Bulgur
PILNE! Komputer nie chce się uruchomić!
Witam otóż złożyłem komputer i nie chce się uruchomić!
Gpu: GTX 1070
CPU:Ryzen 5 2600
MoBo: Asus Prime b350m-a
Ram:kingston ky7nr1-mie s1910acsta
Skhynix hma81gu7cjr8n-vk to AC
Psu: tacens radix Eco ii 600
Jak zawieram styki włącznika to ledy przy pcie szybko przygasają i wracają do stanu takiego jak były. Nie startuje i z gpu i bez gpu.
Pod wejście cha_fan podłączyłem wtyczkę z 4 pinami (pasowała) i po jej odłączeniu wszystko ruszyło jednak GTX się uruchamia (wentylatory) a chwilę później wyłącza (wentylatory przestają się obracać)
Masz możliwość sprawdzić kartę graficzną w innym pececie, np u kolegi?
Sprawdził bym jeszcze napięcia zasilacza...
A czy to ja mogłem ją rozwalić podłączając pod cha fan te wtyczkę?
A może bios?
A może bios?
A BIOS był aktualizowany pod Ryzeny 2 generacji? Bo płyta jest typowo pod 1. gen.
Kwestia jaka tam wtyczkę i od czego wsadziłeś.
Jak rozumie nie był o wentylator z 4 pinami (sterowanie pwm)
Oczywiście mogłeś zrobić zwarę i uwalić płytę, ale nie koniecznie.
Trop z biosem może mieć coś na rzeczy.
Edytowane przez Tomcat
    • @galakty co ty będziesz że  handel ze wschodem nie istnieje https://www.tirsped.com.pl/blog/polska-wymiana-handlowa-z-innymi-krajami/ Skąd najwięcej importuje Polska? Dane narastająco od początku roku  Niemcy – wartość: 222,1 mld PLN – 21,9% udziału Chiny – 146,6 mld PLN – 14,4% Włochy – 52,2 mld PLN – 5,1% Rosja – 45,1 mld PLN – 4,4% Holandia – 40,4 mld PLN – 4% Francja – 35 mld PLN – 3,5% Czechy – 32,3 mld PLN – 3,2% USA – 24,3 mld PLN – 3,1% Korea Południowa – 24,3 mld PLN – 2,4% Belgia – 23,2 mld PLN – 2,3% @Camis mentzen wolnościowiec który mówi o przymusie , dzięki za link @Spl97 po co to pisanie o kucach i debilne ogólniki ? Nie lepiej przekonywać konkretnymi  argumentami do pozostania w UE ? Tak się naśmiewasz z PiSu i jego elektoratu a sam robisz to samo co oni @lukadd do dziś ludzie myślą że Polska jest krajem suwerennym, mamy największą wymianę handlową z Niemcami więc narazie musimy pozostać w UE nawet jak ktoś tego nie chce , trzeba tylko przekonywać rządzących UE że likwidacja pieca gazowego itd nie jest dobrym pomysłem , z pozycji wasala ciężko coś ugrać
    • Pokazałem wykresy ale prawda jest tylko jedna - TO NIE JEST TO SAMO "If we look at the common peak white luminance measurements you can see what impact the ‘APL stabilize’ setting is having in this area too. Only the HDR Game and Vivid modes reach up to the panels >1000 nits capability, getting to 1072 nits maximum as the setting is on ‘high’. The other 3 modes all cap out at around 484 nits where it’s set on ‘middle’." I zanim zapytasz "to czemu nie ustawił na APL HIGH pozostałych trybów?" bo ch. dają i tak nie przekroczą 480 peak nitów.   Tylko HDR Game oraz HDR Vivid mogą osiągnąć Peak 1000 w trybie APL HIGH. Potwierdziłem to też po rozmowie z kolesiem który napisał recenzje na TFTcentral i jak ustawisz "domyślny HDR" w APL HIGH to masz max peak w okolicach 480 nitów! Czyli TrueBlack 400!☠️   Mam przyjechać do ciebie z kalibratorem aby pokazać czarno na białym że zwykły HDR z APL HIGH to nie jest tryb Peak1000?
    • @Camis masz wypowiedź mentzena o tym co dokładnie powiedział na temat tego poboru tylko mężczyzn?
    • @leven Ukryłem, ale jak widać FC widzi wentyl, teraz jest pod Fan3, jak się sparuje i ustawi to nie reaguje na kontrole manualną oraz krzywą.
