo ponoć fabrynie ustawione są na zachowanie jak najwiekszej ciszy. Jest jeszcze STRIX do którego byłbym wstanie dopłacić te 300 złotych, ale żeby być pewnym że to karta też z tej grupy dobrych niereferentów (jedynie źle wyceniona).
Dlatego pomijając kwestie finansowe:
GIGABYTE czy ASUS ROG Strix jest lepsze?
Kusi mnie RX 5700 non XT Pulse, ale 1770 to trochę za drogo na taką kartę.
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
